| branchement phare a led>>>quel fils??? | |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 34 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: branchement phare a led>>>quel fils??? 26.05.15 19:12 | |
| bonsoir a tous
voila question con mais j ai pas reussi a faire marcher mon phare a led . dite moi quel fils pour brancher correctement en reutilisant le faisceau d origine (mon phare d origine a manger une pierre donc hs et j ai donc reutiliser le faisceau au dos du phare pour le garder demontable avec cossed origine) en essayant de brancher je ne sais pas ce que j ai foutu mais j ai plus de feux arriere(mais feux stop ok) j ai griller un truc?
sur ktm 250 4t 2012 |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 26.05.15 20:37 | |
| Regarde ton fusible pour commencer >Sinon, tu regarde si tu as pas un fils de débranché (pontage commodo/feu arrière/phare). Sur ma Sherco c'est ce truc qui boulette des fois. |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 26.05.15 22:25 | |
| lors des manipulations un fusible a griller je ne sais pas pourquoi.>> ok et faisceau ok j ai verifier. au phare avant il y a un fil bleu un vert un marron un blanc on met quoi avec quoi pour qu a l interupteur d origine on allume tous en plein phare.(on/off sans mettre veilleuse) |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 20:17 | |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 21:24 | |
| Aucune idée sur une 250 dde... Bizarre que sur le fofo personne ne regarde derrière sa plaque phare! Bonne chance |
mat mta Phraseur
Date d'inscription : 24/06/2010 Age : 31 Moto : 250 exc, cady motoconfort 1967 Région / département : isère Nombre de messages : 49
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 21:31 | |
| Sur un exc, il me semble que le marron est la masse, le bleu le phare, le blanc le code et le vert la veilleuse... Pour la masse tu peux vérifier en regardant que le marron aille bien aux deux ampoules. |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 22:02 | |
| ok cela confirme ce que je pensais.mais il faut juste brancher le phare et une masse ou alors reunir phare veilleuse ou quelque chose d autre un mix quoi? |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 22:28 | |
| sur exc 2 tps/4tps de 2004/2005 + (idem jusque 2010?) l’éclairage est pas en continue c'est de alternatif (certain feu a led pourrait ne pas aimer )
les 3 (4) fils du phare -le marron est la masse/commun des deux feu+veilleuse -les 2 autre fis bleu et vert sont feu de croisement / feu de route (-le blanc c'est la veilleuse )
pour infor chez ktm le 12 v réguler (batterie) c'est le fil jaune/rouge (klaxon, compteur , cligo etc .. ) |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 22:31 | |
| ok merci bien pour les details je vais voir dans ce sens! |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 22:33 | |
| et si je fait un faisceau et que je me prenne en direct sur la batterie(avec porte fusible) vous en penser quoi? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 27.05.15 23:14 | |
| Tu n'as pas un multimètre ?
Si tu t'amuses comme tu le dis à réunir le plus veilleuse au plus code ou phare, ne cherche pas pourquoi tes fusibles claquent.
Sur un 4 temps, tu branche ton bloc led entre le marron et le bleu. Les plaques adaptables ne nécessitent pas de tirer un faisceau séparé. |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 0:32 | |
| j en ai un multimetre oui! je cherche trop la complication de toute maniere merci a toi je ferais ça!! |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 11:49 | |
| et voila tu as tes réponses Bonne nocturne |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 12:26 | |
| merci a vous.je ferais peu etre un petit descriptif de mon instalation bonne journee |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 32 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 19:08 | |
| klorophyllight m'avait dit que sur les injections les plaques marchaient sans transfo
sur les carbu sa n'était pas le cas car ils avaient demander l'année de ma bécane et controler qu'elle soit bien injection |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 20:35 | |
| A quoi sert le 'transfo'? |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 28.05.15 21:04 | |
| - bouillasse 36 a écrit:
- A quoi sert le 'transfo'?
Dis moi le, je te le dirai ! Je crois car c'est pas du courant continu enfin a ce renseigner aupres de leur service |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? 05.06.15 23:16 | |
| en faite j avais bien tous fait du premier coup!! a force de chercher , essayer pour que sa marche et qu au final non on fait nimporte quoi!! j ai trouver mon soucis.....leger point de rouille dans le comodo qui fesais un petit court circuit et sa ne marchais pas donc!!!!
merci a tous pour les conseils bonne balade |
| Sujet: Re: branchement phare a led>>>quel fils??? | |
