Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Changement de roulement SM Pro
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
Région / département : Isère
Nombre de messages : 115
Changement de roulement SM Pro Empty
MessageSujet: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 15:44
Salut. J'ai acheté d'occasion il y à près d'un an des jantes SM Pro platinum pour ma Katoche.
Malheureusement les roulements AR n'ont pas supporté ma dernière sortie dead .
J'étais habitué à changé les roulements sur mes Excel, mais la je suis un peu con, impossible de savoir comment sortir ces foutus roulements. Avant d'y allé mode gros bourin (ça je sais faire), je me demandais si il n'y avait pas une astuce ou un truc que j'ai louppé.
Roulement coté couronne
Changement de roulement SM Pro Mini_466185201506291530031
Roulement coté disque
Changement de roulement SM Pro Mini_197257201506291530181
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 16:44
L'entretoise doit être épaulée et prisonnière entre les deux roulements. Aucun n'est retenu par un circlips.
Remets l'axe en place de n'importe quel côté et tape dessus. Le roulement opposé devrait sortir, poussé par l'entretoise.
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 17:49
Ok merci. Il doit falloir taper comme un sourd ! Mais du coup les neufs il faut faire comment ?
Jäkii
Moto : BETA 200 RR - CAGIVA 125 RX 1981 - DUCATI SCRAMBLER - 500XR 1981 - 175 KDX 1981
Région / département : 37
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 18:42
Pour la dépose, tu chauffes avec un décapeur thermique l'extérieur du moyeu (au niveau du roulement). La chaleur va dilater l'alu et faciliter la dépose.
Pour la repose, tu mets tes roulements et les entretoises une nuit au congélateur. Quand tu es prêt à les remonter, tu chauffes de nouveau ton moyeu au décapeur thermique, tu sors les roulements du congélateur et assemble le tout rapidement. Si tu as bien suivi la procédure, tu n'as même pas à taper sur les roulements. Si malgré tout tu dois tapoter un peu pour le rentrer, prends une douille légèrement plus petite que la cage extérieure du roulement
Surtout, n'oublie pas de remettre l'entretoise entre les deux roulements.
Quelque soit la méthode utilisée, on ne tape jamais directement sur un roulement (même un vieux, question de respect pour le service rendu).
Dernier conseil, mets des gants pour te protéger de la chaleur comme du froid
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 19:06
Super merci Jakii ,il est sorti en deux temps trois mouvement. Je vais commander le neuf, et essayer ta méthode.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty29.06.15 23:21
coucou coucou coucou
tien regarde sa
yeahyeahyeah
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty30.06.15 7:53
tien regarde sa
yeahyeahyeah
Merci. J'avais bien vu cette vidéo, mais elle ne traite pas mon problème. C'est une moyeu avec circlips (comme sur mes excel).
Par contre l'astuce de Jakii avec le décapeur thermique, ça marche super bien. En trois coup de marteau, j'ai viré l'entretoise et un roulement d'un coté. Ensuite j'ai retourné la jante et viré le deuxième roulement.
Reste plus qu'a commander, un coup de congél + décapeur et c'est bon.
ggu
ggu
Masculin Age : 24
Moto : tm
Région / département : 78
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Changement de roulement SM Pro   Changement de roulement SM Pro Empty30.06.15 8:45
un congélateur + un décapeur + les roulements ...... Tout ça pour arriver à me doubler mdr
» changement roulement
» CHANGEMENT ROULEMENT VILEBREQUIN
» Changement de roulement: le total
» Changement roulement bras ou biellette????
» conseil changement de roulement de roue avant
