-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5
rapeman
la bassouille
seb1
ca gaze
tonymoto05
12 participants
Nombre de messages : 1101
Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty16.09.15 2:29
ed20 a écrit:
Le vase d'expansion est jamais sous pression, les bouchons ont une mise a l'air libre, sur les motos, ou tout du moins sur les quelques marques que je pratique, yam, kaw, bm, ktm, honda.
La durite de "delestage" est toujours au point le plus bas du vase( pas de desamorcage possible ), donc le liquide une fois le systeme "froid" retourne dans le circuit ldr, c'est etudié, c'est fait pour, et depuis des décennies.
A part si vous stockez vos motos a l'horizontale ange .
Sinon sur mon wrz, ca doit pisser par terre vu qu'y a pas de vase d'expension bien , mais vu que comme c'est du yam, que c'est du beton, ca pisse jamais merci .
c'est comme ça que fonctionne un vase expansion, sinon je vois pas l’intérêt dans mettre un, si ça ne marche pas c'est que la durite de retour au point le plus bas du vase est pincé quelque part.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty16.09.15 6:15
De memoire pour les Wrf il y a une procédure de remplissage radiateur et vase d expansion afin d eviter la présence d air dans le circuit retour et donc que cela fonctionne.
Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 20200410
tonymoto05
Moto : Sherco 300 SEF-R Factory
Région / département : Isere
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty24.09.15 15:06
Je viens vous donner quelques nouvelles de mon problème !
La moto est partie faire un petit tour chez le concessionnaire qui a finalement changé le bouchon pour un avec un tarage de 1.8 bar. Selon lui il y a 90% de chance que ça vienne du bouchon, sinon il faudra s orienter sur une micro fuite au joint de culasse..
Visiblement il y a eu des rectificatifs sur les modèles et les 2013 par exemple sont à 1.8..
Le concessionnaire m assure que d'après le "service technique" Sherco, pas de problème pour remplacer par du 1.8 même sur mon modèle 2009.
Je vous rappelle que d origine j'avais du 1.4...
Voila j'ai donc récupéré ma meule hier, j'irai en faire un tour demain pour voir si ça bouge.
Visiblement le garage à testé la moto pendant près de 40 min et le niveau n a pas bougé.
Je vous tiendrai au courant en espérant que ça soit uniquement ça et que le fait d'avoir mis du 1.8 ne soit pas trop important pour le circuit !
merci  pour votre aide et vos réponses
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty24.09.15 17:40
bonne nouvelle,je pense que tu peut faire confiance a bike service
on pourra enfin reprendre la sortie là ou on l'avait laissé mdr enfin pour toi parce que moi j'ai continué tous seul bien
tonymoto05
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty26.09.15 18:10
A priori ça a l air de tenir yeah
Hier j'ai fait une virée pour voir et ça n'a pas bougé !
Pas de souci Spermot pour la sortie, on se tient au courant clin d'oeil
(D ailleurs hier j'ai voulu prendre notre fameuse montée là où j'ai arrêté pour voir si le bouchon tenait mais il y avait l'air d y avoir du monde au parking.. Je pense que tu as compris de quoi je parle en cette saison ) secret
ca gaze
ca gaze
Moto : KTM 125 exc
Région / département : 59/Belgique
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty29.09.15 11:59
Attention aux plombs mdr
tonymoto05
MessageSujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5   Problème liquide de refroidissement Sherco 2.5 - Page 2 Empty29.09.15 21:27
Exactement ptdr
