29.99 €
 puit aiguille 300 exc 2006
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
Région / département : centre/45
Nombre de messages : 99
puit aiguille 300 exc 2006 Empty
MessageSujet: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty03.10.15 21:51
salut
ca fait un p'tit moment que je cherche et j'ai jamais eu d'info sur
mon exc est toujours engorge trop riche a mis regime et ca meme en reglant l'aiguille ou les gicleurs
pour moi mon puit d'aiguille de mon carbu est use mais la....vu le prix d'un carbu!!!
cette piece ne ce detail pas chez ktm mais elle ce demonte du carbu...
puit aiguille 300 exc 2006 _1210
le puit est une piece qui parait simple, qui aurais deja usine une piece comme ca?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty04.10.15 9:16
Tu annonces que le problème est résolu sans expliquer comment tu as procédé .
Cette pièce est sans doute disponible chez un vendeur détaillant Keihin.
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty04.10.15 17:18
salut
a tu une adresse de revendeur keihin
y a rien de resolu je veux test un puit neuf je voudrais d'autre avis donc merci d'enlever l'icone resole stp
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty04.10.15 22:52
sur mon vieux 300 j avais remplacé les petits joints toriques qui se trouvent dans la cuve/ puits d aiguille de memoire theoriquement on ne peut pas demonter (vis speciales) mais en faisant une empreinte et en remplacant les vis le tour etait joué ...probleme resolu ...
regardes aussi l etat de ton boisseau ...
tu as quoi comme aiguille ??
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty05.10.15 22:06
Faut que je regarde
sinon personne a deja monte un carbu comme celui la:
http://www.motocross-access.com/120-297-carburateur-keihin-pwk-quad-vent
il resemble au mien mais pas completement
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty05.10.15 22:27
As tu essayé avec une aiguille plus pauvre pour compenser " l'usure" de ton puits d'aiguille ?
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty06.10.15 13:29
J'y est pense
c'est la solution ou une solution a cours terme?
c'est un probleme deja rencontrer sur ces carbus?
ma moto a 14000km et 350h
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty06.10.15 14:37
Ben, tu serais pas le premier a le faire.
S'il fallait mettre à la benne les dell'orto qui ont un puits d'aiguille usé, il y a beaucoup de moto qui ne roulerait plus.
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty07.10.15 20:53
oui enfin la c'est pas un delorto mais un keihin...
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty07.10.15 21:45
Enfin, bref, tu as essayé avec une autre aiguille ?
Parce que entre trouver une pièce improbablement disponible et installer une aiguille qui compense l'usure , ben en termes de temps et d'argent, il y a pas photo.
matiou37
matiou37
Moto : ktm 300 exc
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty08.10.15 20:16
t'inquite pas je vais test une autre faut juste que je commande d'autre truc
je passerai faire le point
MessageSujet: Re: puit aiguille 300 exc 2006   puit aiguille 300 exc 2006 Empty08.10.15 20:19
si je retrouves je dois normalement avoir 5 ou 6 aiguilles differentes de l epoque de mon 300 je regardes si je les retrouves clin d'oeil
» GasGas: un vrau puit !
» De la boue dans le cylindre par le puit de bougie
» Aiguille de carbu, 360 wr de 96'
» changer cran aiguille 400 xr
» Aiguille N8re VS N1ee
