| Astuce pour vis de vidange foirée | |
+5vialle titi43/01 xavion BUBU HARVEY 9 participants |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 11:12 | |
| Quand j'ai acheté la moto d'occaz, avec le sabot, j'ai pas vu que la vis de vidange était complètement rognée... Donc j'ai essayée à la douille, à la clef à oeil facom, à la pince multi à la pince étau...rognée pour rognée!!! J'en suis à me dire que je vais retailler ladite vis à la meuleuse pour lui refaire des cotés saillant et l'attaquer avec un clef plus petite!!!
Si qq'un a une idée lumineuse, sachant que le perçage est exclu.
Merci |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 11:25 | |
| A la meuleuse alors qu'elle est encore sur le carter Si jamais tu ripe, tu vas devoir changer le carter avec Perso, j'essayerais avec un marteau et un pointeau pour la faire tourner. SANS taper comme un ours gavée de vodka aussi..... Et quelques petits coup de marteau sur la tête de vis (ou ce qu'il en reste) pour décoller les filets (souvent ça y fait du bien).. |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 11:28 | |
| perso, je mets la brêle à l'envers et balance du dégrippant sec sur la vis, 3 belles couches; j'attend une nuit un café un gros tournevis, un marteau; quelque choc ; et un coup sérieux d'huile de coude à la fin, ca vient _________________ |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 13:22 | |
| ta pe sur le dessus ta vis (pas trop fort) apres chope la avec un petit burin en tapotant en travers et normalement sa vien du premier coup |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 14:23 | |
| daraque burin ! c'est le meilleur outil du mécano |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 15:42 | |
| sinon apres tu prend une douille (qu'il va peut etre falloir sacrifiée) pas chere, 12pans une taille en dessous et tu l'enfonce en force au marteau generalement ca vient comme ca mais des fois tu recupere pas la douille ou alors ca l'a pourrie... mais bon j'ai deja fait sur des vis qui s'etaient arrondie et niquel |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 17:04 | |
| j'ai essayé au dégripant ça n'a rien donné!!! j'ai tapoté dessus, rien non plus, je crois que je vais l'entailler à la dremel, et comme dit denis, daraque burin et putain si la elle vient pas... je vais quand même pas souder une tige dans cette vis de m....
merci les gars |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 18:24 | |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 18:37 | |
| - wrz69 a écrit:
- j je crois que je vais l'entailler à la dremel, .
merci les gars ..ah ouai ! c'est la classe ce truc dremel, trop bon pour l'enduriste wrz43 _________________ |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 21:29 | |
| Pince étau aprés l'avoir tapoté avec un petit marteau. Ca lache pas une pince étau. Pour tapoter ou avec un burin aut faire gaffe tu peux bousiller les filets ou alors le carter. Il y a aussi la clé choc si tu arrives à enfiler une douille. _________________ |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 21:35 | |
| chauffe le moteur en faisant un tour de brel vers chez toi et essaye ensuite, la chaleur fait dilaté l alu et peut etre quelle viendra cette vis ensuite avec un petit coup de maillet dessus et clef |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 21:36 | |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 21:37 | |
| en + pour la vidange de boite c est mieux, huile + liquide |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 22:07 | |
| vous avez pas compris avec le burin faut taper sur le coter ya aucun risque de ripage je fais comme sa depuis des decenies et sa vien un coup de marteau sur l atete de vis un coup de burin sur le coter en sens devissage et hop sa vien |
steff Maître Capello
Date d'inscription : 08/06/2005 Age : 56 Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM Région / département : Vienne Nombre de messages : 1725
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 22.11.06 23:51 | |
trumpet Modérateur
Date d'inscription : 09/01/2006 Age : 49 Moto : 250 TTR Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 7033
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 9:07 | |
| - wrz69 a écrit:
- Quand j'ai acheté la moto d'occaz, avec le sabot, j'ai pas vu que la vis de vidange était complètement rognée...
Merci je l'ai fait bon je ne dis pas qu'il n'y a pas une marque ou deux sur le carter. C'est quand même risqué. Sinon si tu peux retourner la moto ou bien la pencher, un bon coup de chasse-goupille (genre arbre de boite VL) dans l'axe de la vis avant le burin. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 10:06 | |
| au fait les gars quand je disais meuleuse je pensais dremel, pas disqueuse!!! je vais tout essayé et on verra bien, j'avais mis de gros espoir en la pince étau...mais même serrée comme un string taille 36 sur un yokosuna, elle a pas bougé la vis, je l'ai rognée un peu plus c'est tout!!! |
martin Jaspineur
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 12:46 | |
| le moins anti mécanique c'est de percé ta vis et d'utiliser un tourne a gauche. sorte d'alesoire conique a l'envers... |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 12:55 | |
| - martin a écrit:
- le moins anti mécanique c'est de percé ta vis et d'utiliser un tourne a gauche. sorte d'alesoire conique a l'envers...
pas mal mais il faut avoir l'outillage |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 13:09 | |
| pas encore démonté cette foutu nondidiou ! dit lui que de toute façon elle aura pas le dernier mot |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 15:18 | |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 15:24 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 15:41 | |
| TU SAIS BIEN QUE JE FAIS JAMAIS de mauvais esprit xavion, je chambre juste un p'ti peu!!! |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée 23.11.06 15:57 | |
| soudes y un boulon dessus et tu auras la clé qu"il faut. _________________ |
| Sujet: Re: Astuce pour vis de vidange foirée | |
