 Problème compteur EXC 125
Mathieu950
Masculin Age : 27
Moto : EXC 125 2012
Région / département : Val d'oise
Nombre de messages : 3
Problème compteur EXC 125 Empty
MessageSujet: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty16.12.15 12:19
J'ai acheté une EXC 125 récemment avec 36h, lorsque je l'ai acheté le compteur affichait bien 36h. Le jour même, j'ai tourné environ 45min. Le jour suivant je regarde le compteur et la j'aperçoit que mon compteur affiche désormais 60h !
J'aimerais savoir si ce problème est déjà arrivé a l'un d'entre et vous et à quoi est-il du et si il est possible de le réglé.
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty17.12.15 8:24
je pense pas que tu puisse changer la valeur du compteur horaire sur les compteur d'origine ca serai un peu trop facile clin d'oeil
tu es sure que 36 c'été bien les heures mais pas la vmax ou un des km partiel ?
A ce rythme (x20 a x30 environ) si tu remet en route et laisse tourner au ralenti juste une minute tu devrais voir defiler les decimal (dizaine de minute) du compteur horaire assez vite de plusieurs chiffre reflexion .
Sur un compteur les rare chose faisable c'est changer la pile et le mettre a la poubelle. Entre les deux fouet
Mème avec une pile h/s ca deconne pas juste ca marche pas moteur eteint (je viens de changer la mienne sur un 2005).
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty17.12.15 9:04
Ton compteur s'active quand l'aimant passe devant le capteur, donc quand la roue tourne.
Sur les modeles avec batterie ( les 125 je ne sais pas ), il y a un 12v permanent qui arrive dessus juste pour éclairer le compteur.
J'ai eu un souci sur ma 200, le compteur beuguait et ne fonctionnait plus. J'ai débranché sa prise qui est dans la plaque phare, et il marchait de nouveau sans souci, mais sans éclairage.
Si tu as une prise pour le compteur dans la plaque phare, essaie de la debrancher et fais tourner ta roue a l'arret pour voir si ca fonctionne.
S'il t'affiche 60h en ayant peu roulé, il a du voir une vitesse anormalement elevée quand tu roulais non? c'est arrivé a un collegue sur une wrf, c'etait une masse désserée, la moto a pris 800km sur un enduro de 160... lol
Avec ses quelques pistes tu devrais y voir un peu plus clair clin d'oeil
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty17.12.15 23:36
reflexion reflexion reflexion la je vois pas
Ou t'as haluciné ou le truc est mort
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty18.12.15 22:43
je crois qu'il parle du comptage des heures pas de vitesse .... ce qui est sans rapport avec le capter de vitesse
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty19.12.15 17:23
Ben si, parce que le compteur d'heures se met en route quand le compteur est activé, rien a voir avec le fait que le moteur soit en marche en fait...
Mathieu950
Masculin Age : 27
Moto : EXC 125 2012
MessageSujet: Re: Problème compteur EXC 125   Problème compteur EXC 125 Empty22.12.15 11:53
J'en ai parlé avec mon mécano KTM (Montigny) et lui même n'a jamais vue ça ... euh.ah euh.ah
» Probleme compteur wrf
»  Problème compteur CRE HM
» probleme de compteur exc 250 de 2006
» problème de compteur
» Probleme compteur 450 KLXR
