Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!
Jäkii
Larteub
6 participants
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty
MessageSujet: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 11:19
Salut à tous !
A l'heure où je vous écris, je suis assis sur le bord de la route avec ma boite qui bug (250 2 temps 2014), entrain d'attendre que les copains reviennent avec le camion...
En redemarrant tout à l'heure, un sifflement bref mais intense est apparu, et maintenant je peux passer toutes les vitesses mais je ne peux plus redescendre en dessous de la 2eme, ni point mort ni 1ere, le selecteur et tout mou. Par contre au dessus pas de soucis...
Je pense à un soucis au niveau de l'etoile de sélection, mais sherco pourrait quand même faire des efforts, d'après ce que je lis, je ne suis pas le seul (et loin de l'être) à avoir des problèmes avec leur boite...
Si j'ai je le temps je démonterais dans la journée, sinon en début de semaine, et je vous tiendrai au courant de l'avancée des dommage...
A+++ les enduristes !
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:18
Ca y est, c'est ouvert, bilan, etoile de selection qui a perdu une "dent".
Heureusement que j'ai decidé de pas rentrer avec la moto en 2-3-4-5-6 parce qu'il suffit que la petite tige qui a sauté décide d'aller se balader, ca devient vite un truc 1000 ou 1500 boules !!
Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Image33
Jäkii
Moto : BETA 200 RR - CAGIVA 125 RX 1981 - DUCATI SCRAMBLER - 500XR 1981 - 175 KDX 1981
Région / département : 37
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:22
Un rappel a été effectué sur les tous premiers modèles pour remplacer l'étoile
Note n° 2013-10-16 NT 67 - 01
Les moteurs concernés N°S8-3000044 jusqu'a N°S8-
3000143 inclus
Jäkii
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:24
C'est le problème cité dans la note de service, tige mal sertie, j'ai la note au format PDF, je peux te l"envoyer en MP
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:30
Merci pour l'info, malheureusement mon numero de serie est bien après ceux là...
Pour la tige mal sertie, il me semble que c'est celle qui est traversante et qui va au selecteur qui est concernée, il fallait rajouter des points de soudure ou un cordon en plus du sertissage non ? Ca à l'air d'avoir été fait sur la mienne regarde:
Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Image34
Jäkii
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:38
Sur les photos de la note de service, l'axe est soudé. Sherco préconisait juste le remplacement de l'étoile
Copier/coller de la note:
Pièces livrées avec la NT67-01:
· Etoile de sélection 3811
· Un joint de carter d'embrayage 3831
· Rondelle cuivre de vis de vidange du circuit de
refroidissement 2390
Afin d'améliorer la fiabilité de l'étoile de sélection [1], il
est conseillé de remplacer l'étoile de sélection.
3000143 inclus .
Cette étoile de sélection renforcée est montée en série
depuis N°S8-3000144
Procédure de montage démontage de l'étoile de sélection ,
moteur dans le cadre.
· Démonter le tube d'échappement.
· Vidanger le circuit de refroidissement (cf Manuel de
l'utilisateur)
· Coucher complètement la moto sur la droite.
· Démonter le clip de la tige du maitre cylindre du frein
arrière.
· Déposer l'axe , la rondelle et l'écrou de baguette de frein
arrière.
· Déposer la baguette de frein arrière.
· Déposer le carter d'embrayage en dévissant l'ensemble
des vis M6. Pour permettre le démontage du carter
d'embrayage ,dévisser complètement la vis [2] mais ne
pas essayer de la retirer.
· Déposer alors le carter d'embrayage.
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 16:42
Ok, merci pour la note Smile
Mon numéro de serie est après 600, donc je suis censé avoir l'étoile renforcée d'origine... Enfin je vais pas attaquer Sherco pour les 50€ que coutent la pièce, mais bon, ils pourraient quand même faire des trucs de conception solide !
Une intervention en concession aurait vite couté 150-200€
Jäkii
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 17:07
La mienne porte le numéro 000025 (toute première sortie en aout 2013), je ne comprend pas pourquoi les 44 premières n'étaient pas concernées. J'ai toujours un peu l'appréhension de rencontrer le problème reflexion reflexion
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty23.01.16 21:29
suffit que la pièce soit différente a la chaine de montage ou changement du personnel une autre équipe en montage...
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty24.01.16 18:44
Sur la mienne elle s'était desserré mais heureusement pas complètement ! J'étais pas passé loin de la correctionnelle !! vilon
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty13.02.16 14:03
Ben non, si le plan et la procédure de fabrication prévoit une soudure, ce n'est pas le changement de personnel qui va changer quoique ce soit....
pilote43
pilote43
Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus!   Sherco et ses problèmes de boite... Une victime de plus! Empty13.02.16 17:24
exactement
