Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 quiz de la semaine
Blackcloud
mastick74
NeoZ
11 participants
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
quiz de la semaine  Empty
MessageSujet: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 16:32
au départ d'une ballade on a un deux temps 300 zab qui démarre bien le matin roule très bien
puis il s’arrête ,pour dépanner une katoche sur le bord d'un chemin ,ferme le robinet d'essence
au bout d'une demi-heure repart et 50m plus loin beuh!!! beuh!!!
j'ouvre le robinet d'essence , j'essaye de relancer la machine au démarreur puis au kick , rien
et dans une ptite descente vitesse engagé elle repart  reflexion
en sortant du resto même problème , une fois repartie arrêté et redémarré sans problème
ça peu venir de quoi ?
- du carbu
- de l'allumage
- du CDI
- du chat noir (mais il s'attaque qu'aux katoches fume )
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 16:51
regarde la bujie mdr mdr
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 18:15
Idem, même si elle semble nickel des fois la bugie elle lâche...
--> c'est ma galère de la semaine dernière vert
Cause --> mélange trop riche boulay
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 18:28
La bujie mdr
Si elle est morte ,je peu plus redémarrer reflexion
Même à la poussette et là elle redémarre
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 19:25
Si tu as 5 minutes à perdre, j'ai gardé ma bUgie hs, je te la file et tu fais une ballade avec mdr
Des fois bien et des fois boulay
bah il ne faut pas se cailler le lait pour une bUgie vache
C'es con une Bugie grimace yesss grimace
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 19:54
Richesse plus bougie.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty24.04.16 20:07
Bon OK merci
Je part sur cette option
Réponse le week-end prochain
ps : le gagnant à droit de remporter chez lui la bujie bien
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 18:03
C'est farce une bougie, sa me l'a fait sur une ancienne bécane, et pourtant j'avais mis de coté cette hypothèse car une étincelle ce faisait hors cylindre ( bougie sur la culasse en kickant ), mais apparemment avec la compression sa ne se faisait plus !
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 19:58
Je change la bougie ce week-end et je contrôle la richesse  clin d'oeil
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 20:13
fouet  Une bUgie , pas une bougie vert
mastick74
mastick74
Moto : 300 2 tps
Région / département : 74 annecy
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 20:41
salut coucou
essaie la bougie en l’appuyant contre la vis BTR de la culasse, s'il y a l'étincelle quand tu kick c'est le carbu ou le réservoir ou les deux, s'il n'y a pas d'étincelle c'est la bougie ou un bleme elec.
donc selon ce que je t'es dit tu fais cela :
-coté carbu : nettoyage de la cuve et les 2 gicleurs et de la crépine du réservoir et vidange de l'essence
-coté électrique : inspecter le fil contacteur d’arrêt vers la cocotte d’embrayage, des fois il s'abime à cet endroit (déjà vécu)
j'espère que ça va t'aider
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 20:49
Chui nul avec les termes techniques
La bujie je retient ptdr ptdr
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 20:53
mastick74 a écrit:
salut coucou
Le carbu déjà fait mais à re contrôler aussi
Le contacteur c'est une piste que j'avais pas exclu
mastick74
mastick74
Moto : 300 2 tps
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 21:00
j'ai déja vu cette panne sur un 125 zab nottament, la brelle s'est arrêtée en roulant. le fil était dénudé quelques cm apres le comodo clin d'oeil clin d'oeil
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty25.04.16 21:08
je me demande si se n'ai pas le pointeau du carbu qui fait des siennes bah
Blackcloud
Moto : 200 exc
Région / département : 94
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty26.04.16 13:09
J'ai eu ce genre de soucis. Pourtant en la panchant l'essence coulait bien. Remede, demontage nettoyage du carbu. Cause, de l'EAU!
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty26.04.16 18:10
tes pneus sont bien gonflés?
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty26.04.16 19:07
J'ai dégonflé un peu les bibs pour équilibrer le niveau de la cuve bien
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Région / département : loin
Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty26.04.16 21:45
Oui, mais et la bugie.......??? Il a raison, c'est con une bugie.......
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty27.04.16 0:01
a premiere vue je pencherais aussi pour le pointeau a controler...
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty28.04.16 5:38
et la curroie d'alternateur ne se serait elle pas oxydée sous la pression du piston de soupapes des vis platinées et des essuies glaces?
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty28.04.16 5:42
Mais non, tout vient du guidon qui est mal réglé, tout simplement !
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty28.04.16 16:08
boulay j'aurais dû marquer quizz du mois
Pour avoir le temps de tout contrôler
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty28.04.16 20:55
Mouai enfin si tu écoute lolo c'est l'année qu'il faut prévoir mdr
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: quiz de la semaine    quiz de la semaine  Empty30.04.16 16:02
Bon !! Après contrôle de tout les organes cité plus haut ptdr
Il semblerait que la bougie soit en cause
Mais la richesse doit être bonne non?
[url=https://servimg.com/view/15650103/299]quiz de la semaine  20160411[/url
quiz de la semaine
