Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Suppression démarreur 250 exc 2012
Skylito
Moto : 450 exc
Région / département : 65
Nombre de messages : 62
Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty
MessageSujet: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty15.05.16 18:28
Bonjour à tous,
Je souhaite supprimer le démarreur sur ma 250 exc car il ne fonctionne plus...
Que dois-je enlever en plus que le démarreur ou rajouter comme pièce électrique?
Je vais acheter un carter sans démarreur, faut il prévoir autre chose, ou j'enlève et je monte le carter et basta?
Merci par avance clin d'oeil
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty15.05.16 19:10
Et pq tu le répares pas? Ca coutera moins cher...
Skylito
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty15.05.16 19:13
Parce qu'un carter c'est 60euros, et y aurait tout à refaire sur le démarreur, il a jamais été entretenu...
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty15.05.16 20:37
Les charbons c'est 14€...
Skylito
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty15.05.16 23:25
Je les ai déjà changé mais ça marche pas quand même...
Le bendix est à changer, il ne revient pas même à la main, tout est bon à changer. Puis ça sera ça de moins à entretenir vu que je m'en sers pas et éviter des ennuies inutiles.
Qui peut m'éclairer?
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty16.05.16 8:49
tu retires ton démarreur, et tout le faisceau qui va avec: relais fusible, etc. tu peux aussi retirer le regulateur et la batterie, mais a ce moment là il te faudra monter un condensateur a la place de la batterie.
Tu prends un schema d'une 2010 sans demarreur, celui de la tienne, et tu verras la difference, c'est vraiment pas très compliqué! clin d'oeil
Skylito
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty16.05.16 10:47
Super, merci pour ta réponse Sebti!
Je pense que je vais laisser la batterie sur la moto, pas envie de monter un condensateur merci
Je peux laisser le relais ou c'est impératif de le sortir aussi?
ange
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty16.05.16 21:18
tu peu laisser le relais tout comme le faisceau
tu le "range" plier au sec (genre boite a air ) ou la ou ca geine pas avec les cosse finales bien isoler.
Pour la revente ou remontage ulterieur le cablage du démarreur pourra encore servir.
le régulateur est nécessaire pour le compteur (cligno et klaxon) sur les ancien exc le condensateur est pas toujours monté
c'est le cas sur mon 2005 il ya a pas et le 12v réguler est ok (pas trop a bas régime les feu a led sinctille)
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty17.05.16 7:11
Le 12v continu ne sert que pour l'eclairage du compteur. Sur ma 2013, j'avais un souci quand je branchais le 12v dessus ca beuguait et il ne fonctionnait plus. Une fois débranché ça fonctionnait, mais sans éclairage.
Donc pas de souci. clin d'oeil
Quitte a démonter le démarreur, autant démonter le faisceau et protéger les cosses non? Et quitte a gagner du poids, tu vires aussi la batterie et là la suppression du démarreur te fait gagner vraiment du poids... clin d'oeil
Skylito
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Suppression démarreur 250 exc 2012   Suppression démarreur 250 exc 2012 Empty19.05.16 6:12
Super, merci les mecs!
J'ai commandé tout ce qu'il fallait, je suis en attente de réception!
» SUPPRESSION DE DEMARREUR
» suppression démarreur sur 250 exc-f
» Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC
» Suppression batterie & demarreur WRF 450 2007
» démarreur exc 300 2012
