Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014 Empty
MessageSujet: Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014   Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014 EmptyMar 17 Mai - 10:04
je vais démonter mon carter d'allumage afin de faire un petit entretien des pignons du démarreur etc...
Je vais en profiter pour changer en même temps le joint du carter d'allumage, car après un lavage je pense que de l'eau est rentrée un peu dans le carter (quand j'ai redémarré après le lavage de l'eau s'est écoulé, a coté du fil d'allumage... Donc il doit rester un peu d'eau dedans. Je veux vérifier avant de grillé mon allumage.)
Quand je regarde la référence du joint pour une 2014 c'est 55130040000.
Sur un modèle 2015/2016 c'est 55130040100.
Ma question est simple: quelqu'un connait-il la différence entre les 2 ? Y'a-il un intérêt a monter le joint du modèle 2015 ?
Meilleure étanchéité?  reflexion
Merci de vôtre aide.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014   Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014 EmptyMar 17 Mai - 15:57
Perso je fais tout a la pate a joint
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
MessageSujet: Re: Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014   Question joint carter allumage 250 TE ou 250/300 EXC 2014 EmptyMer 18 Mai - 7:10
Finalement en cherchant bien j'ai trouvé!
Donc sur le modèle 2015, c'est un nouveau joint de carter d'allumage (sensé amélioré l'étanchéité). La référence du carter d'allumage est la même donc le nouveau joint doit se monter sans problème sur le 2014.
Je vais donc prendre la référence 2015 pour ce joint.  bien
