-25%
749.99 € 999.99 €
 Poignee Embrayage 450 exc molle
Flavio69
Moto : 450 exc
Nombre de messages : 6
Poignee Embrayage 450 exc molle Empty
MessageSujet: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 8:40
Bonjour, n étant pas un grand bricoleur j aurais besoin de vos lumières. ..
Je m explique au bout d 1 h de randonnée ma poignee d embrayage commence à devenir molle voir inexistante. Le point d embrayage se rapproche de plus en plus du guidon.impossible de M arrêter à un stop car même poignee débrayer au max la moto c allé. Le moteur éteint la poignée se durci à nouveau et à peine moteur allumé et 2 vitesses plus loin rebelôte.
Les joints récepteurs on été changés suivi d une purge mais rien n y fait!!!!
Retour d expérience sur ce problème ou mécano averti qui serait me diagnostiqué cette panne qui me gâche mes balades??
Merci d avance de votre temps pris pour me repondre
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 10:01
coucou faut d'abord que tu embrayes par la case "Présentation "...
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 10:23
+1.
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 11:08
Purge incomplète ?
Flavio69
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 11:17
Purge faite de bas en haut à la seringue...Comment serait elle possible qu elle soit incomplète ?
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 11:25
c'est bien une présentation triste pour la purge incomplète en claire bulle d'air dans le circuit cuit cuit si tu te présente je te donne la solution mdr
Flavio69
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 11:50
Ma présentation aussi est incomplète? Lol
Alors la si ta la solution je suis vraiment preneur car je M arraché les cheveux avec ca
buck84
buck84
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 12:04
alors c'est peut être une petite bulle d'air qui ce ballade dans ton circuit , tu ouvres ton bocal en regardant bien que le niveau soit bon a partir de là tu bascule ta machine de droite a gauche en faisant pression sur ton levier cela devrait faire partir tes petites bulles bien
Flavio69
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty15.08.16 12:18
Ok merci rien à voir avec une eventuel usure des disques ou ressort ? Ou piston de l emeteur ?
Flavio69
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty16.08.16 9:12
Penses tu qu il faut que je fasse ma plutôt à partit du maître cylindre ?
MessageSujet: Re: Poignee Embrayage 450 exc molle   Poignee Embrayage 450 exc molle Empty16.08.16 11:04
Eviter le point mort haut créé par le coude de la durite en la
suspendant une nuit. Pour cela il faut démonter la poignée et
la pendre à un fil au plafond pour la nuit. Actionner le lendemain.
C'est peut être pas ça mais au moins on élimine une cause possible.
