-50%
54.99 € 109.99 €
 maitre cylindre gasgas
6 participants
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
maitre cylindre gasgas Empty
MessageSujet: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyDim 16 Oct - 17:47
lors d'une sortie avec byronce et ses amie , le frein avant c'est bloqué tout seul
les symptômes , le frein qui ce bloque tout seul mais sans y toucher
par la suite j'ai purgé , pas de bulles d'air ,les pistons coulissent/poussent /revienent bien
j'ai inspecter le maitre cylindre , rien a signaler visuellement
ce week end , démontage de l’étrier , une des colonnette était grippé , remise en état
toujours même constat du coup je vais me résigner a changer les joints du maitre cylindre
il y a deux choix 17mm et 19 mm , sur une gas de 2006 c'est 17mm ?
le 17mm correspond a la cote comme sur la photo ?
maitre cylindre gasgas 690861IMG8013
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyDim 16 Oct - 18:11
En principe c'est le diametre du fût de ton maitre cylindre et en général il est en 1/2 ,3/4 comme en plomberie ,il s'est bloqué d'un coup ou petit à petit ?
JOJOSHERCO
Moto : WRF 250 2015
Région / département : DROME
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Embrayage   maitre cylindre gasgas EmptyDim 16 Oct - 18:52
Bonsoir, faire attention qu il y ai un peu de garde , le piston doit revenir à zéro,lors d un remplacement de
levier bien y faire attention.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyDim 16 Oct - 19:01
Il n'y a que les joints ( coupelles) à changer. Celà ne sert à rien de vouloir tout remplacer.
Il arrive que des impuretés obstruent le trou de retour de loockeed et du coup, la pression ne redescend pas. Ce trou est microscopique au fond du réservoir et se débouche soit au compresseur soit avec un brin d'acier.
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyDim 16 Oct - 19:59
En 2006 le maître cylindre avant (tout comme celui d'embrayage d'ailleurs) était de l' AJP.
Tu trouveras un kit de rénovation avec la réf. GAS : BT27722208
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyLun 17 Oct - 14:53
heu moi j ai un nissin au frein d origine le meme que honda et ajp a l embrayage
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyLun 17 Oct - 16:37
j'ai bien le frein en nissin et l'embrayage en ajp
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyLun 17 Oct - 18:26
Bah, ça fait partie des bizarreries chez Gas.
Le Nissin, je pense que c’est ceci : https://www.bihr.eu/fr/article/0/116960
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyMer 19 Oct - 17:06
ok j'essaye avec ce lien bien
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyDim 13 Nov - 20:57
les joints sont montées, c'etait bien les joints du maitre cylindre qui étaient rincés
merci a vous bien
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: maitre cylindre gasgas   maitre cylindre gasgas EmptyLun 14 Nov - 10:47
Confirmé sur un 400 exc. Demonté le MC et debouché le micro trou avec un brin de brosse metallique affûté au touret...
Et depuis, roule ma poule bien
» Maitre cylindre embrayage GasGas 300 EC HS :/
» Maitre cylindre.
» maitre cylindre gas gas
» Maitre cylindre AR Brembo
» Réparation maitre cylindre
