Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 réglage carbu 300 beta racing 2016
144tmardeche
Moto : 300 beta racing #16
Région / département : ardeche
Nombre de messages : 118
réglage carbu 300 beta racing 2016 Empty
MessageSujet: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:35
Salut à tous je viens d acheter un 300 beta racing 2016 super moto moteur de fou une arme en franchissement juste un bémol niveau conso je fait pas 60 km réserve compris y a t'il un réglage pour y remédier merci
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 16 Oct 2016 - 23:12
hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant
achat neuf ou d'occasion reflexion
si neuf retour au charlot qui te la vendue colere colere colere colere
250 beta racing achat neuf 100 a 110kms en conduite normal avant réserve,je roule en version hard et elle consomme un poil de plus.. que la version soft... bah
dans le technique 70/80bornes avant réserve
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 16 Oct 2016 - 23:36
Idem que Vialle!
Une moto neuve doit être réglé correctement, ce qui signifie au moins 90km avec les 9.5 litres du réservoir.
J'ai une 300 racing 2016 et je fais 110km avec le plein dans du roulant et 75/80 dans du très technique voir moins si c'est très hard mais en principe je fatigue avant d'avoir passé le plein...
Je sais que j'ai les réglages d'origine préconisé par beta pour une altitude et température moyenne. Il me semble 38, 165, n2zw (3).
Je vis bientôt changer mes réglages carbu pour ceux qui était ceux d'origine des millésimes 2013 c'est à dire 35 et n2zj, j'avais fait ce changement sur ma 2015 et la moto marchait aussi bien et consommait un peu moins.
Ramène ta brèle chez ton concessionnaire.
144tmardeche
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyLun 17 Oct 2016 - 18:50
Je l ai acheter d'occase elle a seulement 20h.j'ai regarde les reglage de mon carbu les voilà :boisseau 7
Aiguille n2zw 3ème Hrant
Gicleur 85
Gicleur 165
Ralenti 38
C'est comme les réglage préconisé par bêta peut être la cuve qui est mal régler est je perd de l essence je c'est pas
RIPLY 296
RIPLY 296
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyLun 17 Oct 2016 - 20:33
Oui on a les mêmes réglages donc il y a fort à parier que ton niveau de cuve n'est pas bon.
Tu peux vérifier en penchant la moto un peu plus que si elle était sur la béquille ou en la poussant d'avant en arrière avec le frein avant bloqué (comme si tu voulais mélanger ton essence dans le réservoir)... Et si ça coule il y a un soucis.
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyLun 17 Oct 2016 - 21:15
Comme Riply, je pense au niveau de cuve ; Consommation par déjaugeage.
144tmardeche
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyLun 17 Oct 2016 - 22:36
J'ai réglé la hauteur de cuve quand je couche ou bouge la moto elle pisse pas à voir à l'utilisation .je consomme de l eau aussi elle fait pas de nuage de fumée quand elle chauffe mais je doit rajouté de l eau et j'ai de monter le carter d allumage et il y a de la mayonnaise une peut je comprends pas .
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyMar 18 Oct 2016 - 6:32
Couleur de la bougie ?
144tmardeche
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 23 Oct 2016 - 12:50
La bougie à une bonne couleur
Salut un concessionnaire ma conseiller
Ralenti 42
Principal 172
Aiguille n2zw 2 crant
par contre il m'a pas dit la vis d air
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 23 Oct 2016 - 17:44
C'EST QUI SE CONCESSIONNAIRE reflexion
tu consommes et il te fait mettre plus gros encore mdr mdr mdr
téléphone a lionel lb moto a rive de gier de ma part.
pour la mayonnaise pas normal,je n'ai jamais eu cela sur mon 250 bien
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: réglage carbu 300 beta racing 2016   réglage carbu 300 beta racing 2016 EmptyDim 23 Oct 2016 - 18:58
euh.ah  normalement c'est le joint de la pompe à eau qui est dead  et l'eau passe dans l'huile... bah
Pour une brêle qui n'a que 20 heures reflexion
Ou alors vraiment pas de bol... hallucinant triste
(Moi c'était l'étoile de sélection passage des vitesses à 24h, merci K-KTM toilette colere )
» quel kit chaîne pour beta 50 racing carbu de 20 et pot racing beta
» 300 bêta racing 2016
» beta 450 rr racing
» vidange de fourche sachs beta racing 2017
» 300 Beta racing 2017
