| KTM | |
+82nicobaz jeje74 reg69 s001 Panoramix n'alain fred27 Maïco Patrick Massin sebloulou Weedy's gregoire papywr Waaaaak nitrousoxyde pat300gas goldenwhite69 robert tartanpion Flo38 Micka34 ARNAUD B david.t Zenip popoff Birou laurent47 Bastien.Bes db69 thierry69 gégé Lucap flo_69 amx Crotall C gilles Ardaan max38 david-974 spermot lolo (le badrais) KARKASS Joktm250 polo toby84 crosslex69 arno06 chris63 Papaflo britch11 philmoto73 Math niconath3 fablc4 phil papafredo kouki71 antoine2662 momo calimero byroncre micboy vialle davidfox BuZz la buche gilles pilote43 randomotott AZER71 NeoZ GGgas jml69 deugui songbird matth42 ben731 sebti MAD monosapiens RubEnZab orion300 86 participants |
| Sujet: Re: KTM 13.12.19 23:23 | |
| C’est de ça que tu parles? |
momo Bavard
Date d'inscription : 19/07/2014 Age : 37 Moto : ktm Région / département : 76 Nombre de messages : 26
| Sujet: Re: KTM 13.12.19 23:33 | |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: KTM 13.12.19 23:49 | |
| Bon bricolage |
momo Bavard
| Sujet: Re: KTM 14.12.19 11:56 | |
| Merci |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: KTM 18.12.19 13:44 | |
| Une p'tite question aux Pro.
C'est quoi votre astuce pour visser et dévisser l'écrou de vilo du côté embrayage ?
J'ai réussi à le dévisser, pas inversé, en tenant la cloche d'embrayage, mais pas top je trouve ... |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 18.12.19 17:19 | |
| Si tu met la vis qui bloque le vilo au pmh ça doit bien aller |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 18.12.19 19:08 | |
| - fred27 a écrit:
- Si tu met la vis qui bloque le vilo au pmh ça doit bien aller
Tu parles d'une vis qui se place à la place de la bougie ? Si c'est le cas, j'avais déjà enlevé le piston ? |
| Sujet: Re: KTM 18.12.19 19:31 | |
Si c'est le cas, j'avais déjà enlevé le piston ? désolé en faite je t'ai dit une connerie, c'est sur les 4 temps qu'il y a cette vis en bas du carter droit pour bloquer le vilo. j'en ai refait un hier. en tout cas il ne faut jamais mettre qqchose pour bloquer le piston et forcer sur le vilo. la solution de tenir l'embrayage est bonne, tu peux aussi mettre un bout d'alu entre les dents des pignons. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 18.12.19 20:25 | |
la solution de tenir l'embrayage est bonne, tu peux aussi mettre un bout d'alu entre les dents des pignons. Merci pour l'info ;-) |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 27.12.19 17:45 | |
| J'arrive au bout du démontage et j'ai quelques questions. Est ce qu'il vaut mieux changer les roulements restants, axe sélection, barillet ... sachant qu'ils sont assez peu solliciter. |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 27.12.19 17:48 | |
| Et sur le vilo il y a la piste intérieure du roulement à rouleaux. Mais là pour l'enlever et le replacer sans forcer ... je vois pas comment faire ... On la voit sur l'axe avec les ref du roulement et n'a pas de marque d'usure. |
| Sujet: Re: KTM 27.12.19 21:12 | |
| Pas besoin de changer les petits roulements. Mêmes ceux du vilo à galets ça bouge pas. Mais si t'envoie le vilo à gonin pour changer la bielle il enlèvera les cages internes.
T'as déjà les pièces neuves ? |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 27.12.19 23:05 | |
| Suis retourné à l'atelier pour le chatouiller à la meuleuse et il a aimé et pour le coup il est sortie sans forcer ... Je ne change pas la bielle, mais les roulements de vilo et boite et j'espère pouvoir remonter sans soucis sur le vilo ... Vilo au congel et piste du roulement au four. Je n'ai pas encore les roulements neufs. Je pense tout prendre chez Doucet sur grenoble. Ok je laisse les plus petits. Merci pour ton aide ;-) PS : quand tu écris roulement du vilo à galets, c'est celui avec lequel j'ai galéré ? celui à rouleaux ? Tu ne changes que ceux à billes alors ? |
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 55 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 587
| Sujet: Re: KTM 20.01.20 20:59 | |
| salut a tous qui a déja démonté le tendeur fixe sur l'axe arrière d'une katoche je pense qu'il est vissé mais si un gazier la déja démonté j'aimerai savoir comment c'est fait merci
| Sujet: Re: KTM 21.01.20 9:32 | |
| - n'alain a écrit:
- salut a tous
Oui c'est vissé |
n'alain Bon bec
| Sujet: Re: KTM 21.01.20 20:05 | |
| - fred27 a écrit:
- n'alain a écrit:
- salut a tous
Oui c'est vissé yes merci c'est démonté |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 27.01.20 21:16 | |
| P'tite question pratique pour le serrage au couple à 150, de l'écrou de vilebrequin. Clé à choc avec un couple approchant ? ou blocage pignons et grosse clé dynamo ? |
| Sujet: Re: KTM 27.01.20 21:40 | |
| Ou l'un ou l'autre Si t'as la clé dynamo alors fait avec |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 27.01.20 21:45 | |
| C'était plutôt pour savoir s'il y a plus d'adeptes clé à choc ou dynamo !?
Perso, pas de dynamo aussi balèze ... |
| Sujet: Re: KTM 27.01.20 23:31 | |
| ça me semble quand même plus raisonnable avec la clé dynamo ...la clé à choc c'est fait pour démonter _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 7:59 | |
| entièrement d'accord ,je vois pas comment ont peu affecté un couple précis sur un écrou ou une visse avec des "chocs" 15 dan/m ! pitan soude le çà iras mieux ! enfin faut quand meme dire que sur un couple pareil meme si tu sert un peu plus fort çà va pas non plus abimé quoi que ce sois si tu as une clé dynamo de 10 dan /m maxi ,moi je serrerais a ces 10 dan/m plus 5 ° angulaire et basta |
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 8:06 | |
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 9:31 | |
Maïco Bon bec
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 17:06 | |
| Bon ben je verrai si mon pif au choc tiendra le coup Merci pour vos avis. |
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 17:40 | |
| Sujet: Re: KTM 28.01.20 18:13 | |
| - fred27 a écrit:
- C'est quel écrou ?
Celui-ci Article D314 L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire. |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
