| KTM | |
+82nicobaz jeje74 reg69 s001 Panoramix n'alain fred27 Maïco Patrick Massin sebloulou Weedy's gregoire papywr Waaaaak nitrousoxyde pat300gas goldenwhite69 robert tartanpion Flo38 Micka34 ARNAUD B david.t Zenip popoff Birou laurent47 Bastien.Bes db69 thierry69 gégé Lucap flo_69 amx Crotall C gilles Ardaan max38 david-974 spermot lolo (le badrais) KARKASS Joktm250 polo toby84 crosslex69 arno06 chris63 Papaflo britch11 philmoto73 Math niconath3 fablc4 phil papafredo kouki71 antoine2662 momo calimero byroncre micboy vialle davidfox BuZz la buche gilles pilote43 randomotott AZER71 NeoZ GGgas jml69 deugui songbird matth42 ben731 sebti MAD monosapiens RubEnZab orion300 86 participants |
davidfox Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 11:09 | |
| - gilles a écrit:
- J'utilise de la 10W60, vidange + filtre tous les 1000 km
Tous pareil, toutes les 30h soit à peu près tous les 900-1000km. |
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 11:48 | |
| Mon mécano me dit tous les 15 heures , cela me parait peu , je vais passer mon temps à faire des vidanges !
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 14:43 | |
| - ktm19 a écrit:
- Mon mécano me dit tous les 15 heures , cela me parait peu , je vais passer mon temps à faire des vidanges !
Si tu fais le calcul comme ça .... tu vas te rendre compte que tu vas consommer autant d'huile qu'avec tes 2T Pour un usage "comme le notre", tu verras qu'à 1000 bornes l'huile est loin d'avoir une sale gueule (ou sale consistance) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 15:09 | |
| je la fais toutes les 15h , mais je vais effectivement espacer un peu.filtre à chaque vidange, nettoyage de la crépine à chaque fois. je prend de la minerva 10w60 |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 16:25 | |
| 15h préconisé, 20h max il ne faut pas trop lésiner sur l'huile qui est en petite quantité et prend des pics de température quand on jardine. Le filtre lui peut faire le double sans problème, le problème n'est pas la pollution de l'huile mais sa dégradation. Les huiles à 20€ le litre ne permettent pas de doubler les intervalles... |
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 18:53 | |
| - RubEnZab a écrit:
- ... le problème n'est pas la pollution de l'huile mais sa dégradation...
Oui c'est bien ce que je disais lorsque je parlais de "sale consistance" Un moment "jardinage" au cours d'une balade n'est pas comparable à une spéciale parcourue à plein charge !!! Les préconisations c'est aussi un changement de la bielle + piston + tous les paliers + distribution toutes les 135h (4000 bornes) !!! (et même 70h en cas d'utilisation "sportive") Chacun fait suivant son expérience et son niveau de stress ... ... Titi69, lui il doit faire sa vidange toutes les 10H ... titi si tu passes par là _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 19:04 | |
| - BuZz a écrit:
- Question sur EXC Racing 400 de 2007 : lorsqu'on monte une ligne AKRA, on conserve bien le support de collecteur d'origine en sortie de culasse....?
si tu montes une ligne tu changes la ligne collecteur compris . apres si tu montes juste le silecieux la tu gardes le collecteur d origine par contre a mon humble avis ca sert a rien a part se faire reperer dans les bois |
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 20:05 | |
| a notre niveau vous pouvez faire 30h avec de la bonne huile 10w40 ou 10w60 plus perfo en 100% synt. changement du fh et nettoyage des crépines + aimant. on ne sollicite pas le moteur comme les tops |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 32 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 20:57 | |
| - vialle a écrit:
- a notre niveau vous pouvez faire 30h avec de la bonne huile 10w40 ou 10w60 plus perfo en 100% synt.
changement du fh et nettoyage des crépines + aimant. on ne sollicite pas le moteur comme les tops Pas d'accord avec toi sur mon ancienne 400 (2009) et sur la 350exc c'était des tendeurs de chaine de distri hydraulique. La pression d'huile fait que le tendeur appuis sur la chaine et passer 20h je peux te dire que la chaine faisait un bruit, l'huile devenait trop fluide... ( vidange a la 300v 10w50 ) |
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 21:30 | |
| - gilles a écrit:
- Un moment "jardinage" au cours d'une balade n'est pas comparable à une spéciale parcourue à plein charge !!!
- vialle a écrit:
- on ne sollicite pas le moteur comme les tops
Fausse idée, le problème n'est pas de demander sa puissance au moteur mais de le refroidir suffisamment. Et quand on a un petit niveau c'est souvent que le moteur prend chaud, même avec le ventilateur. |
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 23:01 | |
| La température a surtout une influence sur la viscosité, une 20W60 gardera une viscosité suffisante sur toute la plage de fonctionnement de nos moteurs. Ce n'est pas la température qui "use" l'huile. (à moins d'y foutre le feu ) Ce qui lamine l'huile (dans les paliers), c'est la combinaison de la vitesse et de la pression, donc le fonctionnement à haut régime et à pleine charge. Pour moi l'avis de Vialou "on ne sollicite pas le moteur comme les tops" justifie parfaitement d'espacer les vidanges (et le reste). Pour en revenir au sujet KTM, il est parfaitement louable de vouloir suivre rigoureusement les préconisations du constructeur. Perso je ne le fais pas et ça ne m'empêche pas d'arriver à des kilométrages fort honnête avec mes motos. Petite précision, je ne change pas de moto parce que le moteur est "rincé" ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 04.10.16 23:21 | |
| il faut aussi dire a juste titre que les moulbifs ktm sont betons sur certaines autres marques tu as interet a suivre les preconisations . il faut quand meme le souligner non?? |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 7:15 | |
| Pour ma part, il est vrai que je roule peu seulement je prefere sur vidanger, genre maxi 10 heures avec remplacement du filtre. Apres, vu la faible quantité d'huile, je ne trouve pas ça trop handicapant pour mon porte monnaie mais il est vrai que je roule peu. |
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 8:09 | |
| 15H , à mon rythme légèrement en dessous de 30km/h c'est 400 /430km , soit un mois de roulage à cette période de l année , je vais plus vidanger que changer de filtre à air ! |
BuZz Beau parleur
Date d'inscription : 13/01/2012 Age : 45 Moto : 400 EXC Région / département : 06 - Paris avec la Mer Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 8:19 | |
par contre a mon humble avis ca sert a rien a part se faire reperer dans les bois Je parlais pas du collecteur (une ligne complète est une ligne complète) mais du support de collecteur vissé sur la culasse. J'ai appelé Wolff KTM, des gars au top, ils ont pris 20 minutes à me répondre mais oui, sur certains modèles de lignes Akra, le support de collecteur était à remplacer par l'accessoire... Donc j'ai commandé le support de collecteur en origine... |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 8:54 | |
| - ktm19 a écrit:
- 15H , à mon rythme légèrement en dessous de 30km/h c'est 400 /430km , soit un mois de roulage à cette période de l année , je vais plus vidanger que changer de filtre à air !
Sur la free de madame une vidange + kit joints/filtre/crépine toutes les ~20h. Vu le peu d'huile qu'il y'a je préfère ne pas prendre de risques. Comme evoqué plus haut, il y'a un tendeur hydraulique, donc huile type 10w40 a proscrire Ce qui me fait "peur" par contre c'est qu'il y'a quand même pas mal de particules métalliques collées sur l'aimant du bouchon ( bon s'il y'a un aimant c'est qu'il y'a une raison mais quand meme ... ) Pour le filtre a air ... changement à chaque sortie , vu la taille qu'il fait sur la free c'est pas du luxe |
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 16:25 | |
| Les "pollutions" dans l'huile peuvent aussi venir de l'embrayage pour quelqu'un qui l'utilise beaucoup ! ... là, ça peut rejoindre les problèmes liés au "jardinage" évoqués par RubEnZab
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13068
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 17:41 | |
| Sur ma 450 je n avais jamais de limaille au niveau de l aimant. Bon c est vrai que meme si je jardine ,avec le 450 l embrayage n ai pas trop solicite. Maintenant avec le 350 pour me tracter en haut des cotes le moteur va sûrement etre plus solicite |
| Sujet: Re: KTM 05.10.16 18:07 | |
| Je ne suis pas le seul à avoir un 350 EXC F 2017? Quid de la démultiplication, par rapport à mon 300, je trouve que c est plus long sur premiers rapports et courts sur les derniers |
| Sujet: Re: KTM 06.10.16 7:49 | |
| Pour la démultiplication avec le pignon de 13 c est vrai que j ai trouvé ca court sur les derniers rapports.je l ai ressenti essentiellement sur une section de route ou ca m a rappelle la démultiplication des Sherco bien loin des Ktm precedentes. Pour les 1ers rapports ,n ayant fait qu une sortie avec et sortant de pres de 15 ans de 450 la différence de couple ne me permet pas encore de dire . |
| Sujet: Re: KTM 06.10.16 8:09 | |
| Actuellement je suis aussi en 13 dents pour le sdb |
| Sujet: Re: KTM 07.10.16 8:34 | |
| Sur la 350 de 2016, l'étagement des premiers rapports etaient parfaits car il permettait de mettre la deux tranquille dans les chemins de chèvres, le revers de la médaille est qu'en six, tu es à 50km/h. La 450 te permet de mieux cruiser mais bon, on fait de l'enduro pas du rally. Sur les 2017, les rapports de boite ont-il été modifié? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 07.10.16 10:56 | |
| oui 2017 rapport de boite modifiées, c'est la boite des XCW des US |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 07.10.16 21:49 | |
| J'espère qu'ils ne les ont pas trop rallongés, je les trouvais bien, notamment pour enrouler dans le technique. Je panique. |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
