-25%
749.99 € 999.99 €
 Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty
MessageSujet: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 10:28
Bonjour
Je souhaite vérifier le calage de l'allumage d'un 360 husqvarna.Qui peut me renseigner sur le mode opératoire pour réaliser ce calage. J'ai identifié la fis de réglage du calage, aprés avoir retiré le volant magnétique et sa clavette de blocage qui s'est cassée lors de notre derniére sortie (plus d'allumage retour bercail sur remorque pour réparation).
Merci pour toute information qui puisse m'aider pour vérifier ou faire ce réglage.
Michel
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 10:36
Peut tu me donner le nom de ton allumage ( Sem, motoplat , Ducati ? ) année 95 ?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 10:41
le diagnostic était bon alors.
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 10:49
salut serge coucou
Où est ce que je peux trouver la marque ? la seule chose que j'ai vu je te le met en photo (qualité telephone portable) clin d'oeil
elle est bien de 1995 merci
click to enlarge
Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Dsc00010
Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Dsc00012
Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Dsc00014
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 11:03
Regarde sur ton volant il y a marqué Ducati ce doit etre ce modèle
je dois partir, télécharge ce PDF va à la page 106 jusqu'a 109 ce dois être ce modèle
http://www.husqvarnausa.com/ownersManuals/WR-CR250-360manual.pdf
je regarderais ta réponse ce soir
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 13:14
ya un tou petit trait je croi je vais voir sa sur la mienne fleur
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 21:51
merci serge bon après vérif c'est le même modèle que celui de la page 107 image A clin d'oeil
par contre si on regarde il faut un outil spécial pour faire le réglage reflexion
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty25.12.06 22:44
allumage yaponais j'ai une marque sur la platine ou tien les bobines sur ma 360 merci
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 9:25
coucou flo,
Vous avez démonter le stator ?
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 9:49
xrman01 a écrit:
coucou flo,
coucou non pour l'instant pas plus pas moins que cette photo
le soucis : c'est la clavette qui est cassée celle du sortie du vilbrequin qui cale le volant magnétique sur la partie conique.
je sais pas si je suis clair reflexion
Est ce que mon père peux te téléphoner ce soir pour un conseil ?
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 10:19
Je lis à l'instant ce Post...pourquoi n'appelles tu pas la Sima ? Demande Jean Michel Paquien si tu n'arrives pas à avoir qq'un du technique. En espérant que JMP soit tjs chez HVA...je suis sûr qu'il te trouveras qq'un.
Tiens ns au jus
JP
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 11:38
ben si ta clavette et casser change la perplexe tu a pas besoin de refaire le calage fete
par contre bizarre que tu n'est plus d 'allumage reflexion reflexion reflexion
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 12:34
flo_69 a écrit:
xrman01 a écrit:
coucou flo,
Quand le stator n'est pas démonter l'avance à l'allumage ne bouge pas, ne pas y toucher, faire sauter le morceau de clavette qui est rester sur le cône du vilo, regarder si les cônes ne sont pas abimés ( bavures ) remettre une clavette neuve et serrer l'écrou du volant au couple et monter au frein filet, mais faite un montage à blanc provisoire du volant , enlever la bougie et l'anti parasite et vérifier s'il y a bien de l'allumage
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty26.12.06 13:45
ok je transmet tout ça à mon père et je vous tiens au courant merci à vous bien amen amen
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty27.12.06 9:39
xrman01 a écrit:
flo_69 a écrit:
xrman01 a écrit:
coucou flo,
coucou dernière question après on devrait avoir fini fete
serrer l'écrou du volant au couple : Oui mais de combien reflexion
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty27.12.06 11:10
coucou flo,
Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Clipboard1vi3
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty27.12.06 11:23
merci beaucoup
respect respect
amen amen
AU TOP clin d'oeil
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty29.12.06 13:11
par contre en relisant le tableau faut bien diviser les 2 chiffres reflexion
ex colonne 1 NM 73.5 / 83.3 reflexion
je vais peut être passer pour un c** la mdr
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty29.12.06 13:21
nanana on divise pas, c'est l'étendue de réglage
tu mets: 73,5 NM mini à 83.3 NM maxi
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty29.12.06 13:22
ok merci c'est ce que je pensais aussi ange mais en regardant le signe sur le tableau j'ai eu un doute merci serge
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous.   Soucis sur le 360 de Michel demande d'aide MERCI à vous. Empty31.12.06 11:55
tout à bien marché c'est bien réparer merci à vous
