-28%
229.99 € 318.99 €
 Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé
sergio43
Nicdon26
7 participants
Nicdon26
Nicdon26
Moto : Husqvarna FE250
Région / département : DROME
Nombre de messages : 19
Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty
MessageSujet: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty19.03.17 9:50
Salut à tous,
Après une petite chute, le collecteur en titane du pot de mon FE 250 de 2015 a bien reçu. J'ai appelé la clinique du pot mais impossible de regonfler à l'eau sous pression pour des collecteur 4 temps.
Je recherche donc à le faire faire à l'air en chauffant. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Pour info j'habite sur Montélimar.
Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Pot_fe10
Si quelqu'un à un collecteur à vendre, ça peut m'intéresser aussi...
merci  de votre aide.
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 14:26
Etant adepte du "système D", je le passerais à un (bon) chaudronnier qui couperait ce qu'il faut et qui ressouderais un bout au tig.
Bill
Nicdon26
Nicdon26
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 15:50
Oui c'est la seule solution selon mon carrossier.
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 17:33
C'est assez semblable à ça, si le matériau d'un échappement de 450 KTM est identique au tiens, c'est jouable.  clin d'oeil
Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Img_3011
sergio43
Moto : tm
Région / département : 43
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 18:21
2 bouchons,chalumeau,pompe a essai.le principe ai de laisser une bulle d'air a l'endroit de l'écrassement,quand sa devient bien rouge ,tu mais un coup de pompe a essai(la pression de l'eau va pousser ton tu tube écrasé) coolfuck
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 18:30
??une petite question qu'est ce que c'est une pompe a essai??
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 18:51
Comme indiqué par Gégé, c'est jouable ... par un chaudronnier enduriste de préférence ange
sergio43
Moto : tm
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 19:11
une pompe a essai ,est une pompe pour mettre en pression une conduite pour voir si elle ne fuit pas ,en principe plombier,entreprise de TP ,entreprise de location de materiel TP?OU COMME MOI AU SERVICE DES EAUX clin d'oeil
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 20:31
Si il y a de l'eau dans le pot ça ne va jamais rougir ( essaie de faire rougir un tuyau de cuivre pour le braser quand il y a un peu d'eau à l'intérieur....) et comme c'est bouché tu vas faire une énorme montée en pression type cocotte minute....c'est bon pour tout prendre dans la figure....
sergio43
Moto : tm
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 20:42
c'est pour ça qu'il ne faut pas le remplir complétement
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty20.03.17 22:29
meme si tu chauffes la zone qui n'est remplie d'eau tu vas par convection chauffer le reste du tube, l'eau va bouillir la vapeur va refroidir la zone chauffée.... et la pression interne va monter.....je pense que c'est dangereux de faire ça... bah
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty21.03.17 0:49
as tu essayé de remplir d'eau et de mettre au congel??
Nicdon26
Nicdon26
MessageSujet: Suite des investigations   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty21.03.17 9:36
Alors tout ce qui est congel, regonflage à l'eau... on oubli le titane est trop rigide et peu sensible aux variations de températures. Le bouchon de glace aurait tenndance à faire gonfler la partie la plus "fragile" qui n'est pas forcément celle écrasée donc on me l'a deconseillée.
Pour ce qui est du regonflage, la température de fusion du titane est à 1668°C ce qui veut dire que le métal conserve ses propriétés mécaniques à de très hautes températures donc la plage de travail pour le fragiliser est mince avant de le trouer. Mon carrossier ne veut pas prendre le risque de bosser pour rien et comme je ne suis pas équipé, je lache l'affaire pour le moment.
Côté chaudronnier, il semble que l'endroit de l'écrasement ne soit pas idéal pour ouvrir et ressouder au TIG. Il faudrait le refaire en boite à gant et ça couterait cher donc pas forcément valable.
Donc pour l'instant, même si le coup de mettre en pression et chauffer semble la moins mauvaise solution, je n'ai trouvé personne qui veuille bien prendre le risque. Donc je recherche un collecteur...
Merci à tous de vos contributions, j'espère que mon retour en aidera certains.
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty21.03.17 13:35
tu as envoyé un MP à Gégé ?
... un vrai pro ça peut faire des miracles clin d'oeil
sergio43
Moto : tm
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty21.03.17 20:05
dômage que tu habite si loin...
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty23.03.17 11:45
Change de moto, ce sera plus simple! boulay
MessageSujet: Re: Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé   Help : Collecteur Titane husky FE 250 écrasé Empty23.03.17 13:29
+1 l'eau et le feu n'ont jamais fait bon ménage fete
» Redressage échappement moto
» réparation bosse sur collecteur akra titane
» silencieux akrapovic ecrase !
» souder le titane
» Soudure Titane
