 125 HUSQVARNA, boite
125 HUSQVARNA, boite Empty
MessageSujet: 125 HUSQVARNA, boite   125 HUSQVARNA, boite Empty25.06.05 12:24
Bonjour, à tous
Je refais avec un copain un 125 HVA de 1995. Piston serré, jeu de bielle et roulement de Bielle mort. Ca c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en démontant, on a des fourchettes de boite qui sont tombées et on a pas de vue éclaté pour savoir comment sa ce remonte (petit budget donc on fait la mécanique soit même). En plus, ca fait 4 mois que la bielle et chez HVA pour la changer et on commence à oublier le sens de montage de la boite. Si quelqu'un possède une vue éclaté de boite de HVA, je lui serai trés reconnaissant.
Merci d'avance
Maxime GIOT
maximeguiot@yahoo.fr
Flippe
Générateur satirique
Flippe
Masculin Age : 67
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: 125 HUSQVARNA, boite   125 HUSQVARNA, boite Empty25.06.05 12:51
http://www.husqvarnausa.com/ sur ce lien tu trouvera le model 2000 peut-être que l'évolution de la boite n'a pas aporté des différances énorme, cela peut servir de fil conducteur à voir bah
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: 125 HUSQVARNA, boite   125 HUSQVARNA, boite Empty25.06.05 17:21
Alors, pour avoir posé 4 fois la boite de mon 400 wrlc hav perplexe , je peux te dire que les fourchettes n'ont pas 23658 emplacements.
Je pense que ça doit pas trop changer entre 1987,1995 et 2000.
Elles vont là où il y a un double pignons où alors là où un pignon est avec une "colerette".
Tu referme tout (les 1/2 carters), tu demande à ton pote de faire tourner l'axe d'embrayage, et toi tu passe les vitesses direct au barillet (c'était clé de 10 à pipe pour la mienne)et de ton autre main, tu contrôle la "resistance" du psb.
Si tout passe (montée/descente), c'est que c'est ok (logique hi ).
MessageSujet: Re: 125 HUSQVARNA, boite   125 HUSQVARNA, boite Empty26.06.05 19:57
Merci les gars on va essayer mais HVA vient de nous dire qu'on aura nos pièces encore cette semaine.
Chapeau à la SIMA, c'est pas normal d'attendre aussi longtemps.
Encore merci
MessageSujet: Re: 125 HUSQVARNA, boite   125 HUSQVARNA, boite Empty17.09.06 18:39
vend husqy 125 wre 09/1999 : piston neuf - cylindre traité nickasil : joint spy neuf ....... 2500€
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» 570 smr husqvarna
» husqvarna 410 TE
» Husqvarna 449 te
» ktm exc 250 ou Husqvarna TE 250 ?
