| KTM 200 EXC pièce fendu | |
+4la buche gilles tartanpion Phil Ou 07 8 participants |
Phil Ou 07 Phraseur
Date d'inscription : 19/05/2017 Age : 31 Moto : KTM 250 EXC Région / département : Ardèche Andance Nombre de messages : 33
| Sujet: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 10:58 | |
| Salut à tous ! En voulant faire ma tension de chaîne ce matin, je me suis aperçu de cette pièce qui était fendu au niveau du l'axe de la roue arrière ... Complétement novice en mécanique je fais appel à vous afin de savoir ... pour commencer ... comment s'appelle cette fameuse "pièce" !!? Egalement savoir le risque encouru, puis-je encore rouler ... !! Merci d'avance ! Après quelques chutes, mon pot s'est également "un tit peu" tordu !! On commence à apercevoir le premier joint thorique au niveau du cylindre .. quels risques encourus encore une fois ? Quelle solutions à apporter .. (s'il y en a autre que de changer le pot !!). Merci à tous pour vos réponses !! |
tartanpion Langue pendue
Date d'inscription : 15/11/2015 Age : 49 Moto : ktm Région / département : 42 Nombre de messages : 56
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 11:22 | |
| axe roue arriére et de plus monté à l envers ça craint rien si ton écrou est bien serré mais à changer n importe comment (51€ environ) quand on commence à voir les toriques sur les pots c est pas un peu tordu mais beaucoup faut démonter et détordre ou le mener détordre si tu connais pas pas bon de rouler comme ça car non seulement la moto fait un bruit de casserole et risque de rentrer terre et eau lors de passage rivières ou autres c est mon avis |
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 11:28 | |
| Merci tartanpion ! Monté à l'envers !!! L'axe est pourtant symétrique, comment vois tu cela ? Tu peux détordre le pot toi même ? Outillage nécessaire ? Merci |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 11:37 | |
| - Phil Ou 07 a écrit:
- Merci tartanpion !
Merci la partie fendu de ton axe va en contact contre la tête de vis de tension de chaine faut le tourner à gauche de 180 degrés mais c est pas très important le pot faut le détordre à l étau mais faut un savoir faire si tu connais pas faut l emmener chez un pro |
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 11:39 | |
| Je te remercie pour tes réponses rapide ! A plus l'ami ! |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 13:09 | |
| - tartanpion a écrit:
axe roue arriére et de plus monté à l envers ça craint rien si ton écrou est bien serré mais à changer n importe comment (51€ environ) quand on commence à voir les toriques sur les pots c est pas un peu tordu mais beaucoup faut démonter et détordre ou le mener détordre si tu connais pas pas bon de rouler comme ça car non seulement la moto fait un bruit de casserole et risque de rentrer terre et eau lors de passage rivières ou autres c est mon avis Ce n'est pas mon avis !!! Il me semble bien que c'est le coté qui est "serti" sur l'axe et pas le coté où est monté l'écrou ... donc en roulant, ça va finir par se barrer ... puis l'axe ... puis le roue Avec un peu de bol (ça éviterai que ça arrive en roulant) la pièce va s'arracher en serrant l'écrou de l'autre coté !!! C'est probablement un gros choc sur l'axe (peut-être pas assez serré) qui a provoqué cette casse. Pour moi, il faut changer l'axe de roue avant d'aller rouler... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 13:20 | |
| Salut Gilles et merci pour ta réponse !
Je viens de regarder les pièces détachées sur https://www.megaserviceshop.com/vues_eclatees-20389-roue_arriere-190-_exc_eu_.html et je remarque qu'il y a l'axe de roue et également la plaque de tension de chaine, cette fameuse plaque, qui est fendu, est-elle à part entière de l'axe ? Peut on changer seulement la plaque ou bien doit on changer l'axe complet ? |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 14:01 | |
Pour moi, il faut changer l'axe de roue avant d'aller rouler... il me semble bien avoir écrit tout de même "à changer n importe comment" et j ai pas écrit "tu peux aller rouler avec la moto" je veux dire par ça craint rien que ça arrive de perdre un écrou sur l axe de roue et on s en aperçoit vite et puis il y a combien de temps que tu roules comme ça sans l avoir vu et il a pas bougé mais bref autre chose c est un filetage et c est pas serti et faut acheter l axe complet ç est pas détaillé j espéres que ça t a aidé c était le but !! |
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 15:54 | |
| Yes vous m'avez bien aidé les mecs, merci à vous |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 18:13 | |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 18:37 | |
| je t ais dis plus haut que c était pas serti mais fileté donc les 2 côtés sont filetés 1 avec un écrou et le côté opposé à l écrou est de plus bloqué en rotation donc je maintiens pour moi ça craint pas grand chose d ailleurs combien de temps il a roulé comme ça ! on le sait pas bien sur qui faut y changer et je lui ais écrit maintenant ce qui t es arrivé c est pas la même chose et fallait contrôler un peu ta moto avant de partir avec des "SI" on fait beaucoup de choses j ai répondu pour aider Phil Ou 07 pas plus |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 19:11 | |
| Pas de soucis !
- Effectivement la plaque est filetée, je l'avais ensuite remplacée par un écrou bloqué au frein filet fort (pour éviter d'acheter l'axe complet). - Dans mon cas, le coté plaque avait du se débloquer lors d'un démontage de roue lors du desserrage de l'écrou opposé, ou alors il s'était fendu comme pour Phil ... ensuite les vibrations ont fait le reste et l'axe s'est desserré jusqu'à la perte de la plaque. - Donc pour le cas de Phil le risque est exactement le même : la plaque fendue fait que le filetage n'est plus serré, et avec les vibrations l'axe va se desserrer ... et il n'y a pas de "si" .
@Phil : La plaque de tension "26" c'est coté écrou et elle n'est pas filetée. L'axe c'est "25" et la plaque (ta pièce fendue) est intégrée.
Si tu es "juste" en budget, tu peux remplacer la pièce manquante par un ensemble "26" + "31" en montant 31 au frein filet fort ... sur la mienne après 8000 bornes ça n'avait toujours pas bougé ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 19:14 | |
| Pour moi, l'axe est mort et il faut procéder à son remplacement sans attendre, en revanche le tendeur est conçu pour se monter dans les deux sens ce qui permet de jouer sur l'empattement de la moto donc il n'est pas monté à l'envers mais ça, c'est un détail. Vires moi cet axe! |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 21:38 | |
| - la buche a écrit:
- Pour moi, l'axe est mort et il faut procéder à son remplacement sans attendre, en revanche le tendeur est conçu pour se monter dans les deux sens ce qui permet de jouer sur l'empattement de la moto donc il n'est pas monté à l'envers mais ça, c'est un détail.
Vires moi cet axe! pour la buche c est vrai tu as raison mais je me suis mal exprimé sur ce coup car j ai répondu vite fait je voulais dire preferable de monter le tendeur dans l autre sens pour ma part après chacun fait et prépare sa moto comme il l entend ça modifie l empattement mais c est pas sa fonction premiere c est surtout pour pouvoir changer les rapports secondaires sans changer la longueur de chaine en tous cas je viens de comprendre qu il faut bien peser ses mots et ses phrases avant de répondre car sinon ici c est le tribunal direct pour gilles alors au début c était sertie puis fileté et maintenant intégré en tous cas moi je ferais pas ton bidouillage pour gagner que dalle et en plus ça diminu la longueur de l axe ou alors j ai mal compris j irai sur leboncoin il y a certainement un axe en bon état à prix raisonnable et le pot à détordre personne en parle c est étonnant voilà vous me reverrez plus répondre au posts sur la mécanique trop la prise de tête |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 20.05.17 22:50 | |
...quand on commence à voir les toriques sur les pots c est pas un peu tordu mais beaucoup faut démonter et détordre ou le mener détordre si tu connais pas pas bon de rouler comme ça car non seulement la moto fait un bruit de casserole et risque de rentrer terre et eau lors de passage rivières ou autres c est mon avis - tartanpion a écrit:
le pot faut le détordre à l étau mais faut un savoir faire si tu connais pas faut l emmener chez un pro - tartanpion a écrit:
... et le pot à détordre personne en parle c est étonnant ... ... il me semble que tu as donné (2 fois) la réponse non ? ... je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à redire... - tartanpion a écrit:
...pour gilles
j irai sur leboncoin il y a certainement un axe en bon état à prix raisonnable ... pour le changement à faire avant de re-rouler ... c'était aussi l'objet de ma 1ère intervention - tartanpion a écrit:
... pour gilles
alors au début c était sertie puis fileté et maintenant intégré en tous cas moi je ferais pas ton bidouillage pour gagner que dalle et en plus ça diminu la longueur de l axe ou alors j ai mal compris ... Fileté : dans le cas du montage de cette plaque c'est une liaison complète théoriquement non démontable. sertie : erreur de ma part (même si le sertissage réalise aussi une liaison complète) Intégré : les 2 éléments ne forment qu'une seule pièce pour KTM (toujours cette foutue liaison complète entre les 2 parties !!!) Je n'oblige personne à faire mon "bidouillage" ... mais dans mon cas le montage d'origine à tenu 7000 KM et le bidouillage tenait encore 8000 bornes plus tard ! - tartanpion a écrit:
... voilà vous me reverrez plus répondre au posts sur la mécanique trop la prise de tête Quelle prise de tête ... juste parce que j'ai contesté le "ça craint rien" ... j'ai précisé que c'était juste mon avis. après chacun se fait son opinion Faut pas être nerveux à ce point, sur un forum chacun s'exprime et donne ses arguments et les avis peuvent être (et rester) différents. ... mais j'ai bien noté le ... donc c'est _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 6:50 | |
| Allez allez les anciens, un peu de calme !! Je sais que le temps est à l'orage en ce moment mais ... BE COOOOOL RAOUL ! Ouie je sens que le mot "anciens" va me revenir en pleine gueule Toutes vos réponses m'ont bien aidés, j'ai démonté l'engin, effectivement, la plaque coté gauche de l'axe est "attenante" à ce dernier, et la plaque coté droit, celle qui est libre, on va dire ca comme ca, commence à se fendiller légèrement ... la garce !!! Du coup, pas de jaloux, je vais commander un axe + plaque de tension de suite au moins ca sera réglé ! En ce qui concerne cette histoire d'empattement, cela ne te ferais gagner au grand maximum 1 cm ... est ce réellement important ?! Et pour le pot si l'un de vous à déjà tenté de le détordre lui même, je suis preneur de la technique !! Merci Gilles pour la photo, toujours bon à savoir ! |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 7:04 | |
Pour le pot tu trouveras des Tuto sur le Tube.
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 8:49 | |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 9:33 | |
- Allez allez les anciens, un peu de calme !! Je sais que le temps est à l'orage en ce moment mais ... BE COOOOOL RAOUL !
et c est reparti pour un tour dis "aux anciens" combien de temps ça fait que tu roules comme ça avec le truc fendu ?? pour le réglage empattement c est 32mm de course environ et pas 1cm et comme dit plus haut CE N EST PAS SA FONCTION PREMIERE sa fonction premiére c est de pouvoir changer la démultiplication secondaire sans changer la chaine présente sur la moto par exemple passer d une couronne de 50 à 51 dents (c est un exemple) pour le pot demande à gilles si il peut te le détordre car ayant réussi la théorie haut la main on va passer à la pratique c est là qu on voit les vrais pros sinon viens chez moi avec la moto je suis dans la loire et je te le fais si faisable |
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 14:36 | |
| Ah voila ! La précision Tartanpion, la précision Au top pour l'explication (même si tu l'avais expliquer plus haut, mais un petit rappel ca fait pas de mal !!) et effectivement, je dois rouler comme ca depuis une bonne 10aine d'heure je pense !! Paass Biiieeenn !! Mieux vaut tard que jamais ! Et pour le pot je serais preneur effectivement, même si je quitte mon Ardèche seulement pour les cas d'extrême urgence , tu habites dans le sud Loire, Bourg Argental, Saint Julien Molin Molette ? Ou bien dans ... le nord ... où la froideur et les forêts règnent ?! |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 19:11 | |
voilà vous me reverrez plus répondre au posts sur la mécanique trop la prise de tête Sans vouloir en rajouter , je n ai pas vu de prise de tete , si ce n est des avis complementaires ou un poil différents des tiens . C est le principe d un forum d echanger et de partager a plusieurs . Si on accepte pas ce principe de discussion il faut mieux effectivement passer son chemin . Si tu ne vas plus sur les sujets de mecanique , profites en pour passer sur le sujet des présentations ca aussi c est un truc qui se fait bien sur les forums A+ |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 21.05.17 19:36 | |
Tout est dit.
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 22.05.17 16:11 | |
| sinon un pot ça se détord même monté sur la moto.. |
Phil Ou 07 Phraseur
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 22.05.17 21:57 | |
| - GGgas a écrit:
- sinon un pot ça se détord même monté sur la moto..
Tu as quelques précision ? |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu 22.05.17 22:09 | |
| Sujet: Re: KTM 200 EXC pièce fendu | |
