| ma 400wrf calle quand je la secoue !! | |
+5ed20 monosapiens bounty calimero franck3454 9 participants |
Matt2261 Jaspineur
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 30.01.18 23:14 | |
| Salut Franck3454, Je suis très surpris que la mauvaise étanchéité entre la boite à air et le carbu t'ai provoqué ces disfonctionnements. T'es sure, qu'il n'y avait pas autre chose ? J'en profite. J'ai moi aussi quelques problèmes de carburation sur mon xt350. 4t à double carbu un brin caractériel ... -> Problème de "oketements" à bas régime. Et je suis obligé de laisser le starter un peu ouvert pour éviter ces bruits et les calages moteur". Je rame aussi un max. Je fais différents tests. mais pas encore trouvé le problème. (Test des durites carbus avec du nettoyant frein, controle de la bobine ht et anti parasite, nettoyage complet des carbus, controle des membranes à dépression, bougie remis à l'origine, test de la compression, .. Je ne desespère pas, mais ca m'énerve un peu... Et il y a surement quelque chose qui m'échappe. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, envoyé les pistes. |
franck3454 Phraseur
Date d'inscription : 28/10/2016 Age : 51 Moto : wrf Région / département : 34 Nombre de messages : 33
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 03.02.18 17:46 | |
| - Matt2261 a écrit:
- Salut Franck3454,
en fait moi c un joint entre le carbu et la pipe qui rentre dans le filtre a air ! |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 03.02.18 19:17 | |
c'est les symptômes d'un gicleur partiellement bouché ton affaire |
Matt2261 Jaspineur
Date d'inscription : 28/04/2017 Age : 46 Moto : XT/TT 350 Motoforms 85 Région / département : Ain Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 03.02.18 19:32 | |
| Salut franck3454, Merci pour ta réponse. C'était vraiment pas un défaut facile à identifier ! Tu dois être soulagé ! Moi, j'ai ressayé hier avec bougie neuve cr8eix au lieu de cr9e, et en réglant la vis de richesse. En la desserant de 1 ou 2 tours, le problème n'a plus l'air de revenir : j'arrive à enlever le starter et il n'y a plus ce "oketement". Il faudra que je recompte le nombre de tour de desserage. Et que je vérifie la rtm. Bonnes futures sorties. |
Matt2261 Jaspineur
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 03.02.18 19:51 | |
| Salut genfy, J'y ai bien pensé au début... Dans un premier temps, j'ai verifié tous les gicleurs. Puis, j'ai refait un démontage complet avec revérif des gicleurs et des membranes. Et nettoyage des corps nus Extérieur et tous les canaux internes avec une fontaine de nettoyage. Par rapport aux réglages donnés par la revue technique, j'ai maintenant quelques doutes car les periphériques du bloc moteur sont assez différents d'un XT350 std. Les filtres à air, l'admission avant (pipes plastiques) et aprés les carbus (pipes adimissions réusinées, et l'échappement complet sont spécifiques. Donc je vais garder les gicleurs présents (type TT350) et peaufiner les réglages dispos. L'essai d'hier semble confirmer cela. Merci pour ton post. |
Matt2261 Jaspineur
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! 10.02.18 13:45 | |
| à tous, J'ai recompté le nombre de tour de deserrage de la vis de richesse du carbu principal. (celui de gauche). Je suis étonné : la semaine dernière, j'avais en faite ajouté 4 tour de desserrage à la vis de richesse ( et non 1 ou 2 comme je croyais). Ce qui donne un total de 7,5 tour de desserrage au lieu de 3,5 std sur la rmt... J'ai fait ce réglage moteur tournant, avec starter partiel au début. Puis sans, une fois avoir ajouté des x tours pour trouver un ralenti sans caprice. J'ai finalisé en réduisant la levée du boisseau par la grosse vis de réglage extérieur du ralenti. Ce réglage me surprends, ca doit surement être un peu trop riche et j'aurais peut être dû faire plus chauffer la moto. Question : la vérif de la richesse ne se fait que par la couleur de la bougie ? Nota : sur les xt/tt 350, la bougie n'est pas facile d'accès, et la mienne a un insert de réparation, ce qui fait que je dois faire une bonne partie des 15 tours à la clé à cliquet avec cardan... Si je dois démonter de nombreuses fois, je vais finir par me pendre, ou la jeter à la dechetterie ! Je suis ouvert à tout vos conseils. |
| Sujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !! | |
