29.99 €
rayman
Pho_Tom
David42
nicobaz
Algo
TitouZXR
reg69
nine
sebloulou
matth42
seb1
quentin42
ARNAUD B
ben731
lifala
Matt2261
Amoukar
lumberjack91600
jerome63
spermot
s001
cedric24
songbird
akaaz
max38
chris63
Tm63
Timon031
byroncre
pilote43
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26  Suivant
Nombre de messages : 36902
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty18.07.18 20:03
ha mais oui je comprend ce que tu veux dire maintenant ,oui la pyramide est bien comme sur ton dernier schema
elle est dessiné a l'envers sur le schéma de l'empilement a frevado
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty18.07.18 21:45
A quoi servent les 2 cales de 1.6?
Sur la base valve ca doit servir a séparer l'empilement haute vitesse et celui qui est en serie avec le clicker. (si y'en a un !)
Maintenant sur le calcul du float : on calcul avec les valeurs arrondies des clapets (0.1, 0.15, 0.2, 0.3) alors que le calcul avec les valeurs justes (0.114, 0.152, 0.203, 0.254, 0.305) amène une différence d'environ 0.1 sur le float.
Est ce que les clapets du midvalve coté comp font aussi 0.11 ou bien 0.1?
Et que pensez-vous de cet empilement TM ? Quel comportement amène-t'il?
TM est reputé pour ses partie cycle donc ca doit etre une bonne base! (j'ai testé sur un 144 c'est pas mal). Ca me donne un piste d'amelioration pour la mienne en tout cas! clin d'oeil
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty19.07.18 14:24
"Est ce que les clapets du midvalve coté comp font aussi 0.11 ou bien 0.1?"
Je pense que les clapets sont identiques, à vérifier.
J'ai posé la question pour des clapets Innteck, le revendeur ne sait pas, il a demandé à son fournisseur (Bihr) qui ne sait pas non plus...
Si je prends mes clapets chez GPRP je lui demanderai
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty24.07.18 16:45
J'ai oublié de mesurer le diamètre intérieur des clapets de la basevalve fouet , c'est 6 ou 8mm? (kayaba 450 yzf 2007)
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty25.07.18 11:13
6mm la base valve comme la détente et8mm les clapets de Midvalve
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty25.07.18 20:04
t es sur reflexion t as fait un comparo avec tes c o u i...lle ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr cassé clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty27.07.18 12:38
Oulaaa la ! Mais moi c'est en micromètre les mesures de couille couillon ! Lol mdr !
Envoyé depuis l'application kekette au soleil 😁👍😉
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty01.08.18 19:15
Ça y est clapets reçus, commandé chez GPRP, de marque Kayaba.
Chez beaucoup d'autres préparateurs ce sont des clapets soit KTM, soit génériques qui ont les dimensions 0.1, 0.15, 0.2 etc,contrairement aux Kayaba 0.114, 0.152, 0.203, 0.254,... Donc pour le calcul exact du float attention aux dimensions.
Au passage GPRP très réactif et très pro. Certains ne connaissent pas l'épaisseur exacte des clapets qu'ils vendent, et il y en a un qui voulait me vendre ça 170€ ! hallucinant j'ai payé 60€ livré...
J'ai trouvé des ressorts 4.4 d'occasion peu utilisés (4.6 d'origine).
Plus qu'a monter tout ça et tester.
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty23.08.18 10:05
je n'ai pas encore ma futur monture mais étant casi sur (300 tpi 2018)
je regarde les ressort d'amortisseur à mon poids
les nouvelles ktm sont revenu sur des ressorts progressif et l'ont en trouve ( peu ) en linéaire
mais je souhaite connaitre votre avis sur le choix du ressort, progressif ou linéaire ?
merci yeah
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty23.08.18 10:57
merci yeah
d'origine c'est du progressif, pour poids pilote (nu) entre 70 et 80 kg
j'avais mis un ressort en linéaire (acheté chez PRC, 140 €) bien mieux !
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty23.08.18 11:02
coucou merci pour tes différents retour, mais pourquoi bien mieux ????
qu'est ce que cela change vraiment
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty23.08.18 15:50
le progressif c'est 3 tarage en un seul ressort
en gros il sera bon pour ton poid que sur une certaine partie de l'amortissement, le reste il sera trop souple ou trop dure
car le progressif ça doit etre 66nm début course / 69 nm mi course / 72 nm fin de course
sachant qu'un ressort en 69 nm est prévu pour poid pilote sans équipement de 75 kg, tu as vite compris que le progressif n'est pas idéal..
tu prend un linéaire adapté à ton poid, il le sera sur tout le fonctionnement coucou
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty23.08.18 16:36
coucou merci, explication simple et clair.
super, yeah yeah
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty25.08.18 9:40
Les ressort à raideur variable sur les PDS c'est fait pour reproduire l'effet des biellettes qui donnent une réponse souple en début de course pour une bonne lecture du terrain puis de plus en plus raide pour encaisser les gros sauts. Ya ceux qui ne jurent que par ça et ceux qui aiment pas...
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty26.08.18 9:47
j'étais sur le point de commander un linéaire, mais du coup maintenant j'ai un doute
lequel va être le mieux pour moi? boulay
vu mon utilisation, peut être un progressif
single (racine, cailloux, terre),grimpettes quelques franchissements et des sauts tout les 36 du mois
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty26.08.18 12:45
laisse d'origine si tu sais pas !
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty26.08.18 20:29
coucou il faut au moins le tarage des ressorts a mon poids ange ange
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty26.08.18 21:31
a ben oui!
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty26.08.18 23:02
coucou du coup, quitte à acheter linéaire ou progressif ?????????
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty27.08.18 8:29
si ton pds est prevu pour un linéaire monte une linéaire. Ces amortisseurs (ceux que je connais) ont une aiguille à l’intérieur qui rend l'amortissement dépendant de la position de la tige. Si c'est pas en accord avec le ressort ca risque de pas trop bien marcher...
C'est une quelle année ta mob? Sur ma 2013 j'avais monté une membrane à la place du piston flottant dans la bonbonne et ca avait rendu l'amortisseur plus sensible dans les pierres...
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty27.08.18 14:27
coucou c'est un 300 tpi 2018 avec un ressort progressif d'origine.
les préparateur les passent en linéaire
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty27.08.18 19:11
j'te les fait les ressort progessif moi si tu veux  hi  yeah
voila:
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Travai11
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty27.08.18 19:17
Tu devrais passer par eux alors!
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty07.09.18 7:09
coucou BONJOUR, j'ai reçu mes ressorts
donc pour l'arrière pas de soucis c'est écrit dessus
par contre pour l'avant, malgré l'emballage correspondant, je suis septique.
longueur ok, mais
même nombre de spires que les ancien et même diamètre de fil
origine 4.2 et là c'est du 4.6
sur mes anciennes moto, c'étais le nombres de spires qui changer en fonction de la dureté
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty07.09.18 7:47
vois avec le fournisseur des ressorts si ce n'est pas une question d’alliage du metal des ressorts.
c'est le meme "pas" entre les spires ? reflexion
y te plaise pas mes ressorts "progressif" ?! triste mdr mdr mdr hi clin d'oeil
ben731
ben731
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 14 Empty07.09.18 8:53
yeah si il sont très beaauuuuuu t ressort secret
le fournisseur c'est ktm des wp
Page 14 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
