| voyant huile 300 xtrainer problème | |
+4XRdefou74 gilles monosapiens papy53 8 participants |
papy53 Discret
Date d'inscription : 11/04/2018 Age : 65 Moto : 300 xtrainer Région / département : 53 Nombre de messages : 9
| Sujet: voyant huile 300 xtrainer problème 11.04.18 19:26 | |
| Hello, salut à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'ai un problème avec la 300 xtrainer que je viens d'acheter. Le voyant huile moteur (orange à gauche du compteur) se met à clignoter au ralenti et dès que j'accélere un peu il s'éteint. C'est plus flagrant lorsque je mets les codes ou phares. Quelqu'un a-t-il une explication ? Un grand merci à celui qui me donne une solution!!! Papy53 |
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 11.04.18 19:29 | |
Bonsoir, une petite présentation pendant que je réfléchis à tout ça ?
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 11.04.18 19:38 | |
Bientôt en réserve d'huile ?
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile xtrainer 11.04.18 19:41 | |
| Ben non, justement, je trouve que ça baisse pas vite. Pourtant, parfois il y a une petite bulle d'air dans le tuyau d'alimentation et je vois que toute les 1/2 seconde l'huile est bien poussée vers le carbu au ralenti. Puis beaucoup plus rapidement en accélérant. |
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 11.04.18 19:46 | |
Refais le plein d'essence et d'huile. Par contre il faudrait s'il te plait relire ou poster. Tu es pas dans les bonnes rubrique et les modérateurs vont avoir du travail pour trier tout ça. Merci pour eux.
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 11.04.18 20:56 | |
| ... c'est déplacé/rangé _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 7:59 | |
| Bonjour à tous
Au secours!!! Je m'étais gouré de post. Je suis nouveau sur le forum (et pas très doué non plus pour utiliser ceci!!!).
Voilà le problème : je viens d'acheter un 300 xtrainer, super moto pour moi qui commence à fatiguer dans le technique. Elle fonctionne très bien sauf...voyant d'huile (orange à gauche du compteur, celui qui indique un dysfonctionnement de la pompe à huile) qui se met à clignoter au ralenti de temps en temps.. C'est encore plus flagrant lorsque je mets en code ou phare, il clignote plus fréquemment.
Mais si j’accélère un peu ça ne clignote plus. C'est comme si l'intensité qui arrivait à la pompe à huile était insuffisante à bas régime. Quelqu'un a-t-il une solution ? J'ai pas envie de mettre le moteur en l'air par un mauvais graissage. Merci. |
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 8:07 | |
papy53 Discret
| Sujet: re voyant huile xtrainer 12.04.18 8:31 | |
| Hélas non, rien sur le site xtrainer à ce sujet. J'ai appelé des concessions BETA, ils n'ont semble-t-il jamais rencontré ce problème : soit ce voyant s'allume car la pompe ne fonctionne pas, soit il est éteint car ça marche, mais pas cette intermittence à bas régime. En gros c'est : ça marche ou ça marche pas!!! |
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 8:47 | |
| Sonde en train de claquer ?
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 11:00 | |
| si tu te débrouille en mécanique j'ai le manuel d'atelier de Beta sur le test de la partie circuit de lubrification en anglais envoie moi un MP avec ton mail sinon au niveau du filtre il y'a une batterie de condo qui a tendance a rouiller voir la page facebook Xtrainer |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 11:42 | |
| Nitrous, J'ai vu passer des infos sur des condos/diodes qui s'oxydaient . Tu sais a quoi elle servent, ou elle se trouvent exactement ?? Merci |
pascoul69 Beau parleur
Date d'inscription : 22/07/2010 Age : 56 Moto : 250 exc Région / département : 69 Nombre de messages : 112
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 12.04.18 18:28 | |
| Salut papy 53 apparemment c'est un problème chez BETA car ma fille a une 50 rr enduro et sur les premier 500 km le voyant pareil que toi s'allumait de temps en temps mais le graissage fonctionne très bien maintenant 800 km tout vas bien |
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile xtrainer 12.04.18 21:58 | |
| Salut NitrouS
Je ne sais pas comment faire pour envoyer un MP et donner mon adresse Mail ??? Je suis un peu neuneu dans ce domaine. |
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile xtrainer 12.04.18 22:01 | |
| Salut micboy
Je ne sais pas vraiment où ça se trouve ces sondes et condo. J'ai bien remarque un truc derrière la boite à air qui pourrait être une sonde et quand au condo ,,, il y a une sorte de boitier jaune qui ressemble plus à un relais ,,, |
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème 13.04.18 0:18 | |
| Sur la RR ils sont derrière la plaque latérale gauche, j'en ai changé une suite à un soucis et effectivement le % d'huile n'était pas bon. |
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile xtrainer 13.04.18 8:02 | |
| Salut Arnaud b
Merci pour ta réponse. C'est quoi en fait ce que tu as changé ? le relais jaune (sorte de petit boitier plastique) ou une sorte de sonde cylindrique noire ? |
papy53 Discret
| Sujet: voyant huile xtrainer 13.04.18 9:49 | |
| Re-salut Arnaud
Tu t'en es aperçu comment que la sonde déconnait ? Le voyant clignotait aussi ? |
| Sujet: Re: voyant huile 300 xtrainer problème | |
