| bidouillage bib mousse a pression variable | |
+29lelo38 n'alain Pho_Tom Micka34 s001 matth42 C gilles reg69 philcool lolo (le badrais) Arhus Panoramix orion300 XRdefou74 diabolo38 le gaulois nicobaz chris63 nopicnic gilles Thierry G papywr fablc4 Matt2261 Tchum calimero randomotott monosapiens nitrousoxyde 33 participants |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 09.11.18 19:31 | |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 64 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23904
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 10.11.18 11:01 | |
| Si j'arrive à voir dans le flou , il me semble que tu as renforcé le passage de la valve … et "fixé" le tout au pneu pour pas que ça tourne. … mais pas sur que ça empêche la chambre de tourner dans le bib Essaye de trouver un "truc" dans l'idée de la plaquette du tubeliss qui fixerait directement la chambre sur la jante ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36886
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 10.11.18 19:49 | |
| oui mais j'ai aussi fixé des vis de penture de volet pointe vers le pneu,dans des inserts noyé dans le bib oui peu etre que la chambre pourras bouger mais elle est quand meme bien serré dans le bib . je ferrais un essai comme çà ,si çà marche pas je réfléchirais a ton idée |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13064
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 13:16 | |
| - gilles a écrit:
- Si j'arrive à voir dans le flou , il me semble que tu as renforcé le passage de la valve … et "fixé" le tout au pneu pour pas que ça tourne.
Suite a l idée de la plaquette de tubliss , j ai essayé un truc . J ai découpé une languette dans une chambre a air .Je l ai percée aux 2 extrémités. A l intérieur du pneu j ai passé une extrémité dans l axe du Gripster et l autre dans la valve de la chambre a air ( en la faisant tenir pres de la chambre grace a l ecrou ). Hier j ai roulé, on a fait dans les 130 kms le matin comme c etait roulant j etais gonflé a 800 g , l après midi on a attaqué un bout d ornière a Popoff , j ai fortement dégonflé pour voir ( 400g) .Et bien la valve qui s inclinait des les 1ers km n a pas bougée . Peut etre un debut de solution pour ceux qui roulent en chambre et en basse pression et pour la technique du bib gonflable de Nitou .A confirmer dans le temps . |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 13:50 | |
| a ouais pas bête !! |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:01 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:42 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:45 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:46 | |
| Tu fumes, tu bois, tu fais grève. Je vois rien au niveau de ..... de......enfin tu vois ce que je veux dire.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:49 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:52 | |
| Dommage que tu sois si loin et que tu n ' aimes pas les Yautards. Ici il y a plein de filles sympa.
Hier j ai roulé, on a fait dans les 130 kms le matin comme c etait roulant j etais gonflé a 800 g , l après midi on a attaqué un bout d ornière a Popoff , j ai fortement dégonflé pour voir ( 400g) .Et bien la valve qui s inclinait des les 1ers km n a pas bougée . Peut etre un debut de solution pour ceux qui roulent en chambre et en basse pression et pour la technique du bib gonflable de Nitou .A confirmer dans le temps . sinon l’ingénieur débile des mines Gilles C ma soumis une autre proposition , pas stupide ,çà change un peu balancé tous simplement de la vis ( courte 25 mm ) a filetage large (vis de penture de vole,t ou vis a bois )sur les flanc du pneu pour éviter que le bib tourne |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:54 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 14:55 | |
| Au bout d ' un moment ça va tout de même tourner.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:02 | |
- Au bout d ' un moment ça va tout de même tourner.
Envoyé depuis l'appli Topic'it Ben theoriquement a moins que la languette pete ( pas Nitrou ca serait deja fait ) , je ne vois pas comment . Mais ce n est que théorique .Tu as peut etre une idée plus précise car moi la technologie surtout quand c est du hight tec comme là J avais pensé mettre quelque chose de plus rigide et solide , mais je le suis dit qu un oeu de souplesse ferait amortisseur . |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:04 | |
| Je pensais aux vis à bois.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:05 | |
| Pour ton idée je vois pas trop le principe.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:12 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:33 | |
| Mais non pélican. C'est pour t ' obliger à sortir une invention totalement aboutie.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 15:38 | |
| La solution à déjà été donnée. Un B.I.B et un Tubliss. Basta. Ton idée de base c ' est le produit qu ' a sorti Dunlop il y a 20 ans avec le succès qu ' on connaît.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 19:30 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 19:35 | |
Ou alors Tubeless plus mousse.
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 19:36 | |
| incroyable! j y ai pensé ce matin le truc de la languette j etais plus sur du plastique pas trop rigide et non coupant moi j y crois a confirmé sur un roulage a 4/500grs mais sans bib machin truc |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 19:48 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 20:29 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 12.11.18 21:10 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable | |
