| quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? | |
+13luctoctoc GENFY fredhm flo_69 Mat83 gilbert :le papy Sylvain 63 SEB titi43/01 hm450 thierry69 xavion vialle 17 participants |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:05 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:06 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:08 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:26 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:28 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:31 | |
| je déconne pas francki t'est sur que t'en a une |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:33 | |
| oui denis , sur la ktm 2 et sur l husby 1. |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:36 | |
| je vais peu être dire une grosse connerie mais j'avais entendu dire qu'il n'y en avais pas sur les ZAZA |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:39 | |
| http://www.motorbikes.be/fr/Husaberg_FE_550_e_2004.aspx regarde le lien denis |
| tient on va demander a serge, j'ai vu qu'il étais au bar
HO SERGE HO HO
attend je revient |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:44 | |
| je ne sais pas, sur les huskis pas de pompe a huile je crois.... |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:46 | |
| ha bin j'avais du confondre alors je devais pas être bien clair |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:47 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 21:51 | |
| mouai je vais aller me faire un petit café tient !! |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 22.01.07 22:08 | |
| Pompe à huile sur les Husbis depuis 97 je crois...Moi dans le 400 je mets de la castrol RS4 100% synthése et vidange toutes les 10-15h00 maxi et je change le filtre 1 vidange sur 2 par contre nettoyage du tamis à chaque fois pour l'instant aucun souci.... On m'a déconseillé l'utilisation de l'huile carrefour car pas d'additif pour la boite.....c'est une huile plus spécifique auto |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 23.01.07 9:37 | |
| je fais pas de pub, je paie mon huile mais de l'avis de mon mécano, si j'ai réussi à faire 30000 bornes sans casse, c'est aussi grâce à l'huile. par ailleurs il a démonté mon moteur de la 2002 à 16000 km les guides de soupapes étaient pas usés alors ;; |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 23.01.07 17:59 | |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 25.01.07 1:01 | |
| TROUVEZ LA BONNE HUILE POUR VOTRE MOTEUR
Vous ne savez pas quel lubrifiant choisir pour votre vehicule. Motul vous donne les solutions simples pour le bon choix. Homologations, multigrades, Technosynthèses n'auront plus de secret pour vous.
Le point le plus important pour déterminer le lubrifiant qui convient à votre moteur est de suivre la préconisation du constructeur. Cette dernière vous indiquera le grade de viscosité et les éventuelles homologations et normes indispensables au bon fonctionnement de la mécanique. Le carnet d'entretien indique clairement ces informations de même que les concessionnaires de la marque. Néanmoins pour vous guider et comprendre les caractéristiques du lubirifiant qui en déterminent ses performances, voici ce que vous devez savoir pour faire le bon choix.
Le secret des lubrifiants multigrades
Toutes les lubrifiants pour les moteurs de voitures sont multigrades (10W40 / 15W60 / 5W30). Sans rentrer dans les aspects techniques, cette caractéristique est la plus importante et détermine son utilisation. Sachez qu'avant cette invention, il fallait changer de lubrifiant qui était monograde en fonction des saisons. Un lubrifiant se fluidifiant avec la température du moteur, il était donc important d'évaluer précisément ces caractéristiques propres avec un grade de viscosité (SAE) commun à tous. En réalité il en existe deux, avec d'une part, un grade de viscosité de 0W à 25W pour les basses températures reconnaissables par la lettre W pour Winter (Hiver en anglais) et d'autre part, les grades été qui varient de 20 à 60. Les grades hiver indiquent les caractéristiques indispensables pour démarrer le moteur à froid, alors que les grades été indiquent la viscosité du lubrifiant à sa température normale de fonctionnement. Un lubrifiant multigrade permet donc d'offrir une large plage d'utilisation mais possède aussi des performances différentes. Par exemple, des lubrifiants 5W30 et 15W60 n'offrent pas les mêmes caractéristiques et les constructeurs automobiles déterminent précisément le grade de viscosité qui convient parfaitement au moteur et il est indispensable de le respecter. A noter que la qualité des lubrifiants modernes permet d'offrir une plage de viscosité de plus en plus large, elle suit ainsi l'évolution des moteurs.
Les normes
SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 et G-5/PD-2 sont des normes précises et sévères déterminées par des organismes indépendants. Par exemple, les initiales ACEA signifient Assciation des Constructeur Européen d'Automobiles, alors que l'American Petroleum Institute s'identifie par API. Les normes sont donc des indications précises sur les lubrifiants dans des domaines très variés comme les performances antiusure, antioxydante, antidépôt.
Les homologations
Les constructeurs automobiles possèdent un cahier des charges sévère pour les huiles et "homologue" les lubrifiants en fonction de ce dernier et de leurs technologies. Les lubrifiants Motul répondent aux homologations les plus importantes et les plus récentes.
Synthèse, Technosynthèse® et Minérale
La composition d'une huile est également très importante pour déterminer ses performances et ses qualités. Initialement les lubrifiants pour les moteurs s'obtenaient à partir du raffinage du pétrole, elles étaient donc des huiles minérales. Avec les contraintes de plus en plus sévères imposées aux mécaniques modernes, de nouvelles possibilités ont été trouvées par la création d'huiles artificielles à partir de plusieurs composants. Ces produits de synthèse ont permis une évolution très importante des performances par rapport aux huiles minérales et offrent les meilleures qualités. Des recherches toujours plus poussées ont également permis la création des Technosynthèses qui permettent d'offrir les qualités des huiles de synthèse aux huiles minérales. Toutes ces informations vous permettent de mieux connaître ce produit de haute technologie qu'est le lubrifiant de votre moteur. |
| Sujet: Huiles et 4 coups 25.01.07 10:08 | |
| Salut les 4 coups ! Yes, sur la hva ancienne génération il y avait une petite lamelle en fibre (comme un clapet de 2 tps) qui aspirait l'huile lors de la remontée du piston assurant ainsi la lubrification (système RAL) : j'avoue que la première fois que j'ai découvert le système pour vérifier/changer cette "pompe" à huile, je suis resté perpexle devant tant de simplicité mécanique... rendonst un grand hommage à M. Gustavson qui a inventé cette technique. Et en 3 ans de bonne utilisation, et avec l'aide d'une huile synthé (sylko) je n'ai jamais cassé mon moteur de 410.... J'avoue toujours avoir un gros coup de coeur devant ces hva et ensuite les husby car pour moi elles représentent l'âme des moteurs 4 temps, attachants, avec du caractére (ah les croisement de soupapes sur l'hva qui m'ont valu d'éteindre le feu ds le filtre à air avec mon camelback !!) même s'il y avait à l'époque du frein moteur et que c'était lourd et que ça ne tournait pas !! je n'ai jamais autant été "cassé" physiquement qu'avec ma 410 en roulant ds ma belle région de montagnes grenobloises... En tous cas, la lueur de vos témoignages sur la fiabilité apparente de vos husby (malgré tout ce qu'on a pu lire ds la presse !!) me fait chaud au coeur et si j'avais l'argent, je ne sais pas si je ne m'acheterai pas un 550.... Eric, 48 piges dont 35 ans d'enduro, 300EC, amoureux des belles mécaniques !! PS : je ne vous dirai pas mon poids !! |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? 25.01.07 10:13 | |
| - Rico Racing a écrit:
- Salut les 4 coups !
Eric, 48 piges dont 35 ans d'enduro, 300EC, amoureux des belles mécaniques !! PS : je ne vous dirai pas mon poids !! mon 510 husky(modele 1989) je l'ai garder 8 ans et aucun probleme mécanique tu l'essaie le 550 et tu pleure parce que tu n'en as pas une |
| Sujet: Re: quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes??? | |
