Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
Lorenzo33
Pho_Tom
NitrouS
ueno
Vino69
jean-yves
xxs
a_snowboard
YAM 69
Louping
nicobaz
Arnaud
sebloulou
lelo38
matth42
steph87
gas42
buck84
MAD
cettier
phil34
shod
Tm63
sebti
docfrancky
micboy
TitouZXR
gege40
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
lelo38
Nombre de messages : 311
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty05.08.20 9:49
Ma dévouée chèvre en mode découverte-défrichage !    bien
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Mini_200805094647123693
a_snowboard
a_snowboard
Moto : 300 Xtrainer / 650 ER6-n
Région / département : Rhône-Alpes / Isère / Savoie
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty10.09.20 16:12
a_snowboard  des nouvelles pour  cette ligne encrassée  ?
salut Monosapiens, non je m'y suis pas encore mis..; j'ai réglé mon pb de carburateur puis les vacances puis la rentrée..
sais-tu ou savez-vous les autres lecteurs où acheter le manchon de liaison ? j'en trouve pleins et je ne sais pas si c'est standard ou spécifique.
la laine de roche, c'est de la laine spéciale pour les pots ? je vais la changer également.
Quand elle démarre à froid, elle fume du diable ma XT, c'est normal sur un 2T où il faut que je revois le réglage du carburateur ?
merci pour vos réponses les copains ! coucou
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty10.09.20 17:05
Pas mal propriétaires de Xtrainer remplacent le pot d'origine par un Ktm
(2015 je crois) et laissent le silencieux origine. On peut en conclure que
celui de Katoche fait le job. Le pot de 300 RR est aussi utilisé. Vois de
ce côté aussi. Pour ta laine de silencieux tu peux la remplacer. Tu en
trouveras chez Moto Expert, Cardy etc.
jean-yves
jean-yves
Moto : 400 Zaberg
Région / département : Bush
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty11.09.20 19:30
j'ai eu ce pb de fumée à froid ; j'enfumais le quartier au démarrage
c'etait la pompe à huile qui fuyait quand la moto etait au repos et à estimer ma consommation d'huile j'etais au-dessus de 3%.
Apres l'avoir changé , je n'avais plus cette grosse fumé blanche .
Pour avoir la pompe , j'ai dû désolidariser la boucle arriere.
Apres 2 pleins, le haut moteur s'est décalaminé et j'ai du revoir le reglage de richesse de ralenti. elle est pauvre (bougie blanche)
shod
Moto : 250wrf
Région / département : 81
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty20.09.20 20:41
Je reviens au sujet de la pile du compteur qui s'use trop vite. Je pense que je vais essayer de brancher directement mon compteur sur la batterie en utilisant un pont de résistances. Pensez-vous que le compteur risque de me vider la batterie si je ne roule pas souvent? En ce moment je roule très très peu!
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty12.11.20 7:55
Je bascule sur le post XTrainer pour répondre à Viallou.
Pour moi ce sera une démultiplication adaptée, le pot
Boano et la carburation qui va avec. La fourche pour
faire ce que je fais ça me va, pas envie de faire tout
et son contraire, des bagues, des entretoises, un changement
de roue, de disque etc etc. Je respecte, je ne dis pas
que ça sert à rien, juste pas envie. Sinon acheter une 250/300
RR c'est le même moteur. Je prend l'XTrainer pour ce qu'elle
est une moto basse et courte.
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 8:17
J'apporte ma petite pierre à l'édifice: J'ai une 300 x-trainer 2021 depuis peu et j'ai fait quelques sorties avec. Plus je roule avec et plus je l'aime !
Pour mon niveau de poireau de ligue 2 en enduro, elle est vraiment mais alors vraiment pas mal !
Elle a environ la même puissance que mon ex 250 te-i mais qui arrive différemment, le mode d'emploi n'est pas le même. Niveau maniabilité, évidemment c'est le bonheur.
Pour rouler en Lorraine donc là où c'est gras mais pas caillouteux, ça suffit amplement et bien que la fourche bouge un peu plus que sur une enduro ready to race, je ne roule pas moins vite. Je vais monter un kit boano mais plus pour le plaisir d'avoir des suspensions qui me suffisent dans tous les cas, y compris sur les enduros qui pourraient secouer un peu plus.
Pour 3000 balles de moins qu'une autrichienne, franchement, à mon niveau je n'ai vraiment pas grand chose de moins.
Elle vibre plus qu'une ktm, le moteur est censé avoir un balancier mais c'est pas flagrant.
Niveau conso, forcément ça consomme plus qu'une injection
Hormis la fourche et un ressort d'amorto à mon poids ( même si d'origine elle va bien pour mon niveau ), je laisserai le reste d'origine.
Au lieu d'utiliser 10% d'une hva, j'utilise peut etre 30% de ma xtrainer tout en prenant autant de plaisir.
C'est un vrai tracteur en franchissement et dans les grimpettes, tout ce que j'aime !
Avant de rouler je lui étanché toutes les cosses non étanches avec du silicone à l'arrière, et graissé l'intérieur des cosses., J'ai graissé la colonne qui en avait besoin, graissé les biellettes et BO qui n'en avaient pas vraiment besoin.
J'essaierai de faire un retour sur le fourche une fois que j'aurai reçu tout ça et essayé clin d'oeil
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 8:49
Je vais essayer le pot de RR si l'occasion se présente.
lelo38
lelo38
Moto : 250 rouge
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 9:28
Merci Sebti pour ton retour. bien
Je roule sur une 2018 avec un énorme plaisir et davantage de réussite à chaque fois !
Je conseille vivement, dans l'ordre :
1- modification / changement de la fourche.
J'ai une WP 48 et c'est vraiment extra.
2- pot avec réglages ad hoc.
J'ai monté un Gnarly FMF, réglages carbu avec gicleurs et resserrage de valve.
La moto est absolument transformée.
Encore plus de couple en bas ET une explosion quand voulue au-dessus.
C'est waou !
3- depuis qq heures je roule en tubliss à l'arrière.
Dimanche dernier très gras, glissant, meuble...
A 400gr + Michelin enduro neuf...
Je suis passé partout à l'aise, c'est top ça accroche dingue !
Perso en plus j'ai monté un réservoir 11.5L et retiré le graissage séparé.
Elle démarre au 1/8 de coup de démarreur, est remplie à tous les régimes, est très vive et agile, facile...
Bref, je m'en réjouis et je la garde !!!   fete
Bons moments aux Xtraineristes !!! yeah
lelo38
lelo38
Moto : 250 rouge
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 9:29
Je ne sais plus qui avait monté un pot de KTM et, sous petits aménagements, ça marchait bien aussi.
Moins cher et plus d'occasions.
Je te conseille d'essayer au moins un changement de pot.
La Xtrainer est adorable avant.
Elle l'est encore PLUS après !  rock
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 9:42
Pas essayé le pot d'origine. Direct le pot Boano et la carb' qui va avec.
C'est pas ce que je veux. Je vais mettre un pot de RR dès que possible.
Son volume me freine un peu. Le kit Kick sera posé sous peu.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 10:42
Pour info, c'est quoi l'intérêt ?
je suppose que ce n'est pas le plaisir de faire de la chimie et du dosage à la station service, ni le gain de poids ... problème de fiabilité du truc ? difficulté d'avoir le bon % de mélange ?
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 10:47
Tu fais ton mélanges manuellement et un plus gros réservoir tu fais plus de bornes
Si t'as pompe fonctionne plus, plus de graissage du moteur donc tu serres donc tu fiabilise 😀
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 11:32
Je vais déjà commencer par la fourche et le ressort d'amorto...
Le reste on verra plus tard, même si comme elle est là, je suis déjà bien Smile
mais je compte bien garder le graissage séparé.
Je m'y suis habitué sur l'husqvarna et franchement quel bonheur de ne plus avoir a faire du mélange, tu fais le plein comme tout le monde et tu ne t'occupes de rien. Ca ma va très bien ! Smile
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 14:44
Pour le graissage séparé il faut bien que le " progrès " passe et devienne fiable.
Si certains fabricants c'étaient cantonnés aux technologies les plus simples
on serait toujours en attente du B.I.B à pression variable ou de ce qu'on
peut faire avec une forge.
Pho_Tom
Pho_Tom
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 15:33
Je préfère faire un mélange a la main que le faire au graissage séparé les choses les + simple sont les choses qui fonctionne le mieux ahahah
En attendant ton graissage ne fonctionne plus tu peux dire en revoir a ton moteur BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Mdr14
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 15:45
Cela se défend. On va dire que sur le coup je suis optimiste.
Certains roulent avec 1% en plus dans le réservoir.
Ceinture et bretelles ! Un B.I.B avec une chambre à air en quelque sorte.
Pho_Tom
Pho_Tom
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 15:51
Si tu en mets en plus dans le réservoir alors tu roule en excès d'huile ça veut dire si le graissage en balance aussi ?!
Puis si tu en mets que 1% alors que le graissage ne fonctionne plus c'est encore trop peu pour graisser correctement le piston
Autant le faire totalement manuellement nan ?
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 17:37
Perso ' je fais confiance.
lelo38
lelo38
Moto : 250 rouge
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 18:05
Pour ma part le retrait du graissage séparé a été longuement réfléchi.
Le système de Beta a fait ses preuves et est fiable à l'heure actuelle...
Mais c'est la seule et dernière chose qui me chagrinait un peu sur la moto.
Suite à 2 ou 3 gamelles le voyant était allumé, ça fumait, puis plus... questions, doutes...
Bref, comme j'ai deux autres 2T je fais mon mélange et ça me coûte moins que le souci d'une éventuelle panne.
Choix tout perso et qui me va très bien !  bien
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 18:16
moi pas bien coucou
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 18:47
Je peux comprendre mais les premiers modèles sont de 2016,
j'ose espérer que le système est fiable.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 19:44
Le système de gestion via le CDI et la pompe sont fiables. Cette pompe est ultra connue, implantée dans beaucoup de motos, scoots, ...
Le seul soucis c'est le faisceau électrique BETA qui alimente ces composants. Les diodes et le condensateur ne sont pas étanches, tout comme les connecteurs.
Ceux qui roulent au mélange depuis longtemps sans soucis sont ceux qui ont corrigé ses défauts en noyant diodes et condo dans du silicone et en mettant de la graisse-contact dans les connecteurs.
BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Isolat10
Les premiers modèles sont de 2015, comme le mien. C'est le premier 2 temps à être passé à l'injection d'huile. En 2015 le CDI, emprunté au RR, n'était pas prévu pour piloté la pompe. Alors il y a un petit boitier électronique en plus et un relais pour piloter le voyant du compteur.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 19:54
Merci d'avoir rectifié Clod et d'avoir donné les précieux conseils qui aident à fiabiliser ce modèle.
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 19:56
On peut aussi remplacer ces composants. Par exemple, on en trouve chez Oxi-light
MessageSujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé   BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé - Page 14 Empty02.12.20 20:03
Pour ceux qui sont curieux de connaitre un peu mieux cette pompe à huile, ses caractéristiques et son pilotage.
https://drive.google.com/file/d/1Jw02icLMbNFZDumAVSs6bTncs_gDgtcz/view?usp=sharing
Page 14 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
» BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
» Fiabilité du graissage séparé sur les Beta
» graissage separé 2T
» 300 Xtrainer Beta
» Beta 300 RR graissage amortisseur
