Le Deal du moment : -23%
199 €
 Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC
philcool
yannito
6 participants
yannito
yannito
Moto : KTM 350EXC-F / SDR 1290
Région / département : 07
Nombre de messages : 25
Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty
MessageSujet: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty27.01.19 15:07
Bonjour a tous,
sur ma KTM 300 EXC de 2012, lors de ma première sortie avec en rentrant je me rends compte que le cache carter d'allumage est cassé,
Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Oxmtlr10
donc je le change mais également la CROWN WHEEL E-STARTER qui avait les dents très usées
hier je sort, je me sert du démarreur électrique 2 fois, et de nouveau en rentrant , le cache explosé !!!!!!
quelqu'un aurait une idée d'ou ça pourrai venir??
voici une photos ou on voit le cache explosé
Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Fullsi10
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty27.01.19 16:36
là, si ta pas eu de choc,il y a eu contrainte!!! donc piece usé,cassé,mal monté........... etcetc
redemonte tout ,controle tout,tout doit fonctionner librement au montage,si ta les pignons qui se montent dessus ça peut donner ça!
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty27.01.19 18:50
Ben,
pas trop compliqué a remonter , et j'ai changé des pieces, mais je me demande si il manque pas une bague de maintien.(19) sur le schéma, qui serai partie lors de la première casse,
Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Captur10
je vais racheter les pièces, tout démonter et remonter ... merci
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty27.01.19 19:01
si il te manque une piece,je pense que tu as ta reponse dans ta question coucou
remonte tout comme il se doit pour commencer yeah
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.02.19 18:22
Ben voila, j'ai bien tout remonté, je met 2 coup de kick, je sens une résistance, ça démarre même pas, je jette un oeil, et de nouveau le cache explosé !!!!! colere colere
la je comprend rien, j'ai tout changé, a part le démarreur , j'ai d'ailleurs remarqué que les dents étaient bien usées, est ce que ça pourrai venir la ??
en plus ça se détaille pas !
je suis vraiment dégoûté
please HELP
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.02.19 19:01
l intérieur de la piece 8 a t elle des traces d ovalisation ? si il te manques les 19 pas impossible que ca mette tout en travers quand tu actionne le démarreur
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.02.19 19:06
Les pièce 19 y sont bien, et en effet la pièce 8 est déformée
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.02.19 20:23
si toutes les pieces qui sont derrière le 8 se mettent en travers ça doit faire forcer sur le pignon intermédiaire et le carter casse a ce niveau mais je peut me tromper je crois qu il y a un kit pour suprimer ce demarreur qui est une grosse boulette en soit bcp de kt ont eu des blem
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
Région / département : 42
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty17.02.19 18:59
ca veux dire que ta roue libre vient taper sur le carter hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant
normalement c'est pas possible hallucinant hallucinant
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty18.02.19 7:49
Si tu montes un pièce neuve sans avoir vérifié avant d ' ou venait la casse tu t ' exposes à de nouveaux problèmes.
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty18.02.19 10:09
yannito a écrit:
Bonjour a tous,
Vu la photo, on a l'impression que c'est l'effort d'engrènement qui a entrainé la casse avec un des pignons bloqué.
Si c'est le cas, ce n'est pas le démarreur qui entraine la casse (pas assez puissant) mais le moteur une fois démarré qui continue à entrainer le pignon => roue libre qui ne se désengage pas.
A vérifier, mais j'accuserai bien la roue libre ...
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty24.02.19 17:58
je viens de tout changer, La roue libre est neuve également,
j'ai voulu tout redémarrer au kick qui me semblai un peu dur, et sans que la moto ai démarré de nouveau le cache explosé !!!!!! colere
on m'a parlé de vilo tordu ou/et le volant magnétique qui ferait prendre la roue libre (bendix) et ferai forcer,
suis vraiment dégoûté seulement 2 sortie !
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty25.02.19 11:16
Tu as pas fait un essai avant de monter le carter ?
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty25.02.19 12:07
C'est a dire un essai?
sans le carter y'a rien qui tien
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty25.02.19 12:19
OK.
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.03.19 19:10
POUR INFO, au final c'était le Rotor d'allumage qui était très légèrement tordu, et du coup les dents effleuraient le Bendix et ça explosait tout....
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.03.19 20:37
Et il s ' est tordu pour qu'elle raison ?
yannito
yannito
MessageSujet: Re: Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC   Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC Empty15.03.19 20:38
Bonne question..... je l'ai acheté y'a 2 mois... servie 3 fois !!!
» Carter allumage 250 wrf
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» couvercle carter allumage hm 250 cre r6
» le carter d allumage gas 300 pas étanche!!!!!!
» carter allumage carbone
