-38%
99.99 € 159.99 €
 Vis cassé qui tient la boucle arrière
julmat
Micka34
n'alain
Zenip
10 participants
Zenip
Zenip
Moto : Ktm 300 exc 2013
Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex
Nombre de messages : 301
Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty
MessageSujet: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 17:00
Hello, aujourd'hui je me suis décidé a changer ma boite a air qui était cassée.. Le démontage se passe bien jusqu'à ce que je vois que une des vis qui tient la boucle arrière est cassée nette dans le taraudage..
Quelles solutions s'offrent à moi ? Je préfère vous demander conseils avant de faire une connerie..
1er solution : perçage puis j'essaye d'introduire un tournevis plat pour la dévisser ?
2e solution : percer la vis au diamètre du taraudage et passer un taraud dedans ? (c'est chaud de percer droit je trouve..)
3e solution : utiliser un extracteur de vis cassée, je ne sais pas si ca marche bien ?
La vis c'est du M8 et on voit qu'il y a eu du frein filet donc ca va pas être facile à retirer..
Vis cassé qui tient la boucle arrière Whatsa17
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 17:32
Un cou de pointeau plein centre pour percer droit ?
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
Région / département : 42
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 18:03
il y a quelque chose qui marche bien c'est " la queue de cochon " ou extracteur de vis
un coffret coute 16 a 20 balles
tout est expliqué dans la boite tu perces au diametre recommandé et tu visses la queue de cochon
ca aura pour effet de débloquer ta vis
avant dégrippant et un peu de flamme pour dilater ... yeah
https://www.google.fr/shopping/product/4705907490806542506?lsf=seller:126852872,store:14266979996602868951&prds=oid:9377787268065903634&q=extracteur+de+vis&hl=fr&ei=FKphXMa0HoeLlwTL0amgDg&lsft=gclid:Cj0KCQiA14TjBRD_ARIsAOCmO9Ya7O2-vj9yxsq0sirvRAruEiHXpVAuj0ill7dWwEXtssrO4q8fA_kaAjlqEALw_wcB,gclsrc:aw.ds
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 18:05
si ca marche pas tu perces a 8 et tu montes un filet rapporté (helicoil)
j'en ai des centaines je peux t'en envoyé si tu veux pas en acheter coucou
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 18:16
Ok je vais tenté l'extracteur de vis je pense..
Oui le filet rapporté c'est une bonne méthode mais j'aimerai que se soit en dernier recourt !
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 19:07
Les queux de cochons ça casse une fois sur deux... J'ai utilisé ça et c'est bien mieux::
https://www.outillage-automobile.com/extracteurs-automobile/extracteurs-de-vis-et-goujon/coffret-extracteur-de-vis-professionnel.html
Avec un petit coup de chalumeau avant pour bruler la colle et faire travailler le tout!
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 19:09
le foret a gauche c est bien aussi
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 19:39
Un coup de pointeau au milieu, mèche neuve petit diamètre et ensuite " tourne à gauche " et ça devrait aller.
Privilégie ce type https://www.manomano.fr/extracteur-de-goujon/extracteurs-coniques-carres-jeu-de-5-extracteurs-298452?model_id=298452 aux modèles " queue de cochon " ...
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 19:57
Pulvériser généreusement du WD 40 et laisser agir.
Percer le plus au centre possible un trou de 5 mm.
Re-pulvériser du WD 40.
Sortir le morceau de vis à l’aide d’un extracteur conique et d »un tourne à gauche.
julmat
julmat
Masculin Age : 67
Moto : 250 wrf 2010
Région / département : Nord isere
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 19:58
J'ai eu ce type de problème , une vis de fixation de kick diam 8 cassée et en retrait du plan d'appui.
j'ai percé à 6 et j'ai enfoncé un embout de BTR de 3 (6 pans).
c'est sortie nickel
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 20:16
L’utilisation du chalumeau me paraît indispensable et t’evitera Bien des emmerdes bien
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty11.02.19 20:17
Le petit coup de chalumeau sera un vrai plus !
Si il y a du frein filet , sans chauffer , tu y arriveras pas ...
Et tout comme les autres : percer de +en+ gros ou queue de cochon ...
Bon courage
s001
Moto : yanaplus
Région / département : Isère / Vienne
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty12.02.19 7:48
Chalumeau, bof à cause de la peinture, non ?
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty12.02.19 8:28
il m'est arrivé la meme chose.*
et j'ai fais comme plusieurs l'ont suggéré.
cout de pointeau, percé de plus en plus gros et tourne à gauche.
filetage indemne yeah
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty12.02.19 10:08
Ok merci pour vos conseils ! Je vais essayé de trouver un extracteur à tête conique de qualité convenable, plus chalumeau + WD40 et de l'huile de coude ca devrait aller. Je vous tiens au jus !
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty12.02.19 10:21
Si tu chauffe , laisse tomber le WD40
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty12.02.19 10:32
Ça crame et va pue.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty13.02.19 13:55
Voilà j'ai réussi a enlever cette vis !
Extracteur queue de cochon + chalumeau a gogo et c'est sortie tout seul.
Merci encore !
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty13.02.19 16:37
Bien joué !
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty13.02.19 20:02
Super ! yeah
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: Vis cassé qui tient la boucle arrière   Vis cassé qui tient la boucle arrière Empty14.02.19 20:45
Merci encore !
tu vois la queue de cochon si bien utilisée imparable:yeah: yeah yeah si mal utilisée ba tu as la vis et la queue de cochon a sortir ptdr ptdr ptdr
