Le Deal du moment : -17%
249 €
 reglage du jeu vilebrequin
reglage du jeu vilebrequin  Empty
MessageSujet: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty11.02.19 21:46
Salut a tous.
je suis en train de remonter un 400 LC4 de 93,
comme je n'ai pas la la revue technique de cette machine mais une pour un modèle de 98 je me base dessus pour le remontage de la meule.
il dise de réglé le jeu du vilo avec des bagues à monter entre le vilo et la partie intérieur du roulement.
mon soucis c'est que j'ai un jeu de 1.15mm entre le vilo et les carters. il faut un jeux entre 0.03 / 0.12.
On ne trouve que des bagues de 0.1 / 0.15 / 0.30, mais si je monte 2 bagues de 0.30 je ne suis toujours hors tolérances.
est ce que je peux en mettre 2 de 0.30 de chaque coté ? et ainsi avoir un jeu de 0.05 ?
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty11.02.19 22:34
lifala71 a écrit:
Salut a tous.
salut
si tu mets 2 x 0.30 de chaque côté t auras un serrage de 0.05 et pas un jeu
tu mets 1 cale de 0.1/0.15/0.30 de chaque côté et t auras un jeu de 0.05mm
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty11.02.19 22:47
effectivement merci de me corriger novemberkasan merci
ce que je voulais savoir c'est si je peux superposer des cales, donc la en mettre 3 de chaque coté ?
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty12.02.19 11:09
Oui c est fait pour
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty12.02.19 22:46
coucou Pas de méprise, lifala71 est parti … mais lifala revient clin d'oeil
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty13.02.19 6:29
pourquoi je suis venu ! secret
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty13.02.19 6:32
C'était peut être XTrem ?
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty13.02.19 6:33
xtrem il est viré !
peur merte ! je vais me faire viré !
a moins que .... peur
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty13.02.19 7:10
Lifala avait simplement des problèmes d'accès à son compte, et il avait créé lifala71 clin d'oeil
lifala
Moto : 300 exc 2019
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: reglage du jeu vilebrequin    reglage du jeu vilebrequin  Empty13.02.19 14:00
salut.
Oui super j'ai pu retrouver mon compte.
merci Gilles.
je reprends le poste sur la casse de mon moteur.
il est temps de passer au remontage, et je me pose des question reflexion
https://www.lenduro.com/t43055-ktm-lc4-1993-moteur-casse#844971
a bientôt.
https://www.devosi.org/
