-25%
749.99 € 999.99 €
 amortos qui grince help
amortos qui grince help Empty
MessageSujet: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:20
salut encor un truc bizzar mon amorto grince que faire?
via200
via200
Moto : KTM 300 EXC & 250 EXC
Région / département : Yaute - 74
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:36
Quelle marque et quel modèle ?
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:40
je croi que c'est l'origin eyam sur mon yz 95 125cm3 homolog jld ils est rouge
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:47
t'as vérifié que rien ne se soit déserré ? un ptit jeu caché qui couinerai.. bah
reflexion ...cela peu provenir des roulements de biellette ? !! ?
amortos qui grince help Gazzz
via200
via200
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:49
C'est ce que je pense aussi. Perso, je graissais ces roulements (lorsque j'en avais sur ma CR) tous les 3 entrainements. sinon, je vois pas.
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 10:51
faut tout demonter allorsµ?
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 11:23
bon je suis aller mettre du wd40 sur tout l'amorto et les biellette sa grincer apres ecoute aprofondie du bruitt sa venai du haut du resor j'ai bombarder de wd40 sa grince plus reflexion cette brelle va me rendre fou
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty15.01.07 11:53
Moi aussi ça grinçait sous la selle : rotule d'ammortisseur en haut toute rouillée...
Donc tu es bon pour un démontage du bras oscillant et tout le toutim. Comme ça au moins tu seras sur de l'état après.
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty16.01.07 14:58
Quand on comprime un ressort hélicoïdal son sommet tourne par rapport à sa base. Donc en fonctionnement, il a du frottement entre la dernière spire en la face d'appui (ou la rondelle de précontraine).
MessageSujet: Re: amortos qui grince help   amortos qui grince help Empty16.01.07 15:29
moi sur mon husqy ca me la faisait des fois en fin de sortie mais le coup d'apres ca le faisait plus...
