 QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS
QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty
MessageSujet: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 15:26
APRES N'AVOIR EU QUE DES 4 TEMPS JE PASSE SUR UN 300 EXC AVEC DEMARREUR
EST CE QUE POUR PREPARER LE MELANGE JE PEUX METTRE L'HUILE ET L'ESSENCE DANS LE RESERVOIR ET SECOUER LA MOTO
MERCI DE ME REPONDRE CA ANGOISSE MA FEMME LE MELANGE
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 15:35
oui bien sur que tu peux le faire on fait comme ça quand on part en balade car on à pas de bouteille ou autre pour faire le mélange.
par contre ferme bien le robinet car quand tu verse l'huile elle descent directement en bas du reservoir clin d'oeil
après avoir mis l'huile (2%) tu mélange comme QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS 150px-Orangina_fr_l
hi
https://www.lenduro.com
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 15:45
secret ...tu files chez carrefour et achètes 2 biberons de 200ml ( 250 ca va aussi hi )..cout de l'opé = 7€
1 que tu gardes au garage pour ton mélange
1 autre dans le sac à dos pour les longues balades
un gerrican plastic de 10l : t'y verse tes 200ml d'huile et tu mélanges clin d'oeil
c'est bien le matin, pour faire chauffer les bras
à la station, en cours de balade : mets ton essence ( pas à ras bord du réservoir , faut de la place pour l'huile ).....et là : tu sors ton biberon (effet garantie sur les potos mdr ).....pis tu secoues ta brêle comme un fou !
QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Gazzz
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 16:12
Qd j'avais des deux temps, à la station, je faisais couler lentement le précieux nectar sous le flux du pistolet à essence, mélangeant ainsi les deux ingrédients onéreux et combien nécéssaires à mon ravitaillement, directement dans le réservoir de la motocyclette !
Que c'est beau la poésie !! mdr
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 22:30
à la maison, prends une jerrican métallique ou plastique au pire et prépares ton mélange avec un doseur (10l par 10l ou 20l si tu conserves pas trop longtemps) le top c'est la jerican métallique le carburant perds pas sa concistance. Déjà tu es sur de faire quelques chose de niquel car à force tu te retrouves avec n'importe quoi comme pourcentage dans ton réservoir (souvent un max d'huile au fonds) et à moins de le démonter et le vider de temps en temps pour le nettoyer et repartir sur de bonnes bases. Ensuite en ballade, tu mets le nombre de litres qu'il te faut en laissant de la place pou l'huile que tu doseras bien et tu secoueras énergiquement ta brèle comme çà tu te retrouves pas avec un mélange trop d'huile qui encrasse tout.
QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 23:04
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty15.01.07 23:11
yeah tu la éssayé cette moto avant de l acheter?? et dans le franchissement justement, le 400 est un vrai tracteur,il lui manque un poil de couple c est tout a mon avis perso.
MessageSujet: Re: QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS   QUESTION CRUCIALE: PREPARATION MELANGE 2 TEMPS Empty16.01.07 0:40
bien bien bien bien
d'abord un peu d'essence, puis un peut d'huile, puis un peu d'essence, puis un peu d'huile, ou faire comme l'ami hm450 bien
