-38%
99.99 € 159.99 €
 casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur
jimmy01
Moto : yamaha 450 wrf
Région / département : 01
Nombre de messages : 3
casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty
MessageSujet: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty17.03.19 16:48
bonjour à tous
j'ai acheté ma moto sans les pignons du démarreur
le pignon derrière le rotor est présent ainsi que le démarreur c'est tout.
j'aimerai remettre tout ça en ordre et j'ai trouvé de la pièces d'occasion mais j'aimerai prendre les bonne pieces
alors sur cette image il me faut le 12 11 10 et 6 5 4
le soucis c'est que le 4 yamaha le fait plus et sur l'autre photo jointe j'ai un doute je crois pas qu'il y soit ... mon oeil :
casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur <a href=casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur 1110" />
casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur 2210
donc si quelqu'un peut m'aider ça serais cool ou si vous avez de la pièces je suis preneur
jimmy01
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty17.03.19 16:52
sur cette photo c'est la pièces 1 que je veut
et sur cette photo on dirai qu'il y un autre pignon juste derrière ...
je suis perdu up
casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Fig_1510
Ludo974
Moto : 450 Wrf
Région / département : Reunion
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Circuit huile 450 wrf 2003   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty26.03.20 18:11
Bonjour je me présente ludo je roule en 450 wrf de 2003
Alors jai un petit souci avec mon circuit d'huile
En fesant la vidange puis remonter et faire le remplissage tout nickel jusqu'ici tout va bien
Ensuite je vérifier si l'huile circule bien en arriver sur la vis située sur la culasse et la rien sec pas d'écoulement d'huile
Quelqu'un a déjà rencontrer ce soucis et pourrait m'éclairer svp
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty27.03.20 16:56
Oui on dirait un pignon double en une seule piece
Ludo974
Moto : 450 Wrf
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 8:15
Pignon double cest a dire je comprend pas
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 8:28
Et bien ils ont fait un pignon double tailler dans la masse et donc tu n'as qu'une seule pièce quand tu la commande.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 8:30
Un peut comme t'on repére 4 sur ta photo
Un pignon double une seul piece
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 8:48
si ta toujours pas trouver ton pignon,jette un oeil sur le markeplace,il y a de la piece wrf,et pour elargir la recherche ,controle si les 250 et 450 ne soit pas identique,parfois on est surpris bien
Ludo974
Moto : 450 Wrf
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 9:03
Ah la réponse été pour Jimmy01 et du coup jai mis mon post juste dessous la sienne je navais pas fait attention
MessageSujet: Re: casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur   casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur Empty28.03.20 10:28
Il faut que tu ouvres un nouveau sujet avec ta question, sinon ça va être compliqué de suivre 2 discussions en même temps clin d'oeil
