35 €
 Trouver PMH !!
lud3o8
Moto : 250 EXC F
Région / département : Isère
Nombre de messages : 22
Trouver PMH !! Empty
MessageSujet: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 19:40
Je change le piston + chaine de ma 250 EXC F de 2007.
C'est une moto que j'ai acheté d'occasion, je suis débutant et je découvre un peu même si je m'y connais un minimum en mécanique.
J'ai sortie le moteur du châssis pour mieux travailler, j'ai suivi le manuel pour démonter et la... surprise...
Mes repères sur mes AC ne viennent jamais s'aligner sur mon plan de joint pour trouver mon PMH...
Et bien sûr j'ai continué à tout démonter pour faire faire un déglaçage et mesurer mon cylindre.
Savez vous pourquoi mes repères n'étaient pas alignés ? Il y a t'il une astuce pour tout remettre correctement ? Comment faire pour trouver mon PMH ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 20:05
Ben tu tourne ton vilo jusqu'à ce que ton piston soit tout en haut... reflexion
lud3o8
Moto : 250 EXC F
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 20:21
C'est ce que j'ai fais, j'ai mis un tournevis à la place de la bougie et j'ai tourné le vilo jusqu'à ce qu'il redescende...
Mais niveau précision... reflexion je risque pas de faire une bêtise ?
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 20:30
Si c'est pour caler une distri c'est suffisant car il s'agit uniquement de tomber sur les bonnes dents des pignons.
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 20:37
Logiquement, il y a une vis en bas du carter qui permet de bloquer le vilo au PMH.
- Démonter la bougie
- Démonter la vis
- Enlever la cale (rondelle épaisse)
- faire tourner le vilo (par ex avec une vitesse engagée et en tournant à la main la roue AR)
- L'encoche se voit par le trou de la vis
- Remonter la vis sans la cale … le vilo est maintenant bloqué au PMH !
lud3o8
Moto : 250 EXC F
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty26.04.19 21:01
Ah top merci pour votre aide.
J'essaie cette solution demain matin !!
lud3o8
Moto : 250 EXC F
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty27.04.19 20:38
- Démonter la vis
Merci Gilles, avec ta solution j'ai réussi à trouver mon PMH facilement merci
MessageSujet: Re: Trouver PMH !!   Trouver PMH !! Empty27.04.19 20:47
bien
Trouver PMH !!
» J'ai trouver la mob
» ou trouver de l alu....
» urgent be
» Où trouver un moteur de wr ou wrz 250?
» serrage moteur 250 wrf
