ramdamchoc Bavard
![Bavard Bavard](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default1.gif)
![ramdamchoc](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/13182-77.jpg)
Date d'inscription : 15/02/2020 Age : 48 Moto : 300 TEi Région / département : 38 Nombre de messages : 17
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: GASGAS EC 23.02.20 11:14 | |
| Salut à vous,
Petite question à ceux qui on la chance de rouler en GG EC Si vous restez sur le régime ou la vanne d'échappement commence à s'ouvrir avez vous le droit à un jolie gling gling ? Je suis dans l'entretien annuel et j'aimerai me débarrasser de ce bruit de casseroles que j'ai quand la vanne commence à s'ouvrir, je suis obligé d'éviter ce régime moteur car le bruit est juste trop moche. Après c'est peut être normal avec toute cette tringlerie ? Merci à vous pour les infos et bonne journée
mastick74 Langue pendue
![Langue pendue Langue pendue](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![mastick74](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/8864-51.jpg)
Date d'inscription : 12/07/2012 Age : 39 Moto : 300 2 tps Région / département : 74 annecy Nombre de messages : 63
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: GASGAS EC 25.02.20 19:27 | |
| salut
tu parles bien de la valve c'est ça ? non c'est pas normal, pour la démonter ça se passe de chaque coté du cylindre, commence par démonter les 2 carters et vérifier que rien n'est desserré. |
ramdamchoc Bavard
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: GASGAS EC 25.02.20 19:40 | |
| - mastick74 a écrit:
- salut
tu parles bien de la valve c'est ça ? non c'est pas normal, pour la démonter ça se passe de chaque coté du cylindre, commence par démonter les 2 carters et vérifier que rien n'est desserré. Salut et merci pour la réponse. Ooops oui la valve Bon c'est donc que la mienne qui fait du bruit J'avais déjà vérifié les deux carter, donc du côté embrayage, rien de particulier, les billes sont bien en place, il y a un peu de jeu sur la tige qui remonte pour faire tourner tout ça mais rien de cata et côté allumage, il y a un filetage mais pas d'écrou demonté dessus et la jeu un peu de jeux sur l'horizontale mais le motage semble correcte. Je vais peut être essayer de rouler en déconnectant la tige voir si j'ai toujours ce bruit, si oui il faudrait que je ré ouvre le carter. Je suis preneur de vos avis, conseils ... Bonne soirée |
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: GASGAS EC 26.02.20 10:14 | |
| ouais il faut procéder par élimination, peut-être que tu peux essayer de verrouiller la valve en position haute ou basse pour voir si le bruit change ou disparait. Ça ne peut venir que du système de valve, t'es certain ??? |
polo Pourrisseur de Limace
![polo](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3350-77.jpg)
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 57 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3439
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: GASGAS EC 26.02.20 11:26 | |
ramdamchoc Bavard
![GASGAS EC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: GASGAS EC 28.02.20 7:28 | |
- ouais il faut procéder par élimination, peut-être que tu peux essayer de verrouiller la valve en position haute ou basse pour voir si le bruit change ou disparait.
Ça ne peut venir que du système de valve, t'es certain ??? Bonjour, Oui tout à fait je vais essayer de la débrancher voir si je retrouve ce bruit ou si disparait. Sinon je ne suis sûr de rien du tout mais c'est toujours au même régime et cela ne dur que sur plage assez petite, du genre de 2500 à 3000 tr/min. A part les valves d'échappement je ne vois pas trop. Aller je file me présenter suite au rappel de Polo , je pensais l'avoir déjà fait, toutes mes excuses |
