Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 VFR 96
Maïco
8 participants
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
VFR 96 Empty
MessageSujet: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 18:55
En ce moment la mecanique ca occupe
Mon fils prend idée de changer sa cage a aiguille de l ensemble cloche d embrayage couronne primaire, demontage fini on remonte on referme le carter remet de l huile démarre la moto laisse chauffer enclenche la vitesse boum calage
nouvel essai meme punition colere
on ouvre de nouveau demonte les disques bref pas grand chose
referme change d huile demarre et calage en passant la vitesse
rien a y faire toujours se probleme
ca ne le faisait pas avant le demontage bah
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:25
Possibilité de faire quelques mètres sans danger sur la route en guise d'essai ?
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:31
capteur de béquille clin d'oeil
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:36
Disques préalablement huilés ?
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:41
impossible de sortir du garage meme si j enclache une vitesse peut pas demarer et pas le capteur de bequille et oui j ai huilé les disque avant de les remonté
Moto : la meilleur
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:51
plus qu a refaire.bah et faire un essaye a blanc sans remettre le carter et voir si l embrayage libère les disques
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:52
question bete: Le plateau d'embrayage bouge avec la poignée?
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:55
cela fait trois jours que l on fait des essais bah il libere les disques mais on a l impression que les disques collent entre eux
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 19:56
le plateau bouge bien avec la poignée
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:00
les meme disques qu'au démontage?
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:02
Je dirai une rondelle pas a la bonne place ? il faut revérifier par rapport a l'éclaté ( shéma)
pas la peine de tous remonter et de mettre l'huile , a l’arrêt en débrayant moteur et boite doivent être désaccouplée ( le plateau se décolle) .
c'est une commande hydraulique ? bien purgée ?
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:31
VFR 96 Vfr10
si rien de visible , il faut enlever les disques , les pieces 5 et 2 doivent être libres l'une de l'autre ,
ça m'est arrive une fois , c'etait pas une vfr mais en gros j'avais inversé les rondelles 18 et 4 d'une épaisseur différente , les pieces 5 et 2 etaient solidaire l'une de l'autre même sans les disques boulay
Moto : la meilleur
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:36
si t es disques se libére et que tu as une garde comme avant . j insiste sur le capteur mdr si tu passes la 1 sans moteur et que tu démarre apres elle avance en prise direct au démarreur ?
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
Région / département : Isère
Nombre de messages : 413
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:51
En laissant un vfr longtemps au garage j'ai eu le même phénomène, sans rien démonter.
Je l'ai mise sur béquille centrale, enclencher la première en aidant la roue arrière et après qq coups d'accélérateur, ça a re-débrayé...
J'ai dû insister un moment.
Parce que si ton plateau bouge à la poignée ... ça devrait fonctionner.
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:53
les memes disques qu au demontage
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:54
mon fils est venu de chez sa mere a chez moi en moto
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:55
le probleme c est que quand tu liberes les disques la roue arriere est bloqué
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:57
christian69 a écrit:
VFR 96 Vfr10
tout fonctionne
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
VFR 96 Empty
Oui, c'est juste une manip pour essayer de décoller les disques.
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 20:59
mais les disques ont ete changé il n y a pas tres longtemps et se ne sont pas des origines
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 21:23
au point mort ta roue arrière est libre ( normal)
avec une vitesse elle est dure ( normal)
tu libères les disques elle est dure ( pas normal )
si tu enlèves tous les disques , elle est libre ou dure ?
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty24.04.20 22:53
elle est libre
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty25.04.20 7:37
bonjour
Si ta roue tourne facilement avec une vitesse engagé et fait tourner ta noix d'embrayage , c'est bien un problème d'embrayage .
si ton plateau recule suffisamment , pas de problème de commande .
Il suffit d'un disque qui colle pour faire chier , disque voilé , créneaux de la cloche d'embrayage marqué , qui empêche le bon coulissement
d'un disque garnie ....
http://xl600r.free.fr/012-fonctionnement_embrayage.php
Moto : 250 tpi 2020
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty25.04.20 7:59
bonjour
il n y en a pas qu un qui colle
et pourtant on a changé l huile et on a refait les marques sur la cloche
VFR 96 Empty
MessageSujet: Re: VFR 96   VFR 96 Empty25.04.20 8:06
Comme les Trial qui n'ont plus roulé, démarrer et passer la vitesse en descente.
Au bout d'un moment tout rentre dans l'ordre. Embrayage collé ?
VFR 96 Empty
VFR 96
