Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Fuite de courant
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
Fuite de courant Empty
MessageSujet: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:01
Salut tout le monde,
Sur ma 300 beta j’ai une fuite de courant. La batterie se décharge en 2 jours sans utilisation. C’est une batterie lithium neuve. Elle se recharge très bien en roulant.
D’où peut venir cette fuite? Et/ou comment faire pour la trouver? J’aimerais bien la trouvé plutôt que de mettre un coupe circuit.
Merci d’avance.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:07
As-tu un metrix pour mesurer les ampères ?
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:16
Alias le multimètre gaulois. ptdr
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:21
Si rubenzob fait des jeux de mollets on est foutu 😂😂😂
Je reformule as-tu un ampèremètre peut importe la marque ?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:28
Oui j’ai un multimètre
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:37
Super, tu débranches le plus au niveau de la batterie et tu fais un pont avec ton ampèremètre.
Si tu as une fuite tu vas avoir une consommation électrique . Tu déconnectes tes connecteurs un après l’autre jusqu’à trouver dans quel circuit tu as la fuite.
Avec le schéma électrique ça peut aider.
Par hasard as-tu ajouter un chargeur usb ou des accessoires sur ton circuit électrique ?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:40
Super le druide. Voilà qui est clair.
Non rien d’ajouté, par contre pompe à huile débranché
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:51
Heu en fait c’est pas si clair... je fais un pont entre quoi et quoi? boulay
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:53
Entre le plus de la batterie et le fil électrique qui vient se plugger sur la batterie
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 9:56
Fuite de courant Fae32510
Suivant comment c’est cablé tu peux faire la même mesure de débit de courant sur le fil du moins si c’est plus simple au niveau accès.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 10:01
Ok merci
C’est ce qu’il me semblait mais je préfère passer pour un âne que de garder mes doutes.
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 10:10
Un tuyau percé ça fuit et voilà ..... un circuit électrique qui « fuit » il faut toujours une boucle complète un fil de départ et un retour à la source autrement le courant ne passe pas. Je te dis des trucs de base ne connaissant pas ton niveau d’électricien tu me pardonneras peur
La consommation est petite, batterie déchargée en plusieurs jours, ça n’a pas l’air d’un court circuit franc, tu peux avoir un retour par le circuit de lumière ou le régulateur qui a un blème ou tout simplement la batterie hs.
s001
Moto : yanaplus
Région / département : Isère / Vienne
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 10:24
Voir côté relais aussi, s'il n'y en aurait pas un qui serait collé (bloqué fermé).
Si contact coupé le courant mesuré n'est pas nul, les débrancher un à un. Si en en débranchant un le courant redevient nul, il y a fort à parier que le relais soit HS.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty23.06.20 19:31
Merci à vous. J’essaye de regarder ça ce week-end
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty05.07.20 20:13
Pfou pas encore eu/ou pris le temps de me pencher sur cette fuite. Pour l’instant je débranche la batterie en rentrant.
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty05.07.20 20:24
Ça c’est la solution de facilité mdr mdr
Le principal c’est que ce soit efficace fouet
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Fuite de courant   Fuite de courant Empty05.07.20 21:44
Oui j’ai même poussé le vice à glisser un tournevis sous la selle pour ne pas avoir à gratter dans la caisse à outils fouet mdr
Fuite de courant
