Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème longueur de chaine
ARNAUD B
reg69
jlyam
8 participants
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
Région / département : 42-43
Nombre de messages : 158
Problème longueur de chaine Empty
MessageSujet: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty02.07.20 22:36
Voilà encore un problème
J ai enlever un maillon à ma chaîne raide neuve did XRING à 93 boules car trop longue pour ma demultiplication en 13 x 50
Donc 114 maillons et la trop court  colere
J en ai plein le cul de la mecanique
Donc je la vend cette mamouth de chaine
Je suis bon pour en reprendre une mais je comprends pas
reg69
reg69
Moto : blanche
Région / département : Rhône, MdL
Nombre de messages : 959
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty02.07.20 23:01
sur la mienne 13*50
chaine DID 118 maillons
il me semble que j'enlève 2maillons
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty02.07.20 23:02
Peut-être une solution peur un marteau un burin et un bon gros bout de ferraille en guise d’enclume. Tu fais sauter une plaque extérieure sur ta chaine, tu rajoutes 2 maillons que tu prélèves sur le reste de chaine que tu as coupé et tu sertis tout ça fete
ARNAUD B
ARNAUD B
Moto : BETA 300 2T
Région / département : 07
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 8:58
Je ne comprends pas avec la latitude que propose les tendeurs de chaine que tu n'arrives pas( à moins qu'ils soient grippés), tu peux aussi rajouter un maillon rapide pour la rallonger ça ne sert à rien de la vendre tu auras toujours le même problème avec une autre.
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 9:09
Ou tu prends une chaîne plus longue et tu la mets à la bonne longueur, avec le reste
tu peux rallonger l'ancienne. Hula hup Barbatruc.
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 9:14
116 trop long en limite de reglage
114 trop court
La seule solution est d inverser le tendeur de chaine
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 9:23
114 trop court
reflexion ya un truc bizarre dans ton affaire
c'est bien une 520 ?
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 9:53
reg69 a écrit:
114 trop court
Ben oui j y comprend rien
Oui une 520 reflexion
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 9:55
Bin c'est pas une anomalie de le retourner, ça fait partie de la plage de réglage (vis + inversion) !
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 11:13
reflexion reflexion tu sais que tout au bout du bras il y a un système de réglage pour tendre détendre la chaine?
Il faut que ton réglage de départ soit au minimum c’est à dire la roue le plus avancée côté moteur, tu mets la chaîne en place et après tu tends la chaîne .
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 11:33
Eh bin je suis exactement comme tu le decris et ça fait pas
Trop court
Aller qu avant la chaîne était de 116 pour une couronne de 52
Et maintenant 114 pour couronne de 50
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 11:54
Un pas de 520 c’est 15.88 mm
https://www.motostand.com/blog/guide-chaines-moto/
De 116 tu passes à 114 avec un maillon en haut un maillon en bas tu diminues de 15.88 mm ta demi longueur de chaine.
La couronne passe de 52 à 50 dents tu regagnes en longueur, a quelques poils de cul ton réglage devrait être identique reflexion reflexion
T’es sur que ta chaine couronne et pignon sont tous bien toujours au même pas qu’avant la modification ???
T’as pas une chaîne en 420???
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 12:01
C’est frappé sur les maillons
Problème longueur de chaine 269ce910
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 12:37
Et moi qui croyait que c'était la cylindrée. ( je plaisante )
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 13:31
pour une exc 250 2017 en 13x 50 ( origine) la chaine est de 116 maillons
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 13:35
donc tu remets ton maillon avec 2 attaches rapides
( ou je te vends une chaine did vx3 116m 78€ mdr )
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 13:45
Ben oui à priori Ç est ça
Mais Ç était trop long l pour moi
Il aurait fallu que j inverse le tendeur côté plat contre écrou de reglage sauf que j y ai pas pense
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 13:47
Sauf qu avant elle était aussi en 116 pour 13x52 reflexion
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 14:41
reflexion t as comparé les deux chaines l une a coté de l autre pour la longueur ? et j ai deja vu une chaine qui ete passer sous la roulette du bras au lieu d etre dessus et là c etait trop court.ange
Moto : Sherco 250F
MessageSujet: Re: Problème longueur de chaine   Problème longueur de chaine Empty03.07.20 17:48
Elle était usée aussi, donc plus longue. ange
