-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?
beebert69
7 participants
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
Région / département : 69390
Nombre de messages : 68
BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty
MessageSujet: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 9:23
Bonjour ,
Je souhaiterai brancher mon GPS sur le + après contact. J'ai essayé de faire ca bien, j'ai imprimé le schéma électrique et essayé de le comprendre avec mes bases de 4ème.... ange
Au volte mètre j'ai mesuré au niveau des ampoules, en fait le voltage varie et est en dessous de 12v au ralenti avec l'ampoule. Si j'enlève l'ampoule et que je mesure au ralenti la tension j'ai rien. Si je laisse l'ampoule et que je connecte une prise USB + telephone (pas envi de tester sur le GPS en direct) sur les cosses de l'ampoule, l'intensité lumineuse de l'ampoule augmente mais toujours pas de jus sur le tel.
J'ai également testé une cosse libre (je pense celle du ventilo, deux cosses : fil rouge, fil blanc),ça mettait bien 12v sur le voltemètre en mettant la masse sur le cadre et le + au fil rouge.
Je me suis dit c'est bon fete
Mais quand je met à la place du voltemètre la prise USB les feux et compteur s'éteignent dead Quand j'ai vu ça... je me suis dit "arrêtes tu vas tout griller". fouet
Est ce que vous savez où et comment connecter mon GPS sur ma Beta 300?
Merci pour votre aide
Bertrand
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 13:29
coucou Hypothèses, as-tu bien branché le + au + et le - au - reflexion ?
Es-tu bien sur d’être sur un circuit courant continu ?
Si ça a été branché a l’envers sur un circuit courant continu ou branché sur un circuit courant alternatif le module peut-être mort et te fait écrouler la tension quand tu le branches dead
Bon courage
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 13:45
oui j'ai bien brancher le plus sur le +, j'ai vérifié avec le multimetre.(+ = fil rouge)
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 16:33
Si tu as une batterie, je te conseille de te brancher directement dessus en mettant un fusible de protection.
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 18:11
Dans la rubrique GPS tu trouveras peut-être ton bonheur pour le branchement.
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 18:18
reflexion les prises USB c'est du 5V !!!
Si tu utilises un adaptateur du type USB sur allume-cigare, méfiance, certains trucs chinois ont tendance à merder !!!
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 19:37
je ne souhaites pas faire le branchement sur la batterie, je n'ai pas de kick et si j'oublis d'éteindre le GPS...; dead
Je vais regarder dans le sujet GPS si je trouve ma réponse...
Merci bien
Ktmsilver
Ktmsilver
Moto : KTM 350 EXCF 2018
Région / département : 71 (Bourgogne)
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty17.09.20 22:18
Sur ma 350 excf, j'ai le gps en direct sur ma batterie et je n'ai jamais eu de soucis...
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty18.09.20 11:03
Ok. Du coup comment tu gères ton GPS? Tu l'allumes après avoir démarré et tu l'éteins à chaque fois que tu arrête la moto?
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 8:31
Pour faire simple un accus pour smartphone de 10 000 mp derrière la plaque phare et ton GPS est prêt pour au moins 8 jours d'autonomie et aucun risque de cour circuit et en plus tu peut recharger tout tes équipements nomade merci
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 9:37
Cool, il me semble qu 'on peut pas faire plus simple !
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 9:52
Après, ça dépend certainement des GPS, mais sur mon Garmin si on branche l'USB on perd l'étanchéité bah
(donc pour moi, 2 batteries LR6 dans le sac si il faut changer à midi)
Ktmsilver
Ktmsilver
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 10:45
Pour un fonctionnement optimal, le gps doit avoir son rétro-éclairage au max et être en permanence allumé (quand tu guides) donc il pompe vraiment beaucoup. Le mien annoncé pour 8h plutôt 4h dans ces conditions. J'ai donc opté pour un support guidon spécifique à mon modèle de GPS avec prise intégrée (pas un USB).
J'ai laissé la batterie dedans, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, mais ça m'a permet d'être sur la batterie moto lorsque la moto est allumée, et sur la batterie du gps quand je suis arrêté moto éteinte.
Je coupe juste mon gps lorsque je vais manger le midi.
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 11:12
Petite "astuce" que j'utilise pour économise la batterie :
- Rétro-éclairage (au max) réglé sur 15s
- Ecran verrouillé (pour éviter les modifications lorsqu'on le touche).
- En plein soleil et terrain découvert, le rétro-éclairage n'apporte rien.
- Dans les endroits sombre, il me suffit de toucher l'écran (même avec les gants) pour avoir 15s de rétro-éclairage (suffisant pour se repérer, avant d'arriver sur une bifurcation)
Ktmsilver
Ktmsilver
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 12:02
Bonnes astuces Gilles Wink
Pour ma part, je préfère rouler allumé non stop, ça m'évite de lâcher le guidon pour jeter un oeil à l'écran 😁.
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty19.09.20 19:27
Oui pas bête ... ça permet d'économiser sur le casque ange ptdr
Ktmsilver
Ktmsilver
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty20.09.20 0:58
Exactement... Comme je ne maîtrise pas toujours tout 😂
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact?   BETA 300 RR 2019 Ou brancher mon GPS sur le + après contact? Empty22.09.20 15:02
Pour ma part aucun souci avec mon oregon 600 étanchéité comprise et en fait l'accu de 10 000 ml recharge les 2 piles en permanence après 3 H de roulages l'accu n'a même pas perdu 1barette donc nikel eu plus si vous enmener votre gopro vous pourrez recharger vos accus à posé dej yeah
