| Recherche aide pour régalge carbu | |
+7lolo (le badrais) Matt167 monosapiens fred27 nitrousoxyde Panoramix lud3o8 11 participants |
lud3o8 Bavard
Date d'inscription : 28/02/2018 Age : 32 Moto : 250 EXC F Région / département : Isère Nombre de messages : 22
| Sujet: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 13:54 | |
| Bonjour à tous, Après plusieurs galères sur mon 250 EXC F 2007, j'ai fais reprendre ma culasse, changer mes guides soupapes + ressorts, changer mon piston, tous mes joints, ma pompe à haut et refait mes jeux au soupapes le moteur tourne plutôt bien.
Il reste encore un défaut, le réglage du carbu. Je l'ai démonté, nettoyé, changer les joints, l'aiguille, les gicleurs et le pointeau et malgré ça je trouve qu'elle a un souci de carburation. Elle démarre super bien que ce soit au Kick ou au démarreur mais quand je mets un coup de gaz, elle continue de rester en haut régime pendant quelques secondes. De plus, selon comment le ralentit est réglé, l'échappement rougi très vite. Et elle sent le chaud à certain moment mais pas de signe particulier pendant qu'elle roule.
Du coup connaissez-vous quelqu'un ou un garage dans le Nord Isère qui puisse m'aider à régler ce carbu ? J'en ai marre de le démonter moi même et de ne pas savoir quoi faire... Je suis du côté de Champier.
Merci à vous. |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
lud3o8 Bavard
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 16:59 | |
| Non le fait que la ligne rougie m'inquiète sur la suite. Carburation trop pauvre mais impossible de savoir si cela vient des gicleurs, de l'aiguilles, du réglage de l'aiguille, du réglage du pointeau... C'est pour ça que je cherche quelqu'un pour me le faire correctement |
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 19:09 | |
| faudrait quelques précisions.
1/ tu as fait refaire le moteur pourquoi ? parce qu'il était fatigué ou parce qu'il tourné mal comme maintenant ?
si il tourné bien avant, le gars qui ta fait le moteur a peu etre fait une prise d'air quelque part ( symptôme échappement qui rougit ,ralenti qui reste a haut régime ) faudrait lui dire qu'il verifie son travail si il tourné deja mal avant , il faudrait voir si tu avait les regalge carbu d'origine
après je veux pas être méchant mais un mécano a qui tu va amener ta moto en lui expliquant les problèmes va déjà te remettre les reglage carbu d'origine , après bien sur avoir essayé de la régler en richesse, et régime de ralenti, verifié que le boisseau revient bien en position ralenti ,mais il va pas allé faire un tour dans les bois pour vérifier les symptômes.
tu pense pas pouvoir au moins faire les reglage de base ? richesse et regime ralenti
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 19:20 | |
| Mais si il y a des mecanos qui vont essayer dans les bois Vous êtes priés de m'apporter vos motos avec le plein et des pneus neufs |
lud3o8 Bavard
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 19:42 | |
| Merci pour ton retour. Alors non ma moto ne tournait pas bien du tout avant que je la démonte. Elle démarrait très mal voir quelques fois elle n'avait pas envie. Je passais plus de temps à chercher si j'avais de l'allumage ou autre... que de rouler. Ensuite elle s'est mise à chauffer, ça ma percé le joint de pompe à eau et du coup mayonnaise... C'est une moto acheté d'occaz donc je me suis mis à tout démonté. Quand j'ai vu la tête du piston j'ai pris peur. J'ai donc emmené ma culasse + cylindre chez un spécialiste à Lyon qui m'a rectifié les sièges + changé les guides soupape + changé les ressorts. Il m'a aussi fait un nikasil sur le cylindre et monté un piston neuf. De mon côté j'ai tout remonté, nouvelle chaine de distrib, joins neufs, nouvelle pompe à haut. J'ai ensuite emmené le moteur sorti chez un mécano pour faire faire les jeux aux soupapes. Il m'a aussi réamorcé le tendeur de chaîne neuf. Pendant ce temps j'ai acheté un kit pour le carbu (aiguille, gicleurs, pointeau, joints) et j'ai tout nettoyé puis remonté. Maintenant la moto tourne bien mieux. Elle démarre parfaitement à chaud comme à froid. Seulement quand je l'ai démarré, le ralentit était très haut et la ligne à rougi. J'ai donc réglé avec la vis de richesse pour le remettre correctement. ça n'a pas posé de problème. Par contre je le trouve très instable. Comme je l'ai dis quand je mets un coup de gaz il met bien 15s avant de retomber. J'ai essayé de toucher aux réglages de l'aiguille mais à part plus de difficulté à démarré ou un bas régime qui broute quand j'accélère je n'ai pas trouvé grand chose. Par contre la ligne semble meilleur. J'ai fait un tour avec et rien à signaler. Mais j'en ai trop marre de démonté ce carbu, c'est long et je ne sais pas quoi faire dedans pour le régler. Quand je lis sur le net, je remarque aussi la plaque de boisseau... enfin tout et rien. Je sens qu'elle à juste un problème de carburation. Je n'ai donc pas vu de mécano mais j'en cherche bien un Par contre j'en ai aussi profité pour faire faire ma fourche + amortisseur, pneus neufs, kit chaine neuf donc je ne t'explique pas l'envie de rouler aussi |
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 19:59 | |
| Ne pas faire tourner un quatre coups au ralenti sur place. Ils ont horreur de ça. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 20:00 | |
| - fred27 a écrit:
- Mais si il y a des mecanos qui vont essayer dans les bois
Vous êtes priés de m'apporter vos motos avec le plein et des pneus neufs t'es un filou toi ! et bienlud3o8 va t'amener sa moto tu te faite ta demi journée d'enduro et apres , tu lui regle son probleme !! - lud3o8 a écrit:
- Merci pour ton retour.
Par contre j'en ai aussi profité pour faire faire ma fourche + amortisseur, pneus neufs, kit chaine neuf donc je ne t'explique pas l'envie de rouler aussi ouui en effet je comprend que tu ai envie de profité de ta brèle , les plaque de boisseau (appeller part flamme ) sont a vérifié aussi en effet a tu essayé de chercher une prise d'air avec une bombe de nettoyant carbu ou nettoyant frein ? |
Matt167 Langue pendue
Date d'inscription : 19/12/2019 Age : 31 Moto : KTM 250 EXC 17 Région / département : 31 Nombre de messages : 82
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 27.01.21 22:58 | |
| Salut, tu as vérifié que ta plaque de boisseau est montée dans le bon sens sur ton carbu ?
Tu as bien le carbu d'origine ? Quelles sont les valeur de tes gicleurs installés, quel modèle d'aiguille et à quel cran ? |
lud3o8 Bavard
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 28.01.21 8:28 | |
| Non je n'ai pas cherché de prise d'air je ne me suis pas posé cette question. ça pourrait être une piste ?
Au niveau des réglages, je me suis mis comme d'origine. Et je suis bien sur le carbu d'origine. C'est un FCR-MX3900G Gicleur principale : 168 Gicleur de ralenti : 40 Aiguille : OBEKT Réglage de l'aiguille : au début 2ème cran en partant du haut et la ligne rougie Je l'ai descendu au 4ème ou 5ème je ne l'ai plus en tête et ça a corrigé le problème.
Je n'ai pas revérifier ma plaque de boisseau... peut être quelque chose à faire |
philcool Bon bec
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 28.01.21 8:43 | |
fedjai Phraseur
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 28.01.21 10:22 | |
| Je connais un bon mais il est à côté d'Annecy: http://www.mx-design-motoriste.com |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 64 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 28.01.21 18:25 | |
| Bon alors effectivement fait attention à cette plaque pas de fêlure monté dans le bons sens si elle casse moteur hs rn l'avalant après tu as de mémoire 4 roues qui guide le boisseau quand elle s'usent le boisseau est mal guidé et a du mal à redescendre après regarde t'on câble de retour de gaz s'il ne pousse pas assez le boisseau il va remonter tout seul et le ralenti va être instable une prise d'air ou un manchon de carbu côté admission porreux peut te causer des soucis un niveau de cuve mal réglé génère aussi des problèmes de ralentis voilà quelques pistes pour t'occuper |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 30.01.21 19:44 | |
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 30.01.21 19:58 | |
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu 30.01.21 20:08 | |
| Sujet: Re: Recherche aide pour régalge carbu | |
