599 €
 Changement piston
Changement piston  Empty
MessageSujet: Changement piston    Changement piston  Empty17.04.21 23:23
edit
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 0:34
Faudrait mesurer pour confirmer mais on dirait qu’il y a pas mal de jeu reflexion
Changement piston  32b89210
Nono_Tm
Nono_Tm
Moto : 300 Beta rr racing 2013 / 300 TEI 2020 / 125 Ktm Six Days 2010
Région / département : Ca dépend (38 power en ce moment)
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 8:00
Salut
Le jeu pour le piston d'un 300 beta est de 0.07 mm, il avait été donné il y a quelque temps par un des gars du forum revendeur béta (il n'est pas donné dans le manuel d'atelier). Sans faire une métrologie sur tes pièces, c'est difficile de se prononcer.
Sur la mienne (2013), j'ai fait le piston à 135 h, il était encore dans les tolérances mais hautes, et j'ai remonté un piston en cote supérieure, étant entre deux eaux. Je ne sais pas quel âge à ton piston. Mais il ne te reste pas grand chose à démonter pour faire ou faire faire les mesures qui t'indiqueront exactement ou tu en es dans la vie de ton haut moteur.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 9:04
La mesure d'un piston est prise sur la jupe , le piston n'étant pas cylindrique c'est normal que tu trouve beaucoup de jeu en faisant bouger la tête.
De toute façon le jeu cylindre piston ne se mesure pas à l'œil mdr
Donc soit tu mesures tout correctement et tu apere cyl/pist soit tu remonte la même cote en neuf et roule ma poule
Louping
Louping
Moto : 990 superduke/
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 9:17
Salut.
Je viens de regarder dans le manuel d'atelier ils donnent :
_ jeu max entre le cylindre et le piston = 0,1mm
_ jeu à la coupe max pour les segments =0,4 mm
Passé ces valeurs il faut remplacer ces pièces...
Si tu veux j'ai le manuel d'atelier en pdf pour les moteurs 250/300 de 2013/2014 ..
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 13:21
edit
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 13:22
Louping a écrit:
Salut.
si t'as la doc à partir de 2018 je veux bien oui, car le moteur à changé il me semble et j'ai peur que les docs d'avant ne soit pas forcement bonnes. En tout cas les pistons entre 2017 et 2018 ne sont pas les mêmes.
Merci yeah
Louping
Louping
MessageSujet: Re: Changement piston    Changement piston  Empty18.04.21 13:39
Je n'ai que la documentation pour les 2013/2014.
Quand j'avais changé le piston du 250, j'étais allé chez mon rectifieur. Il avait mesuré le cylindre,contrôlé l'absence d'ovalisation ,mis un petit coup de rodoir.
J'avais commandé le piston par rapport aux mesures faites..
Changement piston
» changement Reglage Apres Changement Piston
» Changement piston ou pas ?
» segmentation et roulement de roue
» changement piston 125 exc 2009
» Changement piston 300 sherco 2t
