Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 bougies grillées
carlito
Nombre de messages : 226
bougies grillées Empty
MessageSujet: bougies grillées   bougies grillées Empty16.02.07 19:04
J'ai grillé 2 bougies ce matin (heureusement que j'avais ça sur moi au fond des bois)
Elles sont très noires et huileuses. C'est le réglage du carbu à faire ou les joints spy du vilo?
Elle fume plus qu'avant.
Encore merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 0:14
tues en rodage donc plus riche, c'est peut-etre normal
bougies grillées 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 8:35
- tu as mis combien en pourcentage d'huile ?
- quelle type de bougie tu as mis ?
- tu mets quoi comme Marque d'huile moteur ?
carlito
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 12:44
Elle fumait parfois déja avant le changement de piston.
J'avais déjà grillé une bougie la dernière sortie.(alors que j'étais à 2%)
Elle était noire et huileuse aussi. Le pot suinte.
Je roulait à 2% avec de la castrol Synthèse racing STS.
Là pour le rodage j'ai mis environ 3%
Je pensais que c'était une mausaise carburation bah
carlito
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 12:46
pour la bougie c'est une ngk Br9G je crois, celle qui qui adaptée pour ce type de moto (préconisation constructeur)
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 12:54
reflexion tu veux dire castrol TTS ? et bougie BR9EG ?
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 13:41
et avant elle fumer ???? elle senter bizare l'huile de boite descender???
carlito
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 14:26
En fait c'est de la Igol sts racing propuls.
Pour la bougie c'est bien la br9eg
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 17:04
va lire ce lien très instructif,
- tu as quoi comme réglage carbut ? ( donne moi tes réglages )
- niveau de cuve fait ?
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Quoi-faire-contre-bougie-qui-claque-t2054-0.htm?highlight=bougie
carlito
MessageSujet: Re: bougies grillées   bougies grillées Empty17.02.07 19:37
Je ne connais pas les réglages du carbu.
Comment savoir si les réglages d'origine ont changés?
Je vais relire le dossier carbu et ainsi le démonter pour essayer de corriger ça.
Je vais revenir à la motul 800 factory line et à 2% (je dois finir mon plein à 2,5)
merci pour les réponses et le lien
Huskyrider: Tu me parles de l'huile de boite qui descend?
bougies grillées
» [topic officiel] les bougies
» Bougies Champion
» bougies neuves
» 100 bougies pour oliv !!!
