Le Deal du moment : -25%
749.99 €
frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 19:23
amaury a écrit:
merci pour ta réponse rapide c'est cool , c'est une année 2006 , l'huile qui est sorti était trés clair , l'écrou je peu le dévissé entiérement mais faut que je le démonte ? le joint ce détail .? j'ose plus touché .....
Bonsoir,
ce n'est qu'un conseil, apres tu fais ce que tu veux, tu ne touche plus à rien, tu démontes ton amortisseur et tu l'envois en révision chez un réparateur d'amortisseur connu
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 19:34
en 06 ce doit être le même que le mien (un WP).
y'a rien de bien sorcier mais ça dépend de ton niveau en mécanique, si tu n'y connais rien demande a un mécano.
la chambre est sous pression (10 bars d'azote) si ça ne fuit plus tans mieux touche plus a rien hi
Sinon, c'est une centaine d'€ (voir plus) pour faire réviser ton amorto..
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 21:42
Flagman a écrit:
s'il n'y a qu'1 cuillère qu'est sorti c'est pas un drame, mais l'idéal c'est de vérifier ton niveau et d'en rajouter si nécessaire.
Bonsoir,
Son amortisseur est bon à refaire du moins vidange + recharger en azote, tu oublies que l'huile à l'intérieur du PDS est sous pression car c'est le piston flottant qui est en contact avec huile, du moment qu'il a dévisser la pression de l'azote à chasser huile par le system de reglage qu'il à devisser, la pression d'azote n'est plus bonne du au déplacement du piston, la quantité d'huile qui permet le bon fonctionnement de l'amortisseur n'étant plus possible à remettre sans une remise en place du piston c'est mort, de toute maniere il n'a qu'a appuyer dessus il doit être tout mou, donc il ne faut pas qu'il roule avec, et c'est pas 100 euros qu'il va mettre mais 5 fois la mise s'il casse l'amortisseur .
je l'aurais prévenu
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 22:15
xr man merci de tes conseils , quand j'ai dévissez je n'est pas eu d'air qui est sorti du moins sa na pas fait pchitt 10 bars sa aurai du me soufflé la tronche nan ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 23:28
lis bien ce que j'ai écris ( le piston flottant qui sépare l'azote et l'huile ) l'azote n'est pas en contact avec l'huile, mais à pousser le piston flottant et comme l'huile est soumis à cette pression au moment ou tu as dévissé le groupes clapets c'est de l'huile qui est sortie pousser par le piston flottant qui lui va au bout de la chambre ou il ce trouve, pas de jet d'azote, mais tu dois le faire réviser en expliquant la grosse bourde que tu as fait, je te le redit ne roule pas avec l'amortisseur dans cette état.
pour te faire comprendre ce qu'il s'est passer sans rentrer dans les détailles du fonctionnement, si tu dévisses le pièce n°2, le piston n°15 de la chambre n°13 est pousser par l'azote donc l'azote est d'un coté et l'huile de l'autre, mais c'est trop tard, même si tu remontent comme ça tout amortisseur va chauffer , ne fonctionnera plus.
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 0659004050
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty23.11.11 23:42
Surtout imagines que tu roules, dans le roulant une mauvaise bosse, ton amortisseur qui casse ou te fait une réaction parasite ça peut être la grosse chûte assurée...
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 8:54
xrman01 a écrit:
Bonsoir,
je l'aurais prévenu
@Xrman : Je suis d’accord avec toi, j'ai répondu trop vite, j'étais partie sur la fourche à ce moment je sors
@Amaury : Effectivement le PDS est sous pression, a mon avis le joint a du morfler, pas sur que ça tienne sur un saut, du devrais le faire réviser bah
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 9:01
ne roule surtout pas comme ca sauf si tu as envie de flinguer des pièces en fonctionnement, fais une croix sur ta sortie, la seule solution fiable et immédiate est de faire réviser ton amortisseur illico, il n'y a aucun moyen de réparer cette erreur sans risques sans le faire controler chez un pro.
http://www.shaft-racing.com
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 9:19
bon ben merci de tous vos conseil , je ne vais prendre le risque de roulé comme sa , est ce que moto expert ou dafy peuvent le faire ? merci
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 9:25
la révision et la préparation sont bien 2 chose différentes ?
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 10:07
[quote="amaury"]bon ben merci de tous vos conseil , je ne vais prendre le risque de roulé comme sa , est ce que moto expert ou dafy peuvent le faire ? merci [/quot]
Euh, comment dire ... Non !!!
Les magasins cités c'est bon pour les pneus ou une vidange mais guère au-delà.
Au pire adresse toi à un concessionnaire spécialisé mais plutôt à un spécialiste suspension.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 17:36
apres reflexion cet aprem , je préfére perdre 50 euros d'inscription , que d'en dépenser 400 euros derriére et regrétté ne pas vous avoir écouté , sa sert de leçon mais bon c'est ptéte un mal pour un bien , aprés je n'ai pas trop réfléchi et je ne sais pas trop ou envoyé mon amortisseur. mais on ma quand méme dit que je pouvais rouler comme sa canon
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty24.11.11 20:03
pose la question par chez toi, n'importe qu'elle magasin de moto doit avoir une adresse pour réviser les amortos, dans ma région les 3/4 soustraites ce genre d'opérations, chez le même mécano.
Pour ce qui est de rouler comme ça, pour faire des ronds dans le jardin y'a aucun risque, mais si tu fait une rando il est fort probable que ton amorto réagisse mal sur un saut ou une mauvaise bosse et t’envoie au tas...
t'as une bonne mutuelle ? ptdr
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty29.11.11 18:17
bon ben voila je vous donne quelques nouvelles , j'ai donc suivi les conseil a la lettre hi j'ai envoyer mon amortisseur en révision et il part au courier demain , donc je vais pouvoir faire l"endurothon , si la poste déconne pas , donc en démontant le gars c'est aperçu qu'enfaite j'avais la tige de grippé c'est ptéte pour sa qu'il était dur bah enfin voila , je suis content je pense que sa va etre d'un meilleur confort car je l'ai toujours trouvé dur canon , merci pour votre aide bien en esperant voir certains d'entre vous samedi a l'endurothon si sa vous dit on peut boire un coup en mp pour se rencardé .
timickwrz
timickwrz
Moto : 250 wrz
Région / département : drome 26600
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty17.01.12 12:42
super tuto !je vais m'y coller we week end clin d'oeil merciii
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 11:44
Je voulais votre avis sur une valeur d'amortisseur.( ktm avec WP) Je n'arrive pas à avoir une fourchette entre 100-110 mm pour ma précontrainte.
J'ai serré à fond mon ressort et j'ai 120 mm .
Mon ressort est trop souple??
Je trouvais déjà mes suspatte dure et ce que ça ne sera pas pire. merci
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 13:09
gaffe au rebond ta une tolérance max de précontrainte ressort
t'en est ou avec le révision amorto ? combien tu pèse ?
non ça peut pas être pire au contraire, tu pourra mieux faire tes reglages
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 13:31
J'ai acheté la brèle d'occase y a 3 mois et je sais pas ce qui à été fait .
Je pèse environ 80 kg équipé. Le gars à du changé le ressort, je croyais que les motos de série était équipé pour des gars de 70-80 kg.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 13:39
70/80 kg tout equipé
si ressort pas d'origine tu doit avoir un code couleur dessus normalement
l'ancien proprio était de même gabarit que toi ? ou plus léger ?
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 16:54
Mon souci, c'est que j'ai pas vu l'ancien proprio, je l'ai achetée dans une concession. secret
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 17:56
pour ceux que ça parle mon ressort à une référence de 80-250 ,
si vous avez une référence correspondant à mon poids je suis preneur
julien300gas
julien300gas
Moto : 300 SHERCO 2014
Région / département : saint paul en jarez
Nombre de messages : 1252
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty07.02.12 22:19
petite question :
trouvant ma fourche trop dur lors de l acquisition de ma gas je lai emmené chez speed moto concessionnaire gas pour une prépa fourche
j en suis pas mecontent mais je pense qu il y a mieux a faire dessus
jai un niveau moyen, pas de course ( quoi que pourquoi pas plus tard...) alors est que ca vaut le coup d investir 500 euros pour une prepa plus poussé ?
d un coté je me dis qu avec la meilleur fourche au monde ca empechera que je me vautre sur de la racine mouillé boulay quand meme alors mettre 500 euros dans une prepa faut vraiment que ca m apporte un changement radical ... ca peut etre le cas?
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty08.02.12 11:39
Tu peux dépenser autant d'argent que tu veux, mais les racines seront toujours traitresses, tapis dans l'hombre d'une feuille, n'attendant qu’une chose : te mettre au tas ptdr
Si ta déjà fait une prépa, tu peux toujours joué sur les réglages et la pression des boudins (700g) clin d'oeil
ps : je note que ma fourche réagis beaucoup mieux (plus souple) quand je fait la purge d'air sur le lève-moto que sur la béquille (volume d'air).
lephil
Moto : WRZ 250 03 / CRE 250 07
Région / département : 64
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty08.02.12 12:17
julien300gas a écrit:
petite question :
tu sait chez qui elle à été préparée? ce qui à été fait?
de quoi te plaignait tu exactement?
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty08.02.12 13:29
tiens sympa le conseil du leve moto, j essaierai
lors de l acquisition de la moto la fourche etait d origine et je la trouvait tres dur
je l ai emmener a grand croix chez speed moto pour la prépa , enfin je suis pas vraiment connaisseur a priori changement d huile et disposition ou retrait de rondelle je ne me souvient plus trop...
en tous cas c etait bien mieu mais je me demandai surtout ce que une prepa GPRP par exemple m apporterai de plus ?ca vaut le coup pour un niveau moyen?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 3 Empty08.02.12 13:37
en faite la prepa c'est ce que tu as déjà fait , changer l’empilement des clapets ....
chaque sorcier a ca potion magique
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
