Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 demonter le cadre
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
demonter le cadre Empty
MessageSujet: demonter le cadre   demonter le cadre Empty26.02.07 22:27
je voulai savoir si il etait difficile de dessoser la moto et enlever le bras oscillant, le support de garde boue arriere
si c e facile quels sont les etapes?
merci d avance
stephane400
stephane400
Moto : 450excr
Région / département : Nord de Lyon
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: demonter le cadre   demonter le cadre Empty26.02.07 22:42
En général, il n'y jamais trop dificile de démonter.... c'est apres que ca se complique.
Commence par te procurer la revue technique de ta brêle, puis effectue les petites opérations d'entretien. C'est un excellent apprentissage
Stéphane
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: demonter le cadre   demonter le cadre Empty26.02.07 22:45
oue je l ai deja la revue technique
j ai deja fait pas mal de petit truc seul
et je voulais me lancer la dedans
MessageSujet: Re: demonter le cadre   demonter le cadre Empty26.02.07 22:47
démontes ta selle (2 vis de Cool
ensuite débranches la causse électrique du feu arrière en haut du filtre
dévisses le collier du carbu coté manchon filtre air
normalement si tu n'as pas de collier sur le joint du silencieux au pot mais si tu as des colliers défaits les;
ensuite tu as 2 vis en haut et 2 vis en bas sur la boucle arrière qui la maintienne au cadre : défaits et retire le tout
pour le bras oscillant :
enlève la roue arrière
défaits la durite sur le bras oscillant du frein arrière et poses ton étrier par terre
défaits ta chaine (avec un tournevis tu pousses sur le clip de l'attache rapide tout en la maintenant pour pas qu'elle s'envole, tu récupères les joints toriques, tu enlèves l'attache rapide et tu enlèves ta chaine)
ensuite tu as les caches cadre que tu enlèves avec clé de 6
tu défaits l'écrou de l'amortisseur en bas
tu défaits l'écrou de l'axe du bras oscillant et tu pousses l'axe en le tirant au fur et à mesure de l'autre coté si c'est dur tu peus laisser l'écrou en bout et taper dessus avec un maillet. Tu tiens ton bras oscillant sinon il va tomber avant de retirer l'axe. Soit minutieux pour ne pas bousiller les roulements d'axe.
demonter le cadre 7458eb1dm8
demonter le cadre
