35 €
 chemisage
carlito
Nombre de messages : 226
chemisage Empty
MessageSujet: chemisage   chemisage Empty01.03.07 21:25
Suite à un serrage, la barette des lumières d'échappement est fissurée.(la soudure est mal venue à cet endroit selon le pro des moteurs de Lyon)
On me propose un chemisage fonte (430e avec kit piston+joints) ou pour 300e ( colere )de plus un kit cylindre(+culassse+kit piston+valves) Athena neuf. Apparement c'est un must.
Mon cylindre d'origine est traité nickasil.
Le chemisage en fonte a t-il les mêmes perf qu'un nickasil et la même fiabilité?
La fonte n'est-elle pas plus sensible pour les serrages?
Encore une fois merci
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty01.03.07 21:55
cylindre alu athena sans hesiter pour moi et pas chemise fontedans de l'alu peur
j'aime pas la fonte; mes theoriquement la fonte est plus solide en cas de serrage par exemple...
l'alu dissipe mieux la chaleur.
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty01.03.07 23:47
salut carlito voici se que j'ai fais sa ma yz
-rechemisage cylindre+réfection:
-kit piston
-chemise 2t
-kit bielle
-roulement de vilebrequin
-pochette de joint spys
-chemisage cylindre
-réfection embiellage
-soudure sous argon hélium portée rit (??)
-huiles liquide de refroidissement
mais c'est plus par rapport avec mon budget si non sa aurai etai un traitement nickasil pour se qui est du Athena je ne connais pas bah
martin
martin
Nombre de messages : 269
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 8:14
la fonte est un peu plus solide que l'alu, mais surtout l'avantage de la fonte c'est que tu peux la réaléser plusieurs fois...
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 12:36
perplexe ta moto est de quelle année ?
combien elle vaut sur le marché de l'occasse ?
....tu suis mon raisonnement ? bah
clin d'oeil sinon :
t'as été voir gonin moteur à charlemagne ( vers le gymnase, à côté de la patinoire ) : ils sont sérieux et connaissent trés bien ce métier
ils ont en plus les pièces bihr bien
Atelier Gonin Moteur
http://www.gonin-moteurs.fr/
30 r Seguin 69002 LYON
04 72 77 67 97
rectification, usinage, fraisage ; Réalésage, embiellage, culasse.
Spécialiste auto moto
collection - compétition
contact@gonin-moteurs.fr
chemisage Gazzz
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 12:46
Non
oui
envoi ton cylindre ci-dessous
http://www.revaltec.com/index-f.html
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 12:56
Martin a écrit:
la fonte est un peu plus solide que lalu, mais surtout l'avantage de la fonte c'est que tu peux la réaléser plusieurs fois...
nanana tous les constructeurs sont passés au traitement de surface (Nickasil )dans leur moteur, la fonte est réserver maintenant au kit des cyclomoteur bas de gamme, les chemises remonter en réparation sur des moteurs performants sont en acier spécial
carlito
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 19:05
Merci à tous pour vos conseils. clin d'oeil
J'y pense à la revendre et me prendre une 250 mais si je veux en tirer un minimum, le mieux c'est de réparer.
Tiens j'irai faire un tour au marché d la moto dimanche, peut-etre que....
Oui je suis allé voir Gonin( d'ailleurs c'est chez eux que j'ai effectué le déglaçage il y a 2 semaines).
Bon à moi de voir. Mais je vais prendre la solution la moins chère.
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 19:08
j'avais aussi fait mon déglacage chez eux, nickel clin d'oeil
macon : vas y quand même avec une affichette "pour vendre ta moto, dans l'état" amen
tu vas mettre des thunes dedans pour qu'elle roule; sa vente va juste te rembourser les frais....enfin, ceux qui sont récent ?
bah.....courage carlito merci
chemisage Gazzz
carlito
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty02.03.07 19:26
Si je la repare je la garde encore un peu.
Pour Macon, c'est juste pour voir si je peux avoir un moteur pas cher. clin d'oeil
A moins que le coup de foudre...
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty03.03.07 9:27
va voir là il font aussi du bon boulot
http://www.niquasil.com/
chemisage Empty
MessageSujet: Re: chemisage   chemisage Empty03.03.07 9:53
respect et encore merci serge pour tout tes conseils professionnel thumright thumright
chemisage Empty
chemisage
