Voila le problème: mon silencieux se casse la gueule une sortie sur 2 a cause des pattes de fixation qui cassent.
Suggestion intelligente de mes collègues du WE dernier: monter le silencieux sur silentbloc pour eviter que les vibrations casse tout.
Problème: je n'ai pas de silentbloc chez moi!
Solution: le fabriquer moi-même!
Après avoir visionné l'intégrale de Mac Giver, je me mets au boulot.
Matériel: Une patte taillée pour l'occasion dans un bout de fer plat de 5mm, 3 clapets de robinetterie en caoutchouc percés (1 de diam.12 et 2 de diam.20)
Technique: percer dans la pattouille un trou de 6,5 pour la vis d'accrochage du silencieux
Percer de l'autre côté un trou correspondant au diametre du petit clapet pour l'inserer dedans.
Placer les 2 gros clapets de chaque côté et embrocher le tout avec la vis d'accrochage sur la bécane, serrer avec du frein filet et/ou un double ecrou.(si on serre a bloque, on traverse le caoutchouc).
La patouille se trouve alors entièrement maintenue dans le caoutchouc et n'a plus de contact direct avec toute partie vibrationnante!
Pas con, hein, le mec !
