-29%
269.99 € 379.99 €
 Quantité d'huile boite sur TTR
Quantité d'huile boite sur TTR Empty
MessageSujet: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty28.03.07 19:50
Je fais ma 1ière vidange sur mon TTR avec changement du filtre
Le manuel dit :
"Quantité d'huile : 1,35 l
Changement d'huile périodique : 1,01 l
Avec remplacement du filtre à huile : 1,01 l"
Qu'est ce qu'il faut mettre finalement ?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty28.03.07 21:29
je mets environ 1.2L, c'est vrai qu'entre la notice, ce qu'il y a marqué sur le carter etc... on ne s'y retrouve plus.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty30.03.07 21:12
ok, je vais suivre ta reco
j'ai mis 1 l pour le moment et j'attendais (sans rouler bien sur) un réponse avant de compléter
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty31.03.07 8:47
De toute façon il faut en mettre jusqu'à ce que le niveau soit bon, tu fais tourner pour que ça chauffe un peu, tu coupes, tu attends 2 minutes que ça retombe, tu la tiens bien droite, te regardes par la lucarne, et tu vois.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty31.03.07 8:57
1 = mini
2 = maxi
Quantité d'huile boite sur TTR Clipbo16
MessageSujet: Re: Quantité d'huile boite sur TTR   Quantité d'huile boite sur TTR Empty31.03.07 13:22
Entendu
Merci les gars
» quantité d'huile de boite sur wrz 99'
» Huile de boite 125 exc 2010 ( quantité )
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» quantité d'huile
» quantite d huile
