Le Deal du moment : -17%
249 €
 La chaine et ses maillons
KThoto
KThoto
Masculin Région / département : Savoie (73)
Nombre de messages : 164
La chaine et ses maillons Empty
MessageSujet: La chaine et ses maillons   La chaine et ses maillons Empty29.03.07 21:38
Question qui va paraitre très bête mais c'est mon premier changement de kit chaine, oui l'origine a super bien tenu
Donc la question est : Faut-il supprimer des maillons lorsque la chaine est neuve sur toutes les marques de chaine ?
et si oui faut-il obligatoirement avoir un dérive chaine pour faire sauter les maillon en trop ? ou ya t'il des techniques au marto ?
En plus j'imagine que ça doit être galère à décider si on enlève 2 ou 3 maillons... Bon j'aurai le kit en main demain, ça sera peut-être plus simple quand je l'aurai sous les yeux mais là jme pose pleins de questions...
Merci d'avance messieurs, vos conseils se sont toujours avérés super ! merci
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: La chaine et ses maillons   La chaine et ses maillons Empty29.03.07 21:47
ça parait difficile de trouver une chaine directement à la bonne longueur, ça dépend de la transmission que tu as monté, de la géométrie de ta moto...
le plus simple c'est meule + dérive chaine, sinon meule + étau + chasse-goupille on doit pouvoir faire aussi.
MessageSujet: Re: La chaine et ses maillons   La chaine et ses maillons Empty29.03.07 21:53
pour faire sauter un maillon pas obligé d'avoir un dérive chaine, meuleuse d'angle et un petit coup de marteau avec un pointeau ou autre. garder de chaque coté de la chaine deux maillons femelles pour l'attache rapide qui est du type male.
question de longueur de chaine tu remets le même nombre de maillons que l'ancienne + attache rapide, sachant que celle-ci doit etre complètement détendue (rallongée) avec l'usure. Donc tu seras obligés de ressérer tes tendeurs de chaine. Alors si tu coupes la neuve trop courte, tu n'auras plus la possibilité de ressérer les tendeurs à l'intérieur du bras oscillant.
Donc si tu as commandé ta chaine avec le même nombre de maillons que l'ancienne tu devrais pas avoir de problèmes. Ni de recouper des maillons.
La chaine et ses maillons 7458eb1dm8
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
Région / département : BEAUJOLAIS
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: La chaine et ses maillons   La chaine et ses maillons Empty30.03.07 7:53
Quand tu achete un kit chaine complet la chaine est a la bonne dimension generalement clin d'oeil
Dis moi ta demultiplication et ta machine je te dirai combien du maillon tu as besoin ange
KThoto
KThoto
MessageSujet: Re: La chaine et ses maillons   La chaine et ses maillons Empty30.03.07 11:38
Ok, alors c'est un 200 EXC KTM de 2003
Pignon 14 et couronne 48
mici
