 comment vidanger le liquide de refroidissement
comment vidanger le liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty02.04.07 21:07
je voudrais vidanger mon liquide de refroidissement et je me pose la question y a t'il une vis genre vidange de boite ou faut il démonter une durite et laquelle ? merci
carlito
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty02.04.07 21:23
Je démonte la durite au niveau de la pompe à eau et ça coule dans la bassine. Ouvrir le bouchon du radiateur, ça coule plus vite.(j'ai fait comme ça) vert
Tiens je voudrais rajouter une question : comment nettoyer le circuit de refroidissement et avec quoi?
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty02.04.07 22:17
a ouai pas bete a c'est yz reflexion
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty02.04.07 23:22
tu dois avoirune vis sur la pompe à eau ou sur la culasse.
Tu peux nettoyer en mettant un jet d'eau et rinçant avec.
Aprés le remplissage regarder sur la culasse il doit y avoir une vis pour lapurge de l'air et sur le radiateur ou il n'y a pas le bouchon sur certaines marques.
comment vidanger le liquide de refroidissement 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty02.04.07 23:23
vis de vidange n°1 sur le couvercle de pompe à eau
comment vidanger le liquide de refroidissement Clipbo17
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty03.04.07 0:10
merci et pour la purge du système si j'ai bien compris je dévisse la vis 1 je laisse vider je refait le plein puis je purge le système en démontant une vis sur la culasse reflexion j'en ai pas vu doit y en avoir une vis aussi sur le radiateur je vais regarder sa voici des photo de mon moteur
donc sa donnerai sa pour la vis 1 et si quelqu'un voi la vis de purge faite moi un signe svp
comment vidanger le liquide de refroidissement Sans_t13
comment vidanger le liquide de refroidissement Hpim0010
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty03.04.07 11:31
et sa se change tout les combien reflexion
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty03.04.07 21:56
up
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty03.04.07 22:57
au moins une fois par an pour le changement.
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty04.04.07 15:01
ok merci par contre je vois pas par ou on puge l'air reflexion
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty04.04.07 19:45
Il n'y a aucune vis de purge sur ce modèle tu mets ta moto sur ces deux roue tu remplie le circuit doucement jusqu'à être à 1 cm au dessus du faisceau, tu démarre le moteur sans remettre le bouchon du radiateur tu laisse tourner 40 secondes sans accélérer, ensuite tu coupe ton moteur, attend 30 seconde et amène le niveau en a comme sur le schéma ci-dessous, tu remets le bouchon c'est tout.
comment vidanger le liquide de refroidissement Clipboard1da1
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty04.04.07 19:53
merci xrman01 trop bien sa me tracasser je vais regarder sa
merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci fete fete fete fete fete
timickwrz
timickwrz
Moto : 250 wrz
Région / département : drome 26600
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty16.02.12 12:34
salut a tous ! je dois vidanger mon liquide de refroidissement sur une 250 wrz de 1996... mais je recherche la vis de purge sur la culasse mais je vois pas laquelle c'est ... je vois la vis de vidange en bas de la pompe a eau mais c'est tout ... j'ai peur de laisser de l'air dans le circuit et que ça refroidisse mal ...
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty16.02.12 20:36
reflexion J'ai jamais changé mon liquide de refroidissement, ça a vraiment une utilité?
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: comment vidanger le liquide de refroidissement   comment vidanger le liquide de refroidissement Empty16.02.12 20:46
Facile ..tu laisse ta moto un samedi de balade à N'Alain..il te vidange tout ton liquide de refroidissement en une grimpette
Là tu vois..il attends qu'il pleuve parce qu'il n'a plus d'eau ...
comment vidanger le liquide de refroidissement 1000206f
Sinon ,tout les an ,hormi faire marcher le commerce .. ça sert à rien..
