| Info produit : chambra a air hyper renforcée | |
+8vince 4307 via200 Jean-Michel papafredo KARKASS vialle forever71000 stephane400 12 participants |
stephane400 Beau parleur
Date d'inscription : 23/02/2007 Age : 54 Moto : 450excr Région / département : Nord de Lyon Nombre de messages : 170
| Sujet: Info produit : chambra a air hyper renforcée 12.04.07 23:21 | |
| Salut a tous J'ai eu une mesaventure ce WE à la grappe : J'avais décidé de rouler en chambre à l'arriere (et en bib à l'avant) j'ai acheté une chambre de 18 hyper renforcée ( V-RUBBER Heavy duty), ce genre de chambre presque ausi épaisse qu'un pneu ! lors de la 1ere demie journée (entre le CH2 et le CH3) la chambre à tres légèrement tournée (3 ou 4 mm peut-être) et la valve s'est tres légèrement inclinée, environ 15° par rapport à la normale (note, il n'y avait pas d'écrou de valve) mais la base de la valve s'est arrachée (ouverture de 1cm) C'est la premmiere fois que je vois une chambre aussi fragile à ce niveau. Apres examen, il se trouve que la jonction valve/chambre est vraiment sous dimenssionnée. Faites gaffe si vous utilisez ce modèle de chambre. Stéphane |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 12.04.07 23:24 | |
| Bah moi j'utilise ces chambres, et on en vends beaucoup en magasin, sans soucis Bizarre que la tienne est réussi a tourner?? tu a bien un gripster... Et tu avais mis quelle pression?? |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 12.04.07 23:27 | |
| Salut, Le problème n'est pas que la chambre ait tres légèrement tournée, mais plutôt la valve se soit arrachée pour une inclinaison aussi faible
Stéphane |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 12.04.07 23:54 | |
| ben deja si ta roue a tourner c pas bon lol ton gripster a un soucis |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 12.04.07 23:55 | |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 0:00 | |
| J'y ai pensé, mais je flippe de crever de l'avant sur un pincement de chambre. Je pense qu'a terme je vais rouler en 100% bib, pour la sécurité, au détriement du feeling (je sais pas, jai l'impression d'avoir moins de grip avec le bib, mais cest peut-être qu'un sensation) Stéphane |
KARKASS Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2006 Age : 44 Moto : 300 gasgas Région / département : MATOUR Nombre de messages : 578
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 8:59 | |
| pour moi BIB arriere et chambre renforcee a l'avant jamais eu de crevaisons ni de pincements |
papafredo Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2006 Age : 51 Moto : 300 ktm Région / département : Lyon,haute-loire Nombre de messages : 591
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 9:32 | |
| pour moi bib a l'av et chambre vee rubber de 5mm d'epaisseur a l'ar ,et pour l'instant aucun sousis |
Jean-Michel Bon bec
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 61 Moto : 450 TM-RACING EN-S Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....! Nombre de messages : 483
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 10:53 | |
| idem , pour moi bib avant et Vee-Rubber 6 mm à l'arrière et pas une seule crevaison en 3 ans . |
via200 Addict au Rouge
Date d'inscription : 11/05/2005 Age : 53 Moto : KTM 300 EXC & 250 EXC Région / département : Yaute - 74 Nombre de messages : 913
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 14:01 | |
vince 4307 Jaspineur
Date d'inscription : 06/12/2006 Age : 50 Moto : une rouge Région / département : 43 limite 07 Nombre de messages : 235
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 15:30 | |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 18:44 | |
| vous avez pas crever ok avec vos chambre a air, question combien de kms vous faites par ans les gars??????? j aimerais bien savoir, et vos parcours, car si c est de la caillasses comme en ht loire, noirétable ou autres pas pareil non +.... faite 6000kms dans les piérres par ans et on n en reparlera de vos chambres a air |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 22:01 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 22:31 | |
| Pour revenir sur le problème des chambres hyper-renforcées VEE-RUBBER tu n'es pas le seul à avoir constaté ce problème. Sur mon 300 j'ai du mettre 2 gripsters à l'arrière pour que le pneu ne tourne pas, pareil sur mes XR avant. A force j'ai compris pourquoi . Ces chambres sont tellement épaisses que quand tu y mets moins de 1kg/cm2 elles gonflent à peine. Fais un essai avec une chambre pas montée tu verras . Bref : quand elles sont gonflées à 0,8-1 dans le pneu, elle n'exercent pas assez de pression sur les flancs pour le retenir dans la jante. Et si tu as un pneu à large carcasse du type 140 c'est encore pire. |
steff Maître Capello
Date d'inscription : 08/06/2005 Age : 56 Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM Région / département : Vienne Nombre de messages : 1725
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 13.04.07 23:14 | |
| Au moins y'en a qui lisent les questions... Merci clod |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 19:05 | |
| Merci CLOD, comme le dis justement STEFF j'apprécie que tu ai justement lu ma question. EFfectivement j'ai utilisé un pneu AR de 140 et j'étais à environ 900gr. Faut'il en conclure que ces chambres hyper rigides ne sont pas adaptées a des "faibles" pressions ? je met le mot faible entre guillement car à mon umble avis, 900gr c'est plutot normal pour de l'enduro. Ce qui ma rellement énervé c'est que la base de la valve ne résite pas à une légère inclinaison de celle ci (cf 1er message) J'essaierai de prendre un photo pour montrer la "déchirure" (note : la chambre a air était neuve. il a tenu 2 CH ) J'ai donc terminé la grappe avec une chambre normale (chambre 1ere monte KTM hyper fine) + une "doublure" le tout avec 1.1 kg pour la sécurité. Note : pour le CR de la grappe, j'attendais de recevoir des photos pour le faire, Ca ne vas pas tarder. Stéphane |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 19:08 | |
| - stephane400 a écrit:
- Merci CLOD, comme le dis justement STEFF j'apprécie que tu ai justement lu ma question. EFfectivement j'ai utilisé un pneu AR de 140 et j'étais à environ 900gr.
Stéphane Ne te fatigues pas à prendre en photos la valve arrachée... nous connaissons le probleme, la seule solution est de mettre 2 gripsters pour ces chambres (personnelement, j'en ai arraché 2...) |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 19:26 | |
| pour ma part j'ai monté des chambres renforcées Continental AV AR et RAS. |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 22:23 | |
| pas de problème non plus avec une bridgestone super renforcée à l'AR, bon je suis en 120, mais j'ai pu rouler avec moins de 500grs, sans soucis |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 22:27 | |
| Dans la carcasse en 120 de mon CROSSENGO ça n'a jamais bougé avec les chambres VEE-RUBBER. C'est peut-être ça le problème : taille (largeur) de la chambre pas adaptée à celle du pneu. |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée 15.04.07 22:57 | |
| Clod, Cela m'inspire une autre question : si on néglige la friction entre le pneu et la jante, un (seul) gripster n'est donc pas capable d'assurer seul le verouillage pneu/jante ? J'étais persuadé du contraire... Stéphane |
| Sujet: Re: Info produit : chambra a air hyper renforcée | |
