-17%
249 € 299 €
 probleme de chaine ( a l'aide)
probleme de chaine ( a l'aide) Empty
MessageSujet: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty13.04.07 12:57
reflexion tout a l'heur j'ai retendu ma chaîne après l'avoir graisser je met un coup de kik et la 1er la roue se met a tourner et la chaîne fait un bruit bizarre et essaye de sauter on dirai en donnant des acou reflexion je coupe le moteur et vérifie que ma roue soi bien centre tout vas bien de se coté je regarde voir si j'ai pas fait une boulette et ba non ras donc je remet la première et idem la chaîne fait des acou
mon kit chaîne est nazz je suis au bout est se normale ou y as il un problème quelque part ???
stephane400
stephane400
Moto : 450excr
Région / département : Nord de Lyon
Nombre de messages : 170
MessageSujet: A   probleme de chaine ( a l'aide) Empty13.04.07 13:02
bonjour Clyde,
une usure importante du kit chaine peux provoquer ce phénomène :
l'entraxe des maillons de la chaine ne correspond plus avec les dents de la courronne.
T'a plus qu'a te fendre d'un kit chaine neuf (Chaine + couronne+ pignon)
A+
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty13.04.07 13:09
a ok bon de toute façon je voulais le changer mais j'avais peur que se soi autre chose merci
stephane400
stephane400
Moto : 450excr
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty13.04.07 13:19
Vérifie en plus ton guide chaine pour voir s'il n'est pas tordu.
Bais bon, vu les symptomes y'a pas photo !
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty13.04.07 14:27
un peu de lecture clin d'oeil
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/-p61851.htm#61851
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty14.04.07 0:04
merci xrman mon kit chaîne est raide de chez raide peur
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty14.04.07 19:06
a mon avi ta dé den pété sur ton pignon sa me lavé fé
MessageSujet: Re: probleme de chaine ( a l'aide)   probleme de chaine ( a l'aide) Empty15.04.07 16:33
nanana nanana nanana nanana nanana
