Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 remplacement du PDS
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
remplacement du PDS Empty
MessageSujet: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 16:50
Salut est ce que qqun sait comment on remplace la rotule PDS sur un KTM?
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 16:56
Avec une tige fileté de 10 ou 12 ,deux douilles et quelque rondelles
Tu prends une douille du diametre du PDS et une autre assez grande pour porter sur le patte du bras
Tu passe la tige fillete dans le trou des douilles avec des rondelles
et tu serres
La petite douille appuis sur la rotule et tu recuperes la rotule dans la
grande douille
Avec un peu de chaleur sur la patte du bras c'est mieux
Pour remettre la neuve , c est refroidissement au congelateur de la rotule
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 19:15
Ouais cool la combine , j'essaie dés demain merci
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 19:19
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Dites-moi-tout-sur-le-fameux-PDS-t328.htm?highlight=rotule+pds
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 21:28
Merci xrman01 t'es un pére pour nous,mais en altitude il faut appauvrir ta carburation car avec moins d'oxygéne,pour garder ton mélange air/essence homogéne il faut moins de carburant mais tu chauffes plus...
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 22:18
didier a écrit:
Merci xrman01 t'es un père pour nous,mais en altitude il faut appauvrir ta carburation car avec moins d'oxygéne,pour garder ton mélange air/essence homogène il faut moins de carburant mais tu chauffes plus...
nanana tu ne fais que rétablir la bonne proportion entre oxygène et molécules d'essence , dans un moteur à essence à injection voiture ou motos le capteur de pression atmosphérique modifie automatiquement le rapport d'essence en fonction de l'altitude et portant aucune chauffe ne se produit , dans ton cas je ne sais pas si tu as le carbu bien régler , mais le fait de monter en altitude ne fait pas chauffer la moto sauf si tu monte lentement ou si tu as trop appauvrit
petite question pour voir si tu as compris au niveau de la mer tu fais quoi ? et que risque tu si tu ne le fais pas ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 22:41
Dixit le revue technique n° 117 ktm 250/300:
...un mélange dit trop pauvre mettra un certain temps à bruler.....ce qui provequera un échauffement du moteur préjudiciable à son rendement thermique....
Tjs dixit revue technique:
de 1500mà2300:aiguille 1 cran gicleur168
de 0à300 :aiquille 2 cran gicleur 175
J'en suis qu'à mes debuts j'ai envie de me pencher sur les differentes possibiltés de reglages de carburation. bien
pat_43
pat_43
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 22:45
Il faut preciser trop pauvre en air = trop riche en essence
Quand tu montes en altitude tu enrichis en air et tu appauvris en essence
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 22:51
...un mélange dit trop pauvre mettra un certain temps à bruler.....ce qui provoque un échauffement du moteur préjudiciable à son rendement thermique....
de 0à300 :aiguille 2 cran gicleur 175
J'en suis qu'à mes débuts j'ai envie de me pencher sur les différentes possibilites de réglages de carburation. bien
tu peux te servir de ce tableaux , mais comme le réglage d'un carbut n'est pas une science exact rien ne remplace les essais
remplacement du PDS Clipbo13
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: remplacement du PDS   remplacement du PDS Empty12.06.07 22:55
J'ai le même mais en français.... merci
remplacement du PDS
» Remplacement 250 WRF
» remplacement piston 125 EC
» remplacement de ma 250 WRF 2003 par un 2T
